MotorTalk & Firefox
Moin Moin ,
hab mal ne Frage zu MT und Firefox .
Seid geraumer Zeit kann ich in Firefox MT nicht mehr öffnen ,
bzw mich nicht mehr einloggen .
Wenn ich MT in Firefox öffne , kommt die Startseite dann versuche ich mich
einzuloggen und nix passiert mehr .
Bin ich zu däml... dafür oder hat das noch jemand ?
In Edge kein Problem , alles normal ...
Oder gibt es Tipps dafür ?
Firefox Version ist 53.0.3. , die aktuellste ...
Hallo @golfmanhattan
Ich würde dir empfehlen den Firefox zu bereinigen. siehe https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-bereinigen -
ACHTUNG: Es werden alle Profilinformation zurückgesetzt und installierte Addons deinstalliert. Abschließend, installiere dann UBlock in der bereits genannten Version neu.
Meiner Erfahrung nach sollte das klappen. Die bloße Neuinstallation von Firefox reicht in diesem Fall nicht aus.
Beste Grüße aus der Werkstatt
Matze
199 weitere Antworten
199 Antworten
@touranfaq schrieb am 20. August 2017 um 18:02:50 Uhr:
@touranfaq schrieb am 14. August 2017 um 10:27:37 Uhr:
Ich reihe mich mal hier ein, hab die gleichen Probleme wie oben beschrieben. Adblocker, Videodownloaderplugins etc. alles rausgeworfen, Cache gelöscht, Cookies gelöscht, hilft nix. Chrome ohne Probleme.
EDIT ich habe es jetzt hinbekommen und zwar über "Firefox bereinigen", das setzt alle Einstellungen zurück und schmeißt alle Plug-ins raus. Ich werde die jetzt mal nacheinander wieder installieren, dann werde ich sehen welches dran "schuld" war...
So, ich bin in der Sache weitergekommen. Auf meinem zweiten Rechner habe ich erst einmal alle Plugins deaktiviert und alles lief sauber. Dann der Reihe nach die Plugins wieder aktiviert und den Übeltäter gefunden, bei mir war es AdBlock Ultimate.
Vielen Dank für den Hinweis!
Meine Testinstanz von Firefox läuft leider ohne AdBlocker damit ich die ganze Werbung sehen kann. Somit konnte ich den Fehler leider auch nicht nachstellen. Ich behalte das mal im Hinterstübchen den AdBlocker bei solchen mysteriösen Fällen auch mal zu aktivieren.
Wenn ich AdBlock Ultimate deinstalliere funktioniert es wie es sein soll, aber installiert hilft es auch nicht wenn man es für motor-talk.de ausschaltet.
Hatte dann den nächsten Adblocker mal installiert: Adblock ultimate. Ergebnis genau das gleiche.
Ich kann motor-talk.de laden aber sobald ich einen Link anklicke passiert nichts mehr.
Ist bei mir erst seit dem letzten Firefox Update so ...
Du hast Adblock ultimate durch Adblock ultimate ersetzt? 😕
Ich hab hier mit Firefox 55.0.1 auf Fedora 25 anscheinend den selben Effekt: Beim Anklicken eines Links wechselt die URL und der Titel des Tabs, die Seite lädt aber nicht neu. Erst mit einem Reload wird dann die neue Seite angezeigt. Adblock Plus abschalten macht keinen Unterschied.
Edit: Es kommt noch schlimmer...
Irgendein Script auf MT blockiert anscheinend das "Verlassen" der Seite. Das obige Problem tritt auch auf, wenn ich keinen Link anklicke, sondern "nur" einfach eine andere URL in der Adresszeile eingebe. Die URL wechselt und wird im Titel des Tabs angezeigt, die Seite lädt aber erst mit einem Reload.
@Go}][{esZorN schrieb am 30. August 2017 um 20:36:52 Uhr:
Sorry war ein copy/paste Fehler. Habe Adblock ultimate durch ublock origin ersetzt.
Ich hatte gestern und vorgestern auch diese Probleme mit Fire Fox. Ich kam zwar auf die erste Seite von Motortalk, konnte aber danach keine weiteren Seiten aufrufen. Selbst meinen Nick Namen konnte ich nicht mehr aufrufen, um mich Bspweise abzumelden. Nach Anruf bei Motor Talk konnte das Problem behoben werden.
Es lag am UBlock Origin Werbeblocker. Den muß ich seit dem 29.8 vorher ausschalten, wenn ich auf Motortalk gehe.
Bei mir, war es der Adblock Plus.
Die Eingangsthematik tritt gerade wieder auf. .... 🙁
Bei mir das selbe Problem: wenn uBlock Origin installiert ist, ändern sich die URLs, aber der Seiteninhalt nicht.
Bin auch betroffen. Habe Firefox und Addon "uBlock Origin" installiert. Ob dieses Addon deaktiviert ist oder nicht, spielt keine Rolle.
Hatte allerdings auch auf der Seite vom Spiegel Probleme, die letzten Tage überhaupt eine Seite aufzurufen. Mittlerweile ist das aber behoben. Kann also auch mit etwas anderem zusammen zu hängen und nicht direkt mit dem MT-Code.
Man muss zur Zeit uBlock Origin im Firefox über den Add-Ons Manager deaktivieren, damit es auch "aus" ist.
Über das Icon geht nur ein "Deaktiviere auf dieser Seite", was anscheinend nciht ausreicht, da wohl auch noch andere "Seiten" im Hintergund mitspielen wollen.
Deaktivieren von uBlock auf "motor-talk.de" und "motortalk.net" reicht nicht aus.
Welche URLs sind noch zwingend notwendig?
Ich werde für motor-talk ganz sicher nicht grundsätzlich auf den Werbeblocker verzichten. Im Zweifel werde ich auf dieses Forum verzichten, bzw. kann auch mein Wissen hier nicht mehr teilen. Ich kann mir vorstellen, dass die Problematik auch nicht ganz unerwünscht ist.
Firefox 55.0.3 32 bit
Keine Weiterleitung wenn ich auf etwas klicke, oben wird zwar der Link angezeigt, aber ich muß dann erst auf aktualisieren klicken damit die neue Seite geladen wird.
Dies ist auch unabhängig davon ob Adblock an oder aus geschaltet ist ...
Bitte um Abhilfe.
Gruß Ronny
Das ist echt eigenartig. Ich hab hier auch den 55.0.3 (64Bit) laufen und Adblock-Plus eingeschaltet und absolut gar keine Probleme...Ich glaube nicht, dass das am Adblocker alleine liegen kann.
