Motor Springt an und geht wieder aus
Hallo liebe Community,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Kurz zum Fahrzeug
CLK 320 c208 Bj 1999 vorMopf mit Viallle LPI 7 Gas Anlage
Folgendes Problem:
bin daheim losgefahren (Motor kalt) da hat er Gas nicht richtig angenommen, bin ran gefahren da ist er mir dann ausgegangen nach 2-3 mal Orgeln ist er noch mal angesprungen bin heim wollt grad einparken wieder ausgegangen nicht mehr angesprungen.
2 Tage später springt er an und geht dann wieder aus, ein paar mal dann springt er gar nicht mehr an.
Mit Startpilot kann man den Motor am laufen halten sobald man es weglässt sinkt die Drehzahl ab und gefühlt geht ein Zylinder nach dem anderen aus.
Benzinpumpe und Filter wurden bereits gewechselt.
Gasanlage schließe ich aus da ich alle Sicherungen der Gasanlage gezogen habe und er trotzdem nicht läuft.
Schönen Abend euch
76 Antworten
@V8CLK430 schrieb am 29. Dezember 2021 um 05:34:18 Uhr:
"Hast du WIS und könntest mir einen Stromlaufplan zu schicken" ?"Im Moment leider keinen Zugriff darauf"...
Leichti
Das brächte auch nicht viel, denn Screenshots
des Stromlaufplanes sind dank deren Breite im WIS
nicht in brauchbarer Qualität möglich... 🙄 s. BilderDazu fehlt bei Bildern auch noch
die Interaktion zw. Plan & Legende wie im WIS. 🙁mike. 🙂
So wis ist braucht jetzt nur noch 14 Stunden für den Download 🙂
Hab dann auch grad gemerkt das man mit Screenshots leider recht wenig anfangen kann.
"Hab dann auch grad gemerkt das"...
Ich hatte die Bilder nur gepostet,
damit man mir das auch glaubt... 😉
Wie war nochmal deine Plz ?
mike. 🙂
Allerdings wenn man ganz genau hinschaut sieht das irgendwo Rauch raus kommt. Und es macht so klackerndes Geräusch aus dem Motor Raum
Dann lass die Vermessung machen!
Ja am Montag oder Dienstag.
Es kommt auch bisschen Rauch aus dem Motor Raum der Oldeckel ist Cappuccino farbend und es kommt weißer Rauch aus dem Auspuff der auch nicht weg geht Wenn man den Motor laufen lässt.
"weißer Rauch aus dem Auspuff "Wie lange hat der nicht mehr gelaufen?
1 1/2 Monate. hab ihn jetzt noch mal laufen lassen diesmal war alles normal.
Noch mal danke an alle die so fleißig hier mit geholfen haben und Rat gegeben haben.
Frohes neues an alle
Die "Software leider nur auf Englisch"
ist hier nicht das Problem, aaaber:
"Stecker war nicht richtig drauf". 🙄
Welcher Stecker war es denn... 😕
mike. 🙂
