Merkwürdiges ABS Problem
Hallo Miteinander,
seit heute Nachmittag habe ich folgendes Problem.
Das ABS springt beim Bremsen ohne erkennbaren Grund an
aber nur bei sehr langsamer fahrt z.B.
Ich fahre 50 km/h, ich bremse um zumstehen
zu kommen wegen einer roten Ampel, das Auto
verzögert ganz normal, auf den letzten Metern
bevor das Auto zum stehen kommt setzt
das ABS ein ohne erkennbaren Grund. Aber ganz leicht.
Zum test bin ich auf einen großen Parkplatz gefahren
und habe eine Gefahrenbremsung geprobt, hier griff
das ABS wie gewohnt bis zum Stillstand ein.
Zum Hintergrund, ich habe heute Nachmittag
das hintere Radlager gewechselt und vorne
noch ein neues Bremsankerbelch eingebaut.
Ich habe hier sehr gründlich gearbeitet
und auch darauf geachtet die Sensoren nicht
zu beschädigen.
Die ABS-Leuchte brennt nicht!
Was ist passiert? Ich bin ein wenig ratlos.
Im voraus Vielen Dank für Eure Tips.
Jogi84
25 Antworten
Original geschrieben von Hans-57
Da regelt das EDS (elektronische Differentialsperre), Sensorringe verbogen oder verdreckt?
Hmm, der Sensoring könnte natürlich das Problem sein, hab ihn zwar schonend runter genommen
und auch einigermaßen einfach wider drauf gehämmert (also wirklich ganz leicht) hab jedoch keine genau Sichtkontrolle durchgeführt. Wäre auch die einzige sinnige Erklärung. Weil wenn der Sensor defekt wäre dann würder erfahrungsgemäß ja gleich die ABS Leuchte angehen.
Bleibt wohl nichts übrig als morgen wieder alles auf zumachen und zu kontrollieren. Zur sicherheit gleich mal einen neuen Ring besorgen.
Da bekommt das ABS-Steuergerät ein falsches Drehzahlsignal. Sensorringe auf Verschmutzung, Beschädigungen kontrollieren. Sensorn aufs selbe kontrollieren. Senorabstand zu Sensorring ebenso kontrollieren.
...auch nicht bei Zündung "EIN"...😕
Original geschrieben von PKGeorge
😕😕😕Zitat:
Die ABS-Leuchte brennt nicht!...auch nicht bei Zündung "EIN"...😕
Doch da natürlich!
sollte ja auch, Selbsttest und dann erlischt das ganze. Unter 40 km/h ist das dann schon so wie die Vorredner sagen, da hat die ABS Lampe auch nichts zu melden, wenn die Sensoren OK sind 😁
Hat der Wagen überhaupt EDS? 😕
Wenn ich das Symptom hatte war es ein geplatzter und abgesoffener Sensor- meinst an der VA. Denn die an der HA sitzen schön geschützt in einer Packung Radlagerfett.
also Sensorring war es nich,t neuer ist drauf, problem ist immer noch da.
Eventuell ist doch der Sensor beim rumschrauben irgend wie futsch gegangen.
Ich hatte am Sonntag ja auch noch das Bremsankerblech an der Va gewechselt und dort musste eine Schraube abgeflext werden, eventuell ist auch da was am Sensor passiert.
Ich werde morgen zunächst mal mit WBH Diag schauen was die Sensor
so sagen während der Fahrt und beim Abbremsen vielleicht lässt
sich darauß sehen wo der defekt liegt bzw. an welchem Sensor.
Auch mal sehen was der Fehlerspeicher so sagt.
Hast ein Oszilliskop oder kannst in der freien Werkstatt mal kurz alle Sensoren abgreifen? Vermutlich wird in einem nicht das richtige Spannungsniveau erzeugt. Sprich die Amplituden der Signale unterscheiden sich maßgeblich bei gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit der Räder.
