Motorhaubenkontakt
brauch für mein focus Bj2011 ein Motorhaubenkontakt, habe zur zeit nur so ein weißes plastikteil drin.
Kann mal von euch jemand nachschauen, der eine originale Arlarmanlage hat, was der für eine Teilenummer hat.
MFG Heiko
Habe heute den Motorhaubenkontakt mir samten schloss eingebaut.
Der Grund für den Haubenkontakt war, dass ich vor ein paar tagen
wieder mal mit den Foccus Programm rumgespielt habe. Und dabei
den Punkt #12 Alarm endekt habe.
Ich habe dann den Wert auf Alarm CAT1 gestellt, um mal zu sehen
was passiert.
Nacherfolgreichen zurück schreiben der Datei, habe ich die Zündung
ausgeschalten und da stand überraschend innenüberwachung im BC.
Habe dann die Türen mit der Fernbedienung zugespert, habe kurz
gewartet und habe die Fahrertür von Innen geöffnet (habe zwar ein
Titanium aber keine Doppelverriegelung) und voller
entsetzen ging auf einmal der Alarm los+Warnblinker.
Da die Motorhaube auch mit abgesicherten ist und im BC das Symbol
auto immer anzeigte Motorhaube offen, brauchte ich den
Motorhaubenkontakt.
Zur Zeit sind nur die Türen abgesichert, weil die Innen Raum Sensoren
ja auch nicht verbaut sind. Die werde ich mir dann auch noch besorgen.
Wer nur die Türen, Haube, Kofferraum abgesichert haben will, muss
nur under #12 den Wert auf Alarm not CAT1 stellen. Somit sind die
Innen Sensoren automatisch deaktiviert.
Ach ja und im BC ist der Eintrag komfort hinzu gekommen.
So was soll ich noch sagen, bin Happy und für 33€ den Kontakt und
mal sehn was die Sensoren kosten, eine Alarmanlage zu haben
die mich eigentlich bei der Auto Bestellung 200€ gekostet hätte.
Füge noch ein paar Bilder hinzu.
Hoffe ich konnte euch anregen es auch zu versuchen.
MFG Heiko
101 Antworten
Habe nicht viel Ahnung von so was. Habe den haubenstecker und wollte die beschriebene Türüberwachung freischalten lassen. Da ich bei elektrischen dingen laie bin fur ich in meine Ford Werkstatt. Die haben sich durch das menü gesucht wie oben beschrieben aber nichts gefunden.
@Bad-Bundy schrieb am 9. Mai 2015 um 12:27:23 Uhr:
Das sagt nun aber nicht viel aus.Zitat:
@dreamstreet07 schrieb am 9. Mai 2015 um 08:07:16 Uhr:
Habe den stecker aber es lässt sich nichts freischalten. 🙁
Ein paar mehr Infos wären schon ganz hilfreich.Gibt Focccus eine Fehlermeldung zurück ??
Hast du mit deinem ELM schon mal andere Sachen erfolgreich freigeschaltet ??
@dreamstreet07 schrieb am 10. Mai 2015 um 09:19:52 Uhr:
Die Ford eigene Diagnostik und Software, zeigt immer nur Sachen speziell zu deiner VIN an.
Da es "ursprünglich" -gemäß deiner VIN- nicht vorgesehen war, steht es bei Ford auch nicht in der Liste verfügbarer Feature.
Soll heißen, bei Ford direkt bekommst du das nicht freigeschalten. Es sei denn er hängt ein ELM dran. Wird er aber nicht machen.
Du wirst dir also selber ein ELM besorgen müssen, oder jemand, der eines hat, bitten, dir zu helfen.
Ich hab nun auch heute die Sensoren verbaut und es rührt sich gar nichts 🙁
Türkontakte und Motorhaube lösen aber aus.
@lukas_ff3 schrieb am 2. Juni 2015 um 14:12:07 Uhr:
haloo
kann vielleicht jemand Hilfe einer Alarmaktivierung?
Was?
Ich habe die Alarmanlage freigeschaltet .Denn Motorhaubenkontakt habe ich noch nicht.Es kommt keine Fehlermeldung. Muss der Motorhaubenkontakt erst freigeschaltet werden?Wenn ja ,wo?Ich habe den Focus mit dem kleinen BC.Wo kommen die Innensensoren hin ,ich habe denn Focus ohne Dachkonsole.
Könnte es sein das die Innenraumüberwachung viel Strom braucht und die Batterie nach 5 Tagen leer ist?
hi Frank,
kann ich dir leider nicht sagen, bewege das Auto jeden Tag.
kann mir aber nicht vorstellen das die so viel Strom ziehen.
vielleicht kannst du das nachmessen, weis aber nicht genau wo.
Gruß Heiko
Wie aktiviert man die Innenraumüberwachung?
Ich habe auch einen Titanium mit Multicolor Leds.
Kann ich die Sensoren also schon haben?
Allerdings habe ich keine Doppelverriegelung.
