Motoröl Temperatur Golf 7 GTD
Hallo Freunde,
ich habe sehr starke Probleme mit der Öltemperatur meines GTD. Bei einer einfachen Fahrt mit 130 km/h erreiche ich über eine Strecke von ca 30 KM schnell 110+ °C, bei schneller fahrt (190-250 km/h) erreicht das Fahrzeug extrem schnell (ca. 5KM) Temperaturen von 127-135 °C. Zudem braucht er beim abzukühlen im stand für 1°C ca 2 Minuten. Könnt Ihr von ähnlichen Problemen berichten? Muss ich von einem Defekt ausgehen? Das Problem war früher noch schlimmer, bis wir auf ein "leistungsfähigeres" Motoröl gewechselt sind. Ölwechsel mit Filter etc. erfolgt halbjährlich alle ca. 10K KM.
Die genannten Temperaturen entstehen bei einer Außentemperatur von über 20 °C. Im Winter bei ca 0°C kann man 10 °C abziehen. Zudem sind alle Flüssigkeiten aufgefüllt und weißen über die Laufzeit keinen Verlust auf.
Ich danke euch für eure Hilfe.
129 Antworten
Warum macht ihr solch einen Wind wegen den normales Öltemperaturen?
ich bin ja parteiisch!
Denn ich bin seit Jahren ein Verfechter des externen Ölkühlers im GTD und zugleich der Autor der Abhandlung über die "Zusatz-Ökühlung im GTD", die ja über 1000 mal heruntergeladen wurde..
Obwohl der GTD gegen einen A3 SB quattro ausgetauscht wurde, hänge ich noch an dem CUNA Motor des GTD!! Und ich bin froh, dass wir hier diese Motoröl- bzw Temperaturproblem diskutieren..wenn auch einige Jahre zu spät.....
Also......
Wenn ich den einen Beitrag von "Bart2k" richtig verstehe, kommen die hohen Temps jetzt vom Kühlmittel (=Wasser) Das macht auch Sinn.
Er hat jetzt durch die Öffnungen in der unteren Verkleidung Löcher zum Entweichen der heißen Luft geschaffen, aber er hat eine Schwachstelle im System immer noch.
Das Werk hat in diese Motoren (wahrscheinlich sogar in guter Absicht) den wasserumspülten Ölkühler eingebaut. Der positive Nebeneffekt ist das bessere Abgasverhalten (weniger Emission durch die kürzere Warmlaufphase), denn beide Betriebsflüssigkeiten (Wasser und Motoröl) „schaukeln sich“ gegenseitig hoch. Das thermische Ungleichgewicht setzt ein, wenn eines der Betriebsflüssigkeiten seinen Schwellenwert übersteigt. Mal ist es, je nach Fahrbedingung, das Wasser, mal das Öl.
An nur einer Stelle, kommen sich das heiße Wasser und das immer heißer werdende Motoröl (verdammt) nahe: Richtig, in dem Wärmetauscher oder auch „wasserumspülter Ölkühler“ genannt. Das ist für mich nicht zu Ende gedacht, womöglich auch dem roten Kostenstift zum Opfer gefallen oder auch schlicht die Schwachstelle des hochgezüchteten CUNA-Motors.
Für mich gibt es nur ein GANZHEITLICHES, „tiefflugsicheres„ und selbst erprobtes Kühlungskonzept für den GTD:
- „Fenster“ anbringen in die untere Motorverkleidung (Größe, Anzahl, Design der Fenster nach eigenem Ermessen) -> Kosten max. 100 eur
- Eine thermostatgesteuerte Zusatzölkühlung (bestehend aus dem BAR-TEK Flansch, einem geeigneten Thermostat, einem SETRAB-Ölkühler und Ölschläuchen) -> Kosten ca. 800-900 eur
- Einbau einer Kühlerzarge mit zwei Kühlerventilatoren (reine Montagearbeit, der Kühlmittelkreislauf muss dabei nicht geöffnet werden) -> Kosten max. 300 eur
- Zur Kontrolle der Temps auf einem Screen: Einbau des MFA-XP Tools (hier muss ein Screen für das AUDIO Menü (!!) im Kombiinstrument mit Laptop konfiguriert werden, mit Kühlmitteltemp, Motoröltemp, DSG-Öltemp, Ansauglufttemp auf eiem Screen, nur so hat man alle Temps im Blick!!) -> Kosten ca. 350 eur
Der Kampf gegen hohe Temps im GTD ist nicht billig, insbesondere die externe Ölkühlung geht ins Geld!!