Das kann schon daran liegen, dass die Sensoren unterschiedliche Abstände zum Rotor haben und nicht richtig am Achsschenkel oder dem Achsstumpf anliegen. Da reichen wenige Milimeter.
Gruß Hans
Original geschrieben von hanspassat
Hast ein Oszilliskop oder kannst in der freien Werkstatt mal kurz alle Sensoren abgreifen? Vermutlich wird in einem nicht das richtige Spannungsniveau erzeugt. Sprich die Amplituden der Signale unterscheiden sich maßgeblich bei gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit der Räder.Das kann schon daran liegen, dass die Sensoren unterschiedliche Abstände zum Rotor haben und nicht richtig am Achsschenkel oder dem Achsstumpf anliegen. Da reichen wenige Milimeter.
Gruß Hans
Nein, hab leider kein Oszilloskop. Ich hoffe wie gesagt mit WBH Diag und nem Diagnosestecker genug Info herauskitzeln zu können. Ich denke nicht das das Problem so kompliziert ist, ich denke eher
das ich unbemerkter weiße einen der beiden Sensoren beschädigt habe, weil ich habe ja an zwei Stellen gearbeitet HA und VA, beides Links.
Wenn Fehler abgelegt wären, würde die ABS Lampe leuchten. Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. Ein ABS Sensor bei der Montage am Gehäuse beschädigt, elektrisch war der noch in Ordnung. War er angesteckt gab es keinen Fehler, aber das ABS regelte, weil er nicht nah genug am Sensorring war. Abgezogen gabs zwar einen Fehler, aber das ABS regelte wenigstens nicht mehr.
Vielleicht findest du was in den Messwertblöcken, aber verlassen würde ich mich darauf nicht.
die frage ist bremst dein Auto plötzlich ruckartig zusätzlich ein oder lässt die bremswirkung plötzlich nach ??
hast du überhaupt EDS ? denke schon du müsstest ne Mark 20 anlage drinnen haben
da könnte natürlich auch noch die elektronische bremskraftregelung für die hinterachse rumspinnen die geht nicht mehr über den meschanischen BKR sondern elektronisch über die sensorenregelung der hinterachse und ist gerade in niedrigen geschwindigkeiten fehlerbehaftet
also wenn dich dein Fahrzeug unter 30 - 40 km/h einbremst dürfte es wirklich das EDS sein . Abs system bremst nicht selbsttätig es lüpft nur die ABS ventile und baut Bremsdruck ab und das auch nur über 30-40 km/h
Nur das Eds baut Bremsdruck über die Hydraulikpumpe auf um ein durchdrehendes Rad einzubremsen
die ABS leuchtet nicht wenn eds Schadhaftund brennt dann auch nicht.
abs und eds sind unabhängig von einander zumal dein eds ja funktioniert nur halt nicht richtig . es detektiert schlupf wo keiner ist
Ich denke liegt an einem verstümmelten drehzahlsignal
gründe : sensorenabstand vorderachse unterschiedlich entweder rotor nicht richtig auf position oder Sensor selber
Rotor eiert oder sonst wie mechanisch beschädigt
rotor verdreckt oder zwei lamellen verbogen zueinander
oder eds Vorwiderstand spinnt rumm
die hinterachssensoren sind für den Fronttriebler bezüglich des eds eingriffs unerheblich
messe alles mal durch wie siehst du hier für teves Mark o4 und Teves mark 20
http://www.biat.uni-flensburg.de/.../Aufgabenauswahl.htm
nein, das Auto bremst wie gewohnt, nur das am Ende (kurz vor Stillstand)
das ABS ganz leicht regelt.
Hier verstehe ich die Aussage nicht ganz, das ABS greift doch egal bei welcher Geschwindigkeit? Sobald die Räder blockieren wird Bremsdruck abgebaut, das funktioniert bei mir auch deutlich unter 30 -40 km.
Oder verstehe ich das falsch, sorry bin auch nur Hobbyschrauber.
