motorsteuergerät keine verbindung
hey leute habe mal wieder was für euch. Ich kann mit vagcom keine verbindung zu meinem motorsteuergerät herstellen. Alle andren steuergeräte funktionieren. Die pinne am zentralstecker und am steuergerät sind ok. Aix sagte es könnte am massekabel liegen. Von wo nach wo führen die massekabel? Oder habt ihr eine andere idee?
20 Antworten
nein aix hatte dir gesagt ob deine elektronic masse vernünftig angeklemmt ist
aber nicht im zusammenhang mit dem auslesen 😰
ex sagte schau mal ob du beim einbau mit dem Multiplex stecker einen pin weggebogen hast und ob deine K linie durchgang zum steuergerät hat 😛
dass musst du schon messen belegung des steuergerätes bezüglich K und L steht bei dir im SSP
ja habe mich informiert am diagnosestecker.
es werden die k und l kabel am sa. durchgemessen
masse ist ok habe ich nachgesehen.
ich halte euch auf dem laufenden
Haste den richtigen Schlüssel im Zündschloß gehabt... WFS/DWA... sonst wird das Steuergerät nämlich auch gesperrt.
Wenn der falsche Schlüssel im Schloss steckt(wenn er mech. passen würde), dann könnte man trotzdem ne Fehlerauslese vom MSG machen. 😉
matze er hat keine wfs und so schlau wäre er auch dann würde sein auto auch nicht fahren 😕
auslesen könnte er trotzdem
Bei einer Variante wird doch aber auch die Verbindung zum MSG geblockt... weis es jetzt nicht aus dem Kopf und müsste in die Unterlagen gucken.
@ Eric, von Fahren war hier nicht die Rede. 😁
ich habe ja den motorkabelbaum vom 92 b3 drinne und nicht vom 96 b4
beim b4 ist die wegfahrsperre zwichen diagnosestecker und steuergerät und beim b3 nicht
abslo denken wir das wir beim umbau vergessen haben und sie endet dann an der wegfahrsperre also müssten wir entweder ein eues kabel zwichen diagnosestecker und steuergerät ziehen oder die k leitung vom b3 (mittelkonsole) mit der wegfahrsperre verbinden!?!?!?
aber da er den wagen fährt sollte es der richtige Schlüssel sein
klingt komisch ist aber so
Egal wie! Auslesen kann man immer, im schlimmsten Fall steht dann eben "Motorsteuergerät gesperrt" im Fehlerspeicher!
Die erste Frage wäre ob du überhaupt ne WFS hast.
@ Matze, glaub mir, die Diagnose funzt auch ohne Freischaltung durch die WFS. 😉
Original geschrieben von underground1617
ich habe ja den motorkabelbaum vom 92 b3 drinne und nicht vom 96 b4beim b4 ist die wegfahrsperre zwichen diagnosestecker und steuergerät und beim b3 nicht
ich denke ihr habt die K linie überhaupt nicht gelegt bzw angeschlossen
deiner hat doch keine wegfahrsperre oder doch ist aber beim auslesen egal
