MuFu-Lenkrad Nachrüsten !! nur ab MJ 2011 !!
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe das andere Thema zum Nachrüsten des MuFu Lenkrads ausführlich gelesen
und war mit diesem Wissen bei meiner Werkstatt.
Dort musste ich allerdings feststellen das die Angaben nur bis MJ2010 gelten.
Ich bin mittlerweile schon etwas weiter gekommen und habe schon einige TN gefunden die
passen müssten.
R-Line MuFu Lenkrad MJ2011:
1K8 419 091 AB G0L
Lenksäulen-Steuergerät:
5K0 953 549 B
Airbag-Kabel:
3C8 971 584 A (bis 17.10.2010)
3C8 971 584 D (ab 18.10.2010)
5K0 971 584 A (keine Angabe)
Gibt es jemand hier der den Umbau bei einem MJ2011 schon gemacht hat?
Dominik
114 Antworten
Na dann viel Erfolg.
Ach ja: Wenn du Glück hast und die Teile aus der ebay Auktion nimmst, brauchst du vermutlich nichtmal was zu Codieren.
Wie es aussieht, stammen die aus einem Fahrzeug mit MFL, da die Tasten für die MFA fehlen.
GRA hatte er auch nicht, da der Hebel für die GRA fehlt.
Da dann der Tempomat dort vermutlich nachgerüstet wurde, musste der Lenkstockhebel und das Lenksäulensteuergerät getauscht werden.
Original geschrieben von Schnubbi1702
Guten Morgen,
die Tasten können mMn nicht funktionieren, da du diese erst noch im Steuergerät der Tasten codieren musst. Von deinem Bild ausgehend, gehst du auf Codierung und wechselt dann vom Lenksäulensteuergerät auf das Steuergerät für die Tasten und müsstest es dort codieren können. Soweit in der Theorie. 🙂
Bin dann in diesem Fenster, dann auf codierungshilfe.
Jedoch funkt es nicht wenn ich einfach bei der mufu einen Haken reinsetzte.
Weiß vielleicht jemand die Codierung dafür?
Meine Codierung lautet 5080044000
Oder muss ich was anderes machen?
Wie kann ich auf das Steuergerät der Tasten zugreifen?
Schau mal auf Seite 3 dieses Threads, da habe ich gepostet was Codiert werden muss. Vielleicht hilft Dir das.
Hallo Lenkradumrüster,
eine Frage von einem T5-Fahrer:
in meinem (nachgerüsteten) Golf VI Lenkrad sitzt ein Steuergerät mit der Nr. 5K0959542 A. Es gibt aber auch mindestens noch die Versionen B und C.
Kann mir jemand den Unterschied dieser Versionen nennen?
Hintergrund ist, dass ich glaube, dass mein Steuergerät defekt ist (es funktioniert nur die linke Tastenbeleuchtung), und in der Bucht wird gerade eine Version B angeboten...Wenn ich dieses Teil als Ersatz nehmen kann, wäre das prima.
Danke
Dirk
B version brauchst du. dann kannst dsu auch alles nachrüsten. C und A sind ältere und werden nicht mehr bei vw verkauft .
in meinem Golf 6 ist dieses Lenkradsteuergerät verbaut: 1k0953549CQ
Nach Ross-Tech:
1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline No - -
Golf 6 Modelljahr 2010(A)
Radio RCD 510
Lenkrad ohne MFU
PDC v+h
Welches Steuergerät benötige ich denn für GTI Lenkrad mit MFU ohne DSG Wippen
LG
Thomas
Hallo liebe MT Gemeinde!
Habe soweit alles Verstanden und auch dir Teilenummen sind soweit klar...
Hier eine Liste:
- 1K8419091 (Sportlenkrad mit tasten)
- 5k0953507 AH (Schleifting, Hebel u. LssG)
- 5K0971584 A (Kabelsatz)
Passt das soweit?
Kann ich diesen kabelsatz verwenden?:
http://www.ebay.de/itm/301190887464
Brauch ich unbedingt ein lenkrad mit der TN 5k???
Der golf ist Mj 2011, aktuell ist das normale Lederlenkrad sowie Tempomat verbaut.
Danke für Antworten.
Hier eine Liste:
Passt das soweit?
Sportlenkrad ist ok
Kabelsatz 5K0971584A nötig.
5k0953507 AH würde auch gehen. Schleifring müsste der richtige sein der verbaut ist mit B am ende. jedoch der lenkstock hat einmal GRA links und rechts der hebel welche teilenummer hat er?
5k0953513M wäre richtig für das r-line lenkrad.
1xp und 2PP sind die Nummer für Multifunktion. 1XP ist für das Sportlenkrad.
Hier eine Liste:
Passt das soweit?
Passt auch der Kabelsatz 5K0971584 B
Und als rechter Hebel der 5k0953513 L ?
Danke
passen tut er aber wird vorraussichtlich fehler anzeigen falsche codierung oder so. hab erst vor zwei wochen ein ändern müssen da codierung nicht angenommen hatte. mit M am ende ist für alles
nein kabelsatz A
Hab da mal ne Frage bezogen auf dieses Sportlenkrad 3 Einträge vorher.
Müsste man dann nur das Steuergerät besorgen, oder den ganzen Lenkstock inkl. Hebeln wie hier z.B
Klick
so weit ich mich richtig in die Materie eingelesen habe, gibt es am MFL die GRA Knöpfe extra, d.h ich brauche diese nicht am Lenkstock im Hebel.
Allerdings hat das Lenkstockmodul aus dem Link diesen Hebel obwohl es die Teilenr aus dem Beitrag 3 Einträge vor mir hat.
Bin von Opel nach VW gewechselt und möchte gerne ein bisschen aufrüsten:
MFA
Lederlenkrad ohne Multifunktion
GRA
und möchte zu
MFA+
MFL GTI oder normal
Fahrzeug ist nen 2014 Golf Plus mit DSG ohne Wippen
und muss mir dementsprechend die Teilenr. raussuchen.
Nur mittlerweile hab ich so viel wirsches Zeug gelesen , Aussagen wurden getätigt und dann ein paar Beiträge später wieder verworfen etc. Nun weiß ich im Moment auch nicht wo ich anfangen soll :-D
Die GRA gibt es im Golf6 (auch Plus) nicht im Lenkrad.
danke, gut zu wissen, dass ich mich nicht genug eingelesen habe.
Warum brauchen dann manche nen Hebel/Schalter zusätzlich ? Brauchen dann nur die den Hebel neu, die GRA nachrüsten wollen ?
Evtl. um die Tasten der MFA nicht mehr zu haben?
