Motor überhitzt?
Hallo allerseits,
wir sind gestern nach langer Fahrt (1200km) bei sehr warmen Temperaturen die letzten 50 Kilometer vorm Wohnort für eine HD recht schnell gefahren. So nach dem Motto: Mal eben den Dreck aus den Tüten blasen.
Bei ca. 160km/h drosselte plötzlich der Motor seine Leistung und 'röhrte' nur ein wenig....und nahm kein Gas mehr an. Runterschalten und langsameres Weiterfahren war möglich. Beim Hausberg dann (eine kurzer aber steiler Anstieg) passierte das Gleiche; 'röhren' und keine Gasannahme zum Beschleunigen. Bin dann im 2.Gang den letzten Kilometer gefahren.
Was ist passiert?.....Was kann/muß ich tun?
Danke für jedwede Idee.
Motard
Servus,
leider ist meine Glaskugel zur Inspektion.........
Gruss KW
23 Antworten
Schau mal nach ob an deinem Ansauggedöhns noch alles dicht ist, könnte Falschluft sein oder einer der Sensoren spinnt.
Fehlerspeicher schon überprüft?
DU hast doch ein TC wenn ich mich recht erinnere, oder?
Gruß, B.J.
Bonjour monsieur,
Welcome Back!
Das hast du alter Rocker nun von der Raserei 😉
Ideen habe ich leider auch keine, du darfst meinen unqualifizierten Beitrag also auch gerne ignorieren.
Bis die Tage
Kwik
Servus,
Gruss KW
Einspritzer oder Vergaser ?
Bei Vergasermodellen kann man auch schon mal Dampfblasen in der Schwimmerkammer haben.
Zieht dann nicht mehr oder stirbt sogar ab.
Hallo und Dank schon mal für die Rückmeldungen....
Natürlich, ich vergaß ein paar Details:
habe eine 2005 (Einspritzer) E-Glide......reicht das zur nochmaligen Befragung der Glaskugel?
Motard
Servus,
Leuchtet die Warnlampe, Fehlercodeanzeige?
Tritt das Phänomen immer noch, bei abgekühltem Motor auf?
Was für Modifikationen sind verbaut?(Auspuff, Lufi, Mapping, etc.)
Ist der Motor im Stand ausgegangen?
.......Nr. 5 braucht Input.......😁
Gruss KW
@ KW
Danke für die Nachfragen:
Keine Fehlercode Anzeige
Ob kalt oder warm = gleiches Verhalten und zwar: 1, 2 + 3. Gang beschleunigen ohne Probleme bis 80km/h, nach Schalten in den 4. (und unter Last, also leichte Steigung...) sofortiger Abfall der Leistung. Bei gerader Strecke nach Schalten in den 4. und sanftem Gas ist weitere Beschleunigung und Schalten in den 5. möglich. Jedoch bei jedem - noch so kleinen Hügel - fällt die Leistung sofort zurück.
Lufti + Tüten SE
Mapping n.b.
Motor geht nicht aus im Stand und springt auch sofort (ob warm oder kalt) an. Leerlauf OK.
Maßnahmen inzwischen:
Neue Kerzen, Benzindruckprüfung (allerdings nur im Stand) soweit auch OK (müßte ich mal im Fahren machen zur Prüfung der Leistung der Benzinpumpe), Benzinfilter sauber, Luftfilter dito.
Fazit: bin ratlos
Motard, der bei 32 Grad lieber fahren als schrauben möchte.
Hmm. Würde noch an deiner Stelle Batterie und Regler messen. Meine ist mal während der Fahrt ausgegangen; was ein defekter Regler war...
Gruß Fat94Boy
Servus,
scheiss Ferndiagnose.......
wenns gar keine Fehlercodes gibt, bleibt eigentlich blos noch ein mechanischer Defekt.........oder?
Vieleicht kannst mal ne Datenaufzeichnung während der Fahrt machen lassen....
Bin gespannt wie's weitergeht
KW
Klingt wirklich schwierig aus der Ferne... 🙄
Zum ersten mal ist es ja aufgetreten als du unter Volllast bei Hitze unterwegs warst, oder?
Der TC schaltet bei Überhitzung den hinteren Zylinder zündungseitig ab und fährt bis die Temperatur wieder ok ist nur mit dem vorderen Topp. Normalerweise sollte er aber dann einen Fehlercode raushauen. Zumindest machen das neuere TCs so. Vielleicht ist dein Temperaturfühler nicht mehr in Ordnung? Den würde ich mal testen.
Ansonsten ist meine Empfehlung die Kiste mal zur Diagnose in die Werkstatt zu fahren, reparieren kannste ja immer noch selber, aber so sucht man sich unter Umständen wochenlang nen Wolf!
ebi
Hast Du Dir das 2010`er Überhitzungsschutzprogramm vom freundlichen HD- Dealer draufspielen lassen, bzw. hat er es von sich aus gemacht ????
Original geschrieben von HD-ebi
Der TC schaltet bei Überhitzung den hinteren Zylinder zündungseitig ab .....
ebi
ab welcher Temperatur ist das???
Gruß Brus
Guten Morgen und Danke allerseits,
habe heute das Moped zum Freundlichen gefahren......die erste Diagnose ist - da kein Fehlercode herauslesbar ist - Fremdluft in der Benzinzuführung unter dem Tank ....resp. defekte Benzinpumpe.
Da schaun mer ma......sollte in Bälde wieder laufen.
2010er Überhitzungsschutzprogramm wurde nicht aufgepielt. Der hintere Zylinder hatte auch nicht abgeschaltet. Problem bestand bei warmer und auch kalter Maschine.
Motard
