Motorprobleme beim 318i e36
Hi
Habe probleme mit meinem motor, hier ma erst ma daten zum fahrzeug:
bmw e36 318i limo( 113 ps version )
bj 1992
km stand 312000
kopfdichtung hin
und drehzahlbegrenzer kommt ab 5500 umdrehungen ( kein plan warum )
nun zu meinem problem, seid ein paar tagen habe ich es wenn mein motor warm ist also temperatur zeiger auf mitte das mein öllämpchien im leerlauf ( 900 umdrehungen ) angeht.
Nun die frage woran kann das liegen, kaputte pumpe, kaputter öldruckschalter oder gar zu viel wasser im öl ( durch kaputte kopfdichtung ) das das öl zu dünn ist und somit der druck nicht mehr passt.
Das komische ist ja das er es nur macht wenn ich das öl wirklich warm fahre bei kurzstrecken und wenig last ( nicht auf mitte sondern so auf dem ersten strich der zeiger ) geht die lampe nicht an.
Hab noch ne frage, hab noch von nem 318i e30 nen motor.
Passt der in mein e36 rein d.h. stecker, welle usw....
würde mich über rasche antwort freuen am liebsten auf die erste frage weil ich grad kein motorschaden brauch, da ich kiste zur arbeit brauche.
martin
11 Antworten
Nockenwelle eingelaufen.
Wie sieht denn das Öl am Peilstab aus?Milchkaffeebraun?
Kann durchaus dran liegen,das das Öl zu dünn ist,kann auch einfach der Drucksensor im Eimer sein,kommt auch vor.
Was der kost,findest hier,evtl. auch,wo du ihn findest:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog
Mit so detaillierten Angaben sag ich mal entschieden vielleicht. 😉
So n Baujahr des E30 wäre ganz praktisch....evtl. auch die PS-Zahl des Motors.
Gab den 318i schließlich auch mit 102PS des M10 und der paßt dann ned rein.
Der M40,der später kam,der paßt wiederum,da er dasselbe Motörchen ist,wie du grad verbaut hast.
Dafür,das du keinen Motorschaden brauchen kannst,gehst du relativ locker mit Defekten um....
Greetz
Cap
erstma dank ich dir für die rasche antwort.
ich geh nicht locker damit um habe nur das problem das ich azubi bin der ne eigene wohnung zahlen muss ( dauerpleite )
also der e30 motor sieht har genauso aus wie meiner nur hat er den öl einfüllstutzen hinten am motor nicht vorne ist aber laut vorgänger auch eine 113 ps version.
eine eingelaufene nockenwelle macht symtome wie ein drehzahlbegrenzer ( brummen vom motor / nimm kein gas mehr usw... )
und das öl sieht zwar noch dunkel aus am stab ist aber sehr durchsichtig und sehr sehr flüssig ( hatt runden halben liter auf 1000km verbrauch weswegen ich immer was nachkippe ).
hatte aber fällt mir gerade ein letztens am öldeckel von innen so komische gelbe schluntze.
den ölschalter das ist doch das ding das hinter dem filter gehäuse sitzt oder und müsste vom anderen motor ja passen d.h. austauschen???
sollte ich wohl einfach mal n ölwechsel machen, wenns nicht besser wird den schalter tauschen und wenn das immer noch nicht hilft entweder gleich den motor oder halt die pumpe ( motor währe wohl sinnvoller der e30 hat nur 70000km runter )
Welche Unterscheide zwischen dem M40 des E30 und E36 bestehen,weiß ich leider nicht,so gut kenne ich mich bei den Vierzylindern nicht aus,aber da wirst du evtl. hier fündig:
Und ja,eine eingelaufene Nockenwelle macht Symptome wie ein Drehzahlbegrenzer.Wenn die Ventile nicht mehr so öffnen können,wie sie sollen,wo sollen die Abgase hin und die Frischluft herkommen?
Wo der Öldruckschalter sitzt,siehst du ja im Online-ETK (denke ich,hab da jetzt ned nachgeschaut,solltest du aber). 😉
Der gelbe Schmodder kann auch von zuviel Kurzstrecke kommen,es kann acuh die ZKD sein.
Woher weißt du denn,das die ZKD durch ist?CO-Test machen lassen?Kühlsystem abdrücken lassen?
Greetz
Cap
das die zkd durch ist weiss ich von bekannten ( 1 kfz-meister und restliche bastel kollegen ) hab haltn kühlwasser sowie sehr starken öl verbrauch
meine wirkliche sorge ist gerade nur wirklich ich steig morgens ins auto und schwups er geht an läuft 2 km dann machts ratter ratter und er steht.
achja ab und an wenns kalt is macht er wenn er an geht die ersten 1,5 sec sehr lautes klackern
Woher das Geratter kommt,kann ich dir auch ned sagen und ein Kühl und Ölwasserverbrauch kann auch auf Undichtigkeiten an anderen Stellen hinweisen (besonders bei DEM Kilometerstand!),deshalb die Frage. 😉
Das Geklacker sind deine Hydrostößel.
Greetz
Cap
ist halt schon nen alter motor mit viel km ich bin eig froh das er mir bis jetzt treu war ohne was zu haben deswegen hatte ich den anderen motor ja schon besorgt.
meine bedenken sind blos gerade noch das das motorsteuergerät nicht passt, ich weiss es nicht genau glaube aber die stecker vom e30 und e36 waren unterschiedlich.
Ich sagte ja bereits,ich weiß leider nicht exakt,was genau umgebaut werden muß.Aber der Rumpfmotor ohne Anbauteile und Geber,Sensoren und Schnickes ist derselbe.Das mußt dann wohl alles umbauen.Dafür brauchst dann aber den Motorkabelbaum ned entfernen und das Steuergerät kann auch drinbleiben.
Ne Sache von 1-2 Tagen wirds also auf keinen Fall....plan mal ne Woche für so nen Motorwechsel ein....
Greetz
Cap
Wenn die Ölwannedichtung Oberteil undicht ist im Bereich Ansaug Ölpumpe (sieht man von außen nicht) dann leuchtet auch die Ölkon.Lampe oder der Ansaugschnorchel für Ölpumpe zieht im warmen Zustand Luft.
ach das hatt sich gerade erledicht, habn e30 318is für 100 takken bekommen weil der typ kein plan hatte und dachte das getriebe ist hinüber dabei is es nur das dif 😉 hat bis jan tüv und isn coupe in schwarz matt.
ich stell mal nochn bild rein.
danke euch aber für eure schnellen und vorallem kompetenten antworten
danke dir werde ich gewiss ham 😉 hab heut erst nochn 316 dif gefunden was rein kommt 😉
ich mach ne bilder doku und stell sie dann ma online also einfach ma irgendwann auf mein namen schauen wenn interesse besteht
