Motorbrand , Mögliche Ursache
VW Passat 35i/3A
Hi hi
Wie die Überschrift schon sagt geht es hier um ein sehr unangenehmes Thema .
Die Schwiegermutter ist heute morgen mit ihrem Passat 35 I MKB: RP den sie nun schon 23 Jahre fährt wie immer auf die Arbeit gefahren . Nach nicht mal einem Km kam leichter weiser rauch aus der Motorhaube der dann erstmal wieder leicht nachgelassen hatte . Sie hatte das Autobzs den Motor gleich aus gemacht worauf das mit dem rauchen besser geworen ist .
Doch dann hatte sie niemanden erreicht und ist wieder weitergefahren und dann ginh es auch sehr schnell. Starker Qualm unter der haube , erst weis dann allmählich Schwarz und dann kamm es auch recht schnell in den Inneraum . Beim rechts ranfahren lief er dann auch nur noch auf 3 Zylindern . Kurz daruf schlugen Falmmen unterm Auto raus . Nach 10 Min war dann auch die Feuerwehr da . Zu retten war da leider nichts mehr .
Was mich interessieren würde war die Ursache gewesen sein könnte ? Am Motor wurde vor 9 Monaten folgendes gemacht : Kopfdichtung , VDD , Schaftdichtungen , Pleuellager , Ölpumpe , Wasserpunpe , fast alle Simmerringe Zahnriehmen und Kabelbaum vorne im Motor neu Isoliert da die Stoffumhüllung nicht mehr da war die Kabel aber von der isolierung her noch Ok . Gelaufen ist er super und ich denke nicht das es was mit den Reps. zu tun hat . Aktuell hatte er 298000 KM runter .
Das einzige was war ist das die Vdd nach hinten leicht in die Ansaugebrücke siffte . Dieses war aber nur minimal und keine großen Mengen . Hatten vor das am VW zu behaben , hätte sich ja nun erledigt . Die frage ist aber selbst wenn ein Tropfen von der Ansaugbrücke auf den Krümmer kommen würde , würde das reichen so ein Feuer an zu richten ? Zumal das schon recht schnell nach dem Start los ging . Ich weis zwar das ein Krümmer schnell heist wird aber nach einem Km schon so das er Öl enzünden würde ? ich kenne viele Passats woe die Suppe richtig in der Anaugbrücke drinne steht und die fahren eweigst damit rum , oder doch nur Glück ? Hat sich vielleicht ein Marder an Auto gemacht und die Spritleitung oder Kabel angefressen ?
Habe mal Bilder angehängt . Schade ums Auto der 23 Jahre lang sehr treu Dienste leistete und den ich 13 Jahre lange betreuen durfte in allem was er hatte . Viel war es nicht aber jetzt leider um so heftiger .
Gruß Hunter
010
012
014
+10
Original geschrieben von konsulistic
Original geschrieben von Hunter123
Hir auch Bilder von der Feuerwehr grade gesehen
http://www.feuerwehr-offenthal.de/index.php?...
Oha, da haben die ja einen Großeinsatzt von gemacht. 6 Mann sind wohl ein bischen übertrieben. 🙄
Naja, wenn sie sonst nichts zu tun haben. 😁
Aber schade um den Nasenbär.
Hallo konsulistic,
hast Du schon mal daran gedacht, daß diese 6 Mann die Standardbesatzung für dieses FW-Fahrzeug sein könnten? Und diese dann natürlich immer dabei sind, wenn die Feuerwehr dieses Fahrzeug einsetzt.
Außenstehende können oftmals nicht nachvollziehen, was wirklich hinter dem Einsatz von Feuerwehr, Polizei usw. steht.
Vielleicht war der Notruf bei der Feuerwehr ja folgender: "Kommen sie schnell, hier brennt ein Pkw. Ob noch Personen im Fahrzeug sind, ist unbekannt."
Muß ja nicht die Schwiegermutter gewesen sein, deren Anruf bei der FW als erstes einging. Könnte ja auch ein anderer gewesen sein, der das aus der Ferne beobachtete und vorher 112 rief.
Also, bitte sich nicht öffentlich über diesen Feuerwehreinsatz lustig machen, von dem man nichts näheres kennt.
Gruß CVM.
31 weitere Antworten
31 Antworten
das  gebäude  kann es  ja  nicht sein   das da abruchreif und komplett dioxinverseucht ist 😁
500 € passi
15000€   bedachte Steinhaufen imobilie
180000 € Dioxinentsorgung Bodenaushub Löschwasserschaden  😁
500 € passi
dann war das bestimmt ein bio-eier hof 🙂
