motorumbau auf 2.0 16v
hallo würde in mein astra gern den 2.0 l 16v einsetzen,meine frage ist kann ich den kabelbaum vom motorstecker bis zum steuergerät beibehalten oder muß ich den auch mit tauschen danke im voraus.mfg
25 Antworten
Musst den Kabelbaum mittauschen.
Schau mal in den FAQ, da steht alles drin was du alles umbauen musst bzw brauchst.
MfG Dark-Angel712
ich denke du musst ihn mit austauschen weil die belegungen anders sind... brauchst ja nene anderes steuergerät usw...
die teile habe ich ja alle da wollte mir nur die arbeit ersparen den kabelbaum zu tauschen das wird wohl nichts dann muß ich da wohl durch danke mfg.diggedachs
Die muss nicht getschaut werden da du schon den kleinen 16V drin hast ist auch schon die große Pumpe drin. Wie gesagt schau bitte mal in den FAQ da steht alles.😉
MfG Dark-Angel712
Dann brauchst du nur noch den vorderen Motorhalter für Klima.😉
EDIT: Er muss so einen Halbkreis haben wie der vom LET.
cgi.ebay.de/Opel-Calibra-C20LET-Klima-KLimahalter-Motor-Halter-BS57-/230625964102
MfG Dark-Angel712
Nein kann man leider nicht, weil dein 1.6 (X16XEL) ein "Small Block" ist und der XE ein "Big Block".
MfG Dark-Angel712