Aber keine Versicherung ist preiswert, denn es ist eine „Versicherung gegen den Hitzetod eines CUNA"!!!
Meine Erfahrungen basieren auf das folgende Fahrzeug:
VW Golf GTD Blue Motion mit DSG (6-Gang), EZ als Firmenfahrzeug am 31.03.2015
Übernahme vom AG bei ca. 68000 km
Montage der Ölkühlung bei 149800 km mit Kühler 1
Montage der "2.Kühlerventalor Zarge" bebi 165800 km
Austausch des Ölkühlers auf Kühler 2 bei 172200 km
Austausch des Ölkühlers auf Kühler 3 bei 206600 km
Zylinderkopdichtungsschaden bei 224400 km und anschl. Motorrevision
Verkauf des tollen GTDs am 06.04.2025 bei 257300 km
Gruß, HL
@HeinzLindy der getriebeölkühler läuft ja auch über den großen Kühlkreislauf. Damit wären motor- und Getriebeöl gekühlt.
Ich würde dir ja in deinen Punkten mit dem Zusatz ölkühler zustimmen. Aber letztes Jahr bin ich durch Italien bei 30 grad gefahren. Da hatte ich bergauf 128 grad Öltemperatur und 105 grad Kühlmitteltemperatur. In der flachen Ebene ging die Kühlmitteltemperatur recht zügig Richtung 95 grad. Während das Öl nich seine 125 grad hatte.
somit hatte ich letztes Jahr in der Ebene ein viel größer Gap als in Holland. Italien fast 30 grad unterschied Kühlmitteltemperatur zu Holland 10 grad Kühlmitteltemperatur. Dazwischen liegt nichtmal ein Jahr.
Ich werde das jetzt mal mit paar Werkstätten wie gesagt absprechen. So ein Zusatzwasserkühler kostet 50€ brutto. Den dann mit zwei Adaptern anbringen dürfte ja nicht die Welt kosten. Oder den alten Kühler raus und einen 34mm dicken rein?
@Bart2k schrieb am 20. Juni 2025 um 16:03:15 Uhr:
Haben die GTDs nicht alle den dicken Kühler?
Ich meine irgendwo man gelesen zu haben das nur die Modelle mit serienmäßiger AHK einen größeren Wasserkühler haben.
es gibt nur einen Kühler für den GTD, abei zwei Zargen..
einen mit einem großen Ventilator,
und dann einen mit zwei Ventilatoren, diesen meine ich!!! da ist der große etwas KLEINER als der des 1-Lüfter-Zargenmodellss, dafürhat er addiditv noch einen Zusatzeventilator!!
Gruß, HL
@HeinzLindy schrieb am 21. Juni 2025 um 11:03:17 Uhr:
Gruß, HL
Weißt du wie different das Luftvolumen zwischen beiden Kühlern ist?
Ich hatte nach Ostern mal so grob meinen Kühler mit Insektenreiniger und nem Gartenschlauch gereinigt. Allerdings ohne etwas abzunehmen. Heute Früh dann ein Stück Stroh zwischen den Kühlern entdeckt. Wollte das rausfischen, fiel dann tiefer rein.
am Ende habe ich mein Endoskop geholt und den Grill vorne abgenommen. Zwischen den Kühler hat sich genau mittig eine Schmutzschicht aus Blättern, staub und dreck gebildet. Der Streifen war bestimmt 10cm breit und zog sich von oben nach untern zwischen den Kühlern. Bestimmt 10-15% der kühlfläche verstopft. Wenn nicht mehr
das ha e ich heute 2 Stunden lang gereinigt bis alles raus war. Das könnte evtl. meine Kühlmitteltemperaturprobleme hervorgerufen haben. Weil mit der Öltemperatur bin ich vollkommen zufrieden.
Danke für den Bericht. Da lohnt es sich mal bei Gelegenheit nachzusehen.
Was muss dafür alles abmontiert werden um Zugang zu erhalten?
Hier ein Video wie man den Grill rauszieht: https://youtu.be/vI3eyjY7zG8?si=o5E20bChh_bJeQgD
dann die beiden Lufteinlässe abziehen.
Dann kommt man ziemlich gut an den Kühler ran. Endoskop für 20€ https://www.amazon.de/dp/B0F1NFM9B5?ref=ppx_pop_mob_ap_share und dann kann man von oben in den Zwischenraum reinschauen.
gartenschlauch mit sanften Strahl und vorher Insektenreiniger einwirken lassen. Dann immer wieder mit der Kamera schauen. Ich habe eine dünne Strohhalm Bürste. Da kommt man geknickt von oben rein und kann hartnäckig Blätter rausziehen.
