Motorelektronik-Leuchte Corsa B
Hallo.
Erstmal mein Auto:
Opel Corsa, 1.2, 45 PS, BJ96
Habe viel im Forum bzw. auch gegooglet, aber nichts brauchbares bzw eine Lösung gefunden.
Habe folgendes Problem:
Meine "Motorelektronik-Leuchte" springt bei ca. 2500 Umdrehungen an und geht wieder aus sobald Drehzahl wieder runtergeht. Habe aber kein Leistungeinbußen und ich kann den mehr als 4500 Umdrehungen fahren (Das heisst er läuft ja nicht auf "Notfall"😉. Die Leuchte geht halt bei ca 2500 Umdrehungen an und dadrunter wieder aus.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und herauskam der Fehlercode 19 (Falsches Drehzahlsignal), weitere Fehler waren nicht vorhanden. Was heisst das nun für mich? Wie könnte ich es vielleicht beheben, denn ich bin Azubi und verdiene nicht gerade die Welt für eine Opelwerkstatt 😉
Wäre sehr Dankbar wenn ihr mir helfen könntet bzw. Tipps geben könntet.
PS: Viele Forenbeiträge haben mir nicht in meinen Fall geholfen, also bitte nicht rummeckern und ich kenn mich nicht wirklich mit Autos aus hehe.
Danke....
Mfg
45 Antworten
was hast du den für einen corsa b??
PS, hubraum,
weil den fehlercode kann man nicht bei jeden selbst machen.
da muss man zu nen opel freund
ich glaub bei 2 corsa b geht das nicht zb. beim x12xe (65PS 1200ccm)
kann man das nicht selber machen.
Ich danke dir erstmal....mal sehen, obs klappt. Und du meinst, der Fehler und somit das "stocken" wäre dann weg??
LG, Steffi
weg ists nachm auslesen nicht ,aber danach weist du wo du suchen musst bzw was du tauschen musst 😉
Hubraum 973 cm3 und 45 PS hab ich.....
Original geschrieben von Opel Corsa B
was hast du den für einen corsa b??PS, hubraum,
da muss man zu nen opel freundich glaub bei 2 corsa b geht das nicht zb. beim x12xe (65PS 1200ccm)
Richtich
Bei meinem verdammten X12XE gehts nit und bei dem X10XE au nit🙁
Bei mir fehlt der Pin
Also könnte ich mir sicher sein, dass danach alles wieder gut ist??!
Echt klasse....freu ich mich drüber. Hoffentlich klappt nu auch alles so.
Vielen Dank erstmal....🙂
hey
hier hast du noch eine seite wies genau geht
http://www.team-corsa.de/.../fehlerspeicher.html
mach dan vlt. einen eigenen bzw. neuen treath auf.
weil hier schon ein andere den treaht für sein eigenes problem eröffnet hat!!
weil in einen treaht über 2 probleme reden is nichts da kommt man nur durcheinander
viel glück
973 cm3 und 45 PS gibts nicht. Ich denk mal du hast 54PS, oder?
Dann hast du einen x10xe und bei dem kannst du den Fehlerspeicher nichts selbst ausblinken.
Fahr mal zur Werkstatt und laß dort den FC auslesen - aber nicht gleich reparieren lassen. Laß dir den Fehlercode sagen und tipp den hier rein. Evtl. kannst du dann Geld sparen.
gruß Acki
Also meine vermutung wäre , bei Steffi.
Dass es sich hier um das geliebte AGR Ventil handelt... weil von der fehler beschreibung passte das auf mein früheres Problem , da war es auch das AGR VEntil was gehackt hatte.
Vermutlich wird der LMM einen Treffer haben.Der wird dann das AGR gleich mit beschädigt haben.Warscheinlich wird der FC 1405 gespeichert sein.( Lamdasonde). Zum FOH (Freundlichen Opel Händler ) fahren und den Fehler auslesen lassen.Dann mal Posten.
So, nun bin ich heute Morgen pünktlich aufgestanden und bin mit nem guten Kumpel zu ner Opelwerkstatt gefahren. Dort haben se mir den Fehler ausgelesen und die Vermutung meines Freundes hat sich beschädigt. Mein Luftmengenmesser ist kaputt, ansonsten war alles supi. 😉. Wenn ichs da machen lassen würde, wollen die 400 Euro von mir haben. Mein Kumpel meinte aber das Teil kann ich mir selbst auch für unter 100 Euro kaufen und einbauen würde er mir das.
Also....alles schlimmer gedacht, als es überhaupt ist.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
LG, Steffi
Ja, sind 54 PS....Tipfehler
~120€ BOSCH !!
einbau 5min
Na das klingt ja schon mal gut.
Da werd ich denn mal nachsehen
Original geschrieben von Ronson001
~120€ BOSCH !!
einbau 5min
Korrekt.
Und Finger weg von den billigen Nachbau-LMM. Die taugen nichts.
gruß Acki
