Motor startet nicht
Hallo meine liebe Freunde. Ich habe eine frage. Anfangs ging das Auto während der Fahrt einfach aus. Nun springt er gar nicht mehr an. Die Zündkerzen sind trocken und es gibt auch kein funken.
Folgendes habe ich schon getestet.
Relais für Kraftstoffe gewechselt.
Relais überbrückt. Kraftstoffe läuft.
Alle sicherungen geprüft ok.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich vermute jetzt nur noch das motorsteuergerät oder die wegfahren.
Wer kann mir Tips geben wie wo und was ich dagegen tun kann.
Würde mich auf Antwort freuen.
Achja Batterie in ordnung und Batterie ist neu.
87 Antworten
Was hast du nicht .. keine Diagnosebuchse ? wo steckst du denn deinen Tester ran ???
Schau mal unter die Handbremse und in die Anleitung die ich vorhin gepostet habe!!!
@MVP-Cruiser schrieb am 7. Februar 2015 um 21:33:05 Uhr:
Kommt der nicht in den Auspuff? 🙄 😁 😉
Oh Mann....🙄 Was soll man jetzt hier noch schreiben???😕
Den hab ich noch ab... weiss aber nicht gerade wieviel Pins es hat. Werde morgen mal danach schauen. Sind aufjedenfall mehr als 10. Denke mal 16 polig
Ja wenn nicht 10 dann 16 Polig 😁
und Pin 6 muss gegen Masse also auf Pin 4 oder 5 mit einer Büroklammer gebrückt werden.
LIES DIE ANLEITUNG!!!
http://www.motor-talk.de/.../fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
und ersetze erst deine Glühlampe im Kombiinstrument.
Also hier die Buchse vom Diagnose ...
Welche Pins muss ich Brücken um anblinken zu können?
Nach der MKL bierne schaue ich heute mal danach.
Ich der Faq gibts ne Anleitung zum ausblinken.
Aber ohne Mkl nützt dir das nix.
@rentner wagen schrieb am 8. Februar 2015 um 10:42:52 Uhr:
Ich tausche das Lämpchen mal aus. Ich hoffe das die wirklich defekt ist. Nicht das es an was anderem liegt.
Wenn die mkl nicht leuchtet wenn du die Zündung an machst
ist sie wohl kaputt. Hat aber nix mit dem Problem zu tun.
Bekomme die abdeckung nicht ab. Siehe Foto.
Sind keine schrauben zuerkennen. Sind Sie geklickt?
Zwei schrauben über dem Lenkrad für die abdeckung habe Ich schon entfernt aber will nicht abgehen..
So meine Freunde. Nun zum Schrecken.
Glühbirne vom Mkl gewechselt. Leuchtet immer noch nicht auf wenn ich Zündung einschalte.
Was hat das jetzt zu bedeuten? Doch das Steuergerät im Sack?
Also Leute da jetzt eh alles zerlegt ist bin Ich offen für jeden Vorschlag. Das mit dem ausblinken wäre eine tolle Sache gewesen wenn es geklappt hätte. ..
Birne immer noch defekt?
