Motorensummen??? Ist das normal?
Guten Abend,
habe einen e36 316i compact. Beim fahren fällt mir immer öfter auf, dass sich der motor irgendwie seltsam anhört. D.h. der motor surrt sehr laut... proportional zum gasgeben ( also wenn ich mehr gas gebe, wird das surren bzw. summen oder auch pfeifen immer höher) - egal ob er kalt ist oder schon warm. An was kann das liegen??`dachte eventuel an die lima oder so was??
Das geräusch kommt auch nicht plötzlich, ist irgendwie schon immer so!
Sorry aber kann dieses geräusch nur schlecht beschreiben.
Vielen Dank vorab.
Chris
27 Antworten
Original geschrieben von gigi-
... ist irgendwie schon immer so!
Hört er sich denn überhaupt anders an als andere? Lass am besten mal einen anderern 316i Fahrer live horchen und mach ein Video.
Hallo.
Bist du sicher, das es vom Motor kommt?
Das Geräusch kommt nicht zufällig aus den Audioboxen?
Hört sich eher danach an, als wenn deine lichtmaschine störungen verursacht weil du evtl. deine Verstärker-Stromleitungen nicht richtig abgeschirmt hast.
Maddrax
(kann ich natürlich auch Irren)
Keilriemen / Umlenkrollen evtl. schon was älter? Die haben damals bei mir auch gesummt.
Original geschrieben von Gortesh
Hallo.
Hört sich eher danach an, als wenn deine lichtmaschine störungen verursacht weil du evtl. deine Verstärker-Stromleitungen nicht richtig abgeschirmt hast.Gruß
Maddrax
Danke schon mal für die Bemühungen =)
Nee danke... kommt schon sicher ausm motorraum!
Kannst kein Video machen?
Oder mal genauer lauschen,WO das herkommt?
Greetz
Cap
@ captain...
ich mache morgen mal ein Video und lade es dann mal hoch!
Hoffe das hilft euch weiter...
Mir ist nicht bekannt das diese mal gewechselt wurden.. weder die Rollen noch der Riemen.
Wann ist das normalerweise notwendig? und was kostet das ca?
der Wagen hat gerade 128 000km runter!!
Vielen Dank =)
Gruß Chris
wenn du keinen plan hast, geh in eine werkstatt (nicht ATU) und lass die umlenkrollen und den keilrippenriemen prüfen.
vorher trotzdem mal ein video machen, vll. kann man ja was raushören.
Mir ist nicht bekannt das diese mal gewechselt wurden.. weder die Rollen noch der Riemen.Wann ist das normalerweise notwendig? und was kostet das ca?
Vielen Dank =)
Gruß Chris
Keilriemen ist halt ein Verschleißteil, je nach dem muss der alle 40-60 tsd Kilometer gewechselt werden, wenn er halt anfängt porös zu werden oder wenn er "rutscht".
Hast du Klima? Wenn nein, hast du nur einen Keilriemen, mit Klima haste Zwei.
Ein Riemen kost ca. 25-30 Euro, wechseln ca. 40-80 Euro, jenachdem wo du es machen lässt. Und evtl dann noch Spann- oder Umlenkrollen dazu, sind aber auch im zweistelligen Eurobereich 😉
Original geschrieben von MickyX
Keilriemen ist halt ein Verschleißteil, je nach dem muss der alle 40-60 tsd Kilometer gewechselt werden, wenn er halt anfängt porös zu werden oder wenn er "rutscht".Zitat:
Vielen Dank =)
Gruß Chris
also habe das video nun geuppt!!!
http://www.youtube.com/watch?v=RAcI1ZEfbBgich vermute das ist die lima! ist das normal?
ich denke das summen ist deutlich zu hören!
das fahrzeug is bj 97 und hat 128 000km runter.!
Vielen Dank für eure antworten
Normal ist es definitiv ned oder hörst du das bei anderen Autos etwa auch?
Da allein sollte dir dein Verstand schon sagen,das es eben NICHT normal ist.
Was es ist,ich weiß es ned....solange du das Geräusch ned ausfindig machst,kann man dir auch nur zum blinden Teile tauschen oder zum in die Werkstatt fahren raten.
Greetz
Cap
Normal ist das definitiv nicht!
Hast du vielleicht die Möglichkeit mit jemandem kurz zu tauschen? (Die Lima)
Lima "kurz" tauschen? 😁
Ich würde den Keilriemen mal abnehmen (Laufrichting markieren!!!) und mal die diversen Rollen und Gerätschaften von Hand drehen und dran wackeln.Irgendwo muß man einen rauhen Lauf merken.
Und zum Abschluß KURZ (maximal ne Minute) den Motor ohne Keilriemen laufen lassen,um den Motor selbst auszuschließen.
Und wenn man dann immer noch ned schlauer is,Auto in die nächste,gute Werkstatt stellen und nen entsprechend formulierten Auftrag erteilen.
Greetz
Cap
hallo,
habe noch ein anderes video aus dem innenraum aufgenommen.
Fahrzeug ist nicht im kaltlauf!
Hier hört es sich realistischer an, als es auf dem ersten video klang!
solltet halt bisschen die ls aufdrehen, ist insgesamt bisschen leise!
http://www.youtube.com/watch?v=Coc0kRQzmcI
Hilft euch das weiter?
Wäre echt dankbar wenn jemand einen anhaltspunkt hätte was das sein kann!?
vielen dank!!!
mfg chris
Auf was wartest du eigentlich?
Bis das von selber verschwindet?
Mehr als das,was bisher geschrieben wurde,KANN man aus der Ferne ned machen!
Kapier das doch!
Beratungsresistenz und Ignoranz,das sind die beiden Dinge,die ich am meisten "mag"...... 🙄
Ich bin raus....
Greetz
Cap
