Motorschaden? - Geräusche ABS Motor
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute !
Hab bemerkt das der Motor komische Geräusche macht, klingt wie ein krachen und grammeln , kann es leider nicht besser beschreiben aber ich hab deswegen ein Video gemacht wo es zu hören ist , der Motor war auf Betriebstemperatur .
So während der Fahrt ist er eigentlich rund , also kein stottern oder Ausfall nur das Geräusch bleibt zu höhren :/
Der Motor ist auf 178.000KM vl weiss jemand was es genau sein könnte ?
Motortype ist ABS. ( 1.8 er mit 66KW Benziner)
https://www.youtube.com/watch?v=Bnofp7MEVYY&feature=youtu.be
lg. tvmaster64
Original geschrieben von Joehlinger
Hab ich was falsch im Kopf?
Aber Hallo ...zu 100%...😛
Deine vermutung ist nur bei AC korrekt...und die hat der @tvmaster nicht wie auf dem Video zu erkennen ist.
37 weitere Antworten
37 Antworten
das auto war nun in der werkstatt , und laut kfz menschen ist nicht die lichtmaschine defekt (lager schaden ) sondern die Wasserpumpe die eigentlich bei 158.000Km mit dem Zahnriementausch getauscht hätte gehört.... *hust* , ich sag jetzt lieber nicht mehr , mehr dazu weil es regt mich nur auf ...
Wasserpumpe getauscht , und Zahnriemen auch gleich weil , er musste ja genauso runter hat man mir gesagt ( und das nach ~ 20.000 km ) aber besser so als man muss in wieder zerlegen ^^.
Wie schon in mehreren Beiträgen geschrieben hat bei diesem Motor die Wasserpumpe keinen Zusammenhang mit dem Zahnriemen !
Nochmal in aller Deutlichkeit! Die Werke hat dich abgezockt! wie ronny schon schrieb, die Wapu läuft extra!
Schau mal selbst in den Motor
Jo ABZOCKE !!!
Klarer Fall !
schriflich geben lassen, ab zum Anwalt, Geld wieder holen! Und wenn der Zahnriemen nicht ölig ist und erst 20 000 runter hat, kann der wieder drauf, bei einem Intervall von 120 000 km!
@tvmaster64...du meinst bestimmt: Wasserpumpe getauscht, und KEILRIPPENRIEMEN gleich mit...oder😕
Würde sonst keinen Sinn ergeben...😰
@ PKGeorge: Meinst Du, dass der alte Keilrippenriemen beim Zahnriementausch bei 158.000 km noch einmal drauf gekommen ist? Wenn der vor 20.000 km auch neu eingebaut wurde, hätte ich den jetzt nämlich auch nicht erneuert.
Keine Ahnung...da soll sich der TE zu äußern...der meldet sich ja überhaupt nicht mehr...🙁
