Motorsteuergerät Update
Hallo, weis jemand die Nummer des aktuellsten Updates für das Motorsteuergerät. Motor BMP 2,0 TDI PD 140PS Baujahr 11/2007 km ca. 110 000km Mein Passat hat auch dieses nervige Langsamfahrruckel zwischen 1800 und 2100 Umdrehungen. Außerdem beschleunigt er oberhalb von 3500 Umdrehungen nur quälend langsam. Schafft da ein Update Abhilfe? MfG Hardi
17 Antworten
Jain. Das ruckeln kann vom AGR kommen oder was anderes. Zudem bräuchte man einen Scan vom Motorsteuergerät, da es vom Motor mehrere Steuergeräte gibt. Kann man also nicht pauschalisieren.
hab mal mit VCDS den Softwarestand meines Motorsteuergerätes abgefragt.
Bei mir steht 9970.
Ist das aktuell oder nicht?
Auf meine Mailanfrage hat der Händler nicht geantwortet.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Hardi
Original geschrieben von Shanny
... bräuchte man einen Scan vom Motorsteuergerät, da es vom Motor mehrere Steuergeräte gibt. Kann man also nicht pauschalisieren.
Hi, dann poste ich mal meinen Scan und stelle auch die Frage nach einem Update.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Revision: --H07--- Seriennummer: XXXX
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 24804 000 1048576
VCID: 75EB27771CCCC9B6B81-8020
Gruß Joki
Aha, das ist also mit Scan gemeint. Ich dachte die Update - Nr. reicht.
Werd ich am Wochenende mal meinen Scan hier einstellen.
Gruß Hardi
Joker deins ist aktuell. Aber da guck ich nochmal genau, da gab es noch was wegen abstellen am Berg ich editiere das gleich nochmal sofern ich die TPI gefunden habe.
gibt es auch ein aktuelles Update für einen 1,8 TSI Motor? Hab meinen Passat CC (EZ 10/2008) nun seit fast 2 Monaten und langsam frage ich mich, ob aufgrund des Ruckelns nach dem Kaltstart während der Gas-Annahme etwas nicht in Ordnung ist. KM-Stand: 91.700.
Für hilfreiche Antworten würde ich mich freuen! 🙂
Liebe Grüße.
jetzt hatte ich endlich mal Zeit den Scan zu machen.
Wie up to date ist mein Motorsteuergerät? Es geht um dieses langsamfahrruckeln und in den oberen Drehzahlen wenig bums.
VCDS Version: MFT 12.12.2
Datenstand: 20140225
Sonntag,06,Juli,2014,16:25:17:39267
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E127256 Kilometerstand: 120040km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-021-BMM.clb
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9970
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 75E5DC951C5855B6B81-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Danke im Voraus
Gruß Hardi
Sofern du ein DSG hast, gibt es ein Update auf die Version: 03G 997 021 E @ 1392
TPI: 2016926/3
Ansonsten auf die 9972 bei gleicher Teilenummer.
Hallo Shanny,
hab nen 6-Gang Handschalter. Ist bekannt was mit diesem Update genau behoben, verbessert wird?
Gruß Hardi
bevor ich updaten lasse würde ich gerne wissen, welche Verbesserungen, Änderungen am Steuergerät/Motorlauf etc. zu erwarten sind. Weis das jemand hier im Forum?
Gruß Hardi
Ich glaube hier mal gelesen zu haben, das manche nachbdem Update eine Leistungsverschlechterung hatten über die gesamte Drehzahlbreite.
Kann aber auch sein das ich da grad was durcheinander haue und ich das wo anders gelesen hab... :/
Edit: nee hab mich vertan! Das war nach umstellung auf die EU5 Software! Also hat nix mit dem MSG Update zu tun...
Das ist ja interessant!
Kann mir jemand Auskunft über die Aktualität meiner Steuergerät-Software geben.
(2010er 2.0l 140PS TDI CC)
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC A000SG 6208
Revision: 13H07--- Seriennummer: VWZCZ0xxxxxxx
Codierung: 0000072
Ich frage, weil ich in 10.2012 (bei 60tKm) das erste AGR System und jetzt (110tkm) das zweite AGR system (jeweils Ventil + Kühler) benötigt habe. Gibt es denn ein Update zur AGR Problematik? Der obige Scan ist von kurz vor dem zweiten AGR-System Wechsel. Dem Fahrgefühl nach wurde eine neue Software aufgespielt - werde das mal die nächsten Tage prüfen lassen.
Danke schonmal!
