Motorenklackern im kalten Zustand
Hallo Jungs,
im kalten Zustand klackert mein Motor für ca. 3 Minuten. Gebe ich Gas, kackert er etwas unregelmäßiger.
Was kann das sein? Mien Krümmer ist ok.
MB_E320
83 Antworten
Hier die Soundfiles:
www.luxusbenz.de/kruemmer/a1.wav
www.luxusbenz.de/kruemmer/a2.wav
War im übrigen heute auch bei Mercedes. Die Waren sehr freundlich, es war ein neuer meister da. Die sagen es ist zu 100% der Krümmer.
Seid Ihr auch der Meinung?
MB_E320
MB_E320
Könnte ich Dir sagen...wenn ich die Files laden könnte...sind nicht da...
Was für'n Baujahr ist Deiner? 193Ps oder 197PS?
Hab' ich dir doch von Anfang an gesagt!!! Da wo der Kompressor sitzt, ist auch der Krümmer!
Ich glaube du verstehst only-automatic falsch. Er ist den 230K schon einige Jahre gefahren und hatte auch so jedes typische Kompressorproblem. Deswegen solltest du seine Ratschläge befolgen. Du meintest auch von vorne rein, das der Krümmer in Ordnung...tja...
PS: Die Links funktionieren nicht...
Was wird denn in etwa finanziell auf mich zukommen?
Die Versicherung übernimmt den Schaden nicht!!!!!
Kann mir das Teil hier jemand aus dem Forum gegen Bezahlung einbauen?
MB_E320
die Links für die Soundfiles klappen jetzt!
Übrigens ist mir der Magnetkupplung am Kompressor alles ok. Diese öffnet und schließt einwandfrei.
Habe heute den Krümmerpreis bei Mercedes angefragt.
550 € !!!!!! Das ist absolte sch...
330 € würde mich ein Fächerkrümmer aus Edelstahl kosten
Oder sollte man den alten Krümmer lieber reparieren lassen?
MB_E320
Beim 2ten File 😰! Drehst du den Motor bei kaltem Zustand so hoch???!!! Verdammt! Mach das nicht noch mal...sonst komm ich persönlich vorbei!
Wann ist das Geräusch weg? Mein Motor ist viel lauter beim Kaltstart...! Wie hast du aufgenommen?
Heute ist evtl. doch noch dein Glückstag 😉
Wende dich an die nette Frau Väth, von Väth Motoren Technik. Die ist dort nämlich für`s Ebay Geschäft zuständig 😁
Sie sollte mittlerweile wissen, ob die gebrauchten Krümmer, die sie auf ebay verkauft in Ordnung sind.
Ich hatte vor 4 Jahren ein nettes Telefoant mit ihr...
Ich habe dann einen perfekten Krümmer erhalten.
Wenn du Glück hast enden die Auktionen so um die 100,- EUR
Die Krümmer die sie verkauft, sind mit Sicherheit aus Kundenfahrzeugen, wo ein Sportfächer von Väth verbaut wurde... Bei anderen Ebayern wäre ich mir nich so sicher...
Ich hatte damals Pech... mir wurde der Krümmer jedoch (nach dem Telefonat) getauscht....
Ich würde an deiner Stelle mitbieten.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61410QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Damals sind die Krümmer für rund 100,- EUR weggegangen.
mache ich normalerweise doch auch nicht. ;-)
Aber ich dachte es ist evtl. für den Soundfile wichtig.
MB_E320
Wenn du Glück hast enden die Auktionen so um die 100,- EURDie Krümmer die sie verkauft, sind mit Sicherheit aus Kundenfahrzeugen, wo ein Sportfächer von Väth verbaut wurde... Bei anderen Ebayern wäre ich mir nich so sicher...
danke für den Tip. Werde mal schauen, wie der so weggeht, aber irgendwie habe ich das gefühl er wird noch hochgehen.
MB_E320
Hallo Jungs,
bin nun etwas weiter, habe folgende Angebote zum Thema Krümmer bekommen:
- Neuer Krümmer Mercedes 550 €
- Gebrauchter Krümmer Väth, vielleicht unter 200 €?
- Fächerkrümmer ohne Zulassung neu 330 €
- Alten Krümmer sandschweißen lassen 170 €
+ Montage
Was würde ihr mir von der Haltbarkeit empfehlen?
MB_E320
Was bitte ist sandschweißen?
Die haben mir das so in der Werkstatt gesagt:
Unter Sand schweißen
Habe auch keine Ahnung wie das gehen soll...
MB_E320
