Motor Springt an und geht wieder aus
Hallo liebe Community,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Kurz zum Fahrzeug
CLK 320 c208 Bj 1999 vorMopf mit Viallle LPI 7 Gas Anlage
Folgendes Problem:
bin daheim losgefahren (Motor kalt) da hat er Gas nicht richtig angenommen, bin ran gefahren da ist er mir dann ausgegangen nach 2-3 mal Orgeln ist er noch mal angesprungen bin heim wollt grad einparken wieder ausgegangen nicht mehr angesprungen.
2 Tage später springt er an und geht dann wieder aus, ein paar mal dann springt er gar nicht mehr an.
Mit Startpilot kann man den Motor am laufen halten sobald man es weglässt sinkt die Drehzahl ab und gefühlt geht ein Zylinder nach dem anderen aus.
Benzinpumpe und Filter wurden bereits gewechselt.
Gasanlage schließe ich aus da ich alle Sicherungen der Gasanlage gezogen habe und er trotzdem nicht läuft.
Schönen Abend euch
76 Antworten
@V8CLK430 schrieb am 1. Januar 2022 um 23:47:13 Uhr:
Die "Software leider nur auf Englisch"
ist hier nicht das Problem, aaaber:"Stecker war nicht richtig drauf". 🙄
Welcher Stecker war es denn... 😕
mike. 🙂
Von Zylinder 3.
Allerdings lief er auch nicht wo de dann richtig drauf war.
Erst als ich probehalber den lmm getauscht hab sprang der direkt an und seit dem keine Probleme mehr.
Der alte total verölt vom Sportluftfilter.
Montag kommt direkt wieder einer aus Papier rein.
Nie wieder ein Sportluftfilter mit Öl
@nils2303 schrieb am 2. Januar 2022 um 00:21:22 Uhr:
mike. 🙂
Von Zylinder 3.
Lag ich ja am 12.12. doch nicht so ganz falsch 😁
Leichti
PS: freut mich wenn er wieder richtig läuft 😁
