  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Motor springt schlecht an
Audi A3 8PA Sportback
Hallo !
habe ein Problem mit meinem Audi A3 8p 2.0 FSI Bj 05.2004
Motor Spring morgens sofort an, mache ich ihn aus, im Stand oder ich fahre, bekomme ich ihn ganz schlecht wieder gestartet, meist nach 4-7 versuchen erst wieder , auch nachdem ich gefahren bin, egal ob der Motor 70 oder 90 grad, ist das gleiche problem mit dem anspringen
Fehlerspeicher ist ausgelesen worden,
16725 Nockenwellensensor Hallgeber ( G40 )
P031-004 unplausiebles Signal
Nockenwellensensor ist ersetzt worden gegen einen neuen, nach kurzer Fahrt , steht der Fehler wieder im Speicher drin, das Problem mit dem starten besteht immer noch !!!!
weiß jemand was es noch sein kann ???
Mfg Franky
13 Antworten
Verkabelung mal überprüft worden? 😉
da geh ich mal aus von das es in der Werkstatt gemacht worden ist !!!
mfg Franky
mfg Franky
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 😉
Ich würde mal explizit nachfragen!
Drosselklappe eventuell ?
Mittwoch,29,Februar,2012,14:44:40:45260
VCDS Version: MFT 11.11.1
Datenstand: 20120106
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\06F-906-056-AXW.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 06F 906 056 CP HW: Hardware No
Bauteil und/oder Version: MED9.5.10 00 5627
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 06435 000 00000
Erweiterte Informationen: 06F907807A NOX 0310170038 004 3608
Erweiterte Informationen: Geraet 00000
VCID: 79FDE86133C2721
1 Fehler gefunden:
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 004 - unplausibles Signal
Readiness: 0000 0000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0130
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 43814A89028EF81
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000012
VCID: 306B1545A338739
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 G HW: 8P0 920 930 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0110
Revision: D07 Seriennummer: 224NCD07015413
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 49590 126 88623
VCID: 3667235D415C5D9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 200010353057ED
Codierung: 3D0F03CA070100
VCID: 2647F31D91FC2D9
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D07 Seriennummer: AUX7Z0CNFNI0NV
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000048
VCID: 397D28617042B21
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.9 1202
VCID: 2D550C31B40A1E1
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 008800186D288505484AC67000
VCID: F9FD6861B0C2F21
Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 002 0002
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0010
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Seriennummer: 10000001084891
VCID: F0EB5545E3B8B39
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000048
VCID: 3A7F376D7544B99
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 195 HW: 8P0 035 195
Bauteil: symphony II EU H55 0400
Revision: 19S Seriennummer: AUZ5Z4C5348296
Codierung: 0001033
Betriebsnr.: WSC 61361 134 52760
VCID: EFE95639FE86AC1
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 HW: 8P0 862 335
Bauteil: FSE_255x H10 0090
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000030198
Codierung: 0000111
VCID: F3E15A4992AE881
Ende --------------------------------------------------------------------
Wie ich oben schon geschrieben habe, lass mal die Verkabelung überprüfen, eventuell hat sich ein Marder im Motorraum aufgewärmt 😉
alles klar, werde ich nächste Woche mal nachsehen lassen, danke dir erst mal
ich habe einen Audi A3 8P 1,6L FSI mit 116PS Erstzulassung 04/2007, dieser spring im Kaltstart schlecht an. Zu erst dachte ich, es sei die Batterie. Habe eine stärkere Batterie getestet, ohne Erfolg. Nach einer Zeit fiel mir auf das er besser anspringt wenn ich die Zündung an mache und warte, ca 15-20sek. Manchmal bringt das aber auch nichts, dann geht er an und sofort wieder aus, aber das kommt nicht all zu oft vor. Kann es sein das die Benzinpumpe zu wenig Druck aufbaut und deswegen er im Kaltstart schlecht anspringt?
Danke!
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
frag mal den 🙂 in deiner nähe.... Die sollen mal zuerst Fehler auslesen hilft hier jeden um dann zu helfen
Fehlerspeicher ist leer, hab ich schon auslesen lassen.
Gibt's hier niemand der einen Tipp hat?
