Motor Sound System nachrüsten / Umbau
Hallo an Alle,
mein Audihändler des Vertrauens hat diese Woche die Bitu Auspuffanlage erfolgreich bei meinem 204ps Quattro umgebaut.
Und ich kann nur sagen es klingt toll und es fkt. auch alles.
Nur eine kleine Frage an Bitu Fahrer, kann man bei Euch den Sound extra über das MMI Steuern oder nur in Verbindung mit dem jeweiligen Modus. Zb Motor im Comfort Modus und Auspuff im Dynamik oder nur Motor Dynamik und daher auch Sound Dynamik?
Aber jetzt ist eine Frage einmal abgeklärt, der Umbau fkt. wenn man eine gute Werkstatt mit aufgeschlossenen Leuten hat.
Bcpjj
... und wieder ein Beitrag, den man nicht wirklich braucht 🙄
537 Antworten
Moin
Hätte da mal ein Anliegen zu dem von Audi Nachrüstung Motorsound Anlage, möchte es mir auch gönnen. Habe vor es bei Audi machen zu lassen, da ich die Anlage zwar unter bekommen würde aber ich der totale Laie bin was Elektrik und Technik und das ganze mit VCDS angeht. Und VCDS habe ich ja eh nicht.
Gibt es da vielleicht jemanden Privat oder eine günstige Firma die mir dieses dann machen könnte / würde. Würde mir das benötigte Modul für Soundbooster von Cete zulegen oder welches benötigt werden würde um das alles zu steuern wie oder welchen Sound man möchte. Wäre aber das richtige Sound Gateway BLE oder falsch ?
Komme aus Niedersachsen. Raum Hannover oder so etwas wäre toll. Aber fahre gerne weiter. 🙂
Hole mir heute noch das endgültige Angebot für diese Anlage. Gestern meinten die 1070.- plus 5 Std Einbau. Wussten nur nicht welches Str Modul oder Gerät mit geliefert werden würde.
Melde mich dazu heute Abend noch mal.
Sage einfach mal schönen Dank für euere Hilfe / Hinweise
warum das von Audi? Das soll nicht so Bombe sein wie das Orginale. Das mit VCDS wäre kein Problem bei mir, aber leider zu weit weg
Hallo FreaXz
Danke dir. Ja schade das du weiter weg wohnst.
Na weil es billiger ist. 🙂 dachte ich.
Ach auch das noch. 🙁 können die nichts auf gleichen Niveau fertigen ?
Dachte die bauen da keine Unterschiede ein. Wohl wieder falsch gedacht.
Meinst du das von CETE wäre besser ?
Er würde aber immerhin 2-. Scheine inkl Einbau und APP Steuerung haben wollen / nehmen. Und Audi ist vor der Tür.
Oder gibt es noch etwas gutes was dem gleich kommen würde auf dem Markt ?
Hier mal das was ich erhalten habe, soll ein Angebot sein 🙂 🙂
4g0071901a MSS Grundpaket 1
4g0071953a Steuergerät 6 Zyl.
4g0071902a MSS Zusatzpaket 2
4g0253144b Halter
N 0195307 Schraube
N 91165402 Schraube
Montage 5 Stunden
Gesamtpreis 2082,27€ inkl. MwSt.
Damit kann ich nichts an fangen was was kostet .
Kann mir jemand sagen ob das alles so richtig wäre, oder sollte ich doch besser ein anderen Anbieter nehmen ?
Vom Preis her so gut wie gleich teuer als von CETE
Wenn ich jetzt Mist erzähle dann möge mich bitte jemand Berichtigen. Das System von Audi ist leiser und nur zu steuern über D(aus) /S(an). Also nicht wie beim Orginalen über Motorsound im Mmi. Das System von Cete usw. sind Orginale ESD mit dem Richtigen Steuergerät vom Bitu.
du kannst das von Audi verbauen lassen (das alles ist sowieso Grundvoraussetzung) und dann, um es richtig laut und gut tönen zu lassen und auch über z:bsp über App steuern zu können brauchst ein ZUSÄTZLICHES Modul welches von CETE, Kufadreck usw angeboten wird.. da kannst dir selber aussuchen was du haben/ausgeben willst..
Behebt dann das Modul das Problem, das bei Neustart des Wagens die AGA nicht mehr auf dynamic steht?
@FreaXz schrieb am 13. März 2018 um 17:54:15 Uhr:
Für das Zusatzmodul womit man die Laustärke verändern kann usw. gibt es zu 100% keine Straßenzulassung. Habe mich da selber schin schlau gemacht.
Das Motorsoundsystem von Audi kann verbaut werden ohne TÜV Abnahme.
Das Motorsoundsystem von anderen Herstellern muss TÜV abgenommen werden per Einzelabnahme.
Hallo zusammen, ist hier jemand der den Active Sound System selber nachgerüstet hat und vielleicht die Anleitung noch hat? Der möge sich bitte in PN mir schreiben. Danke
Ist es wirklich möglich diese Selbst zu verbauen? Einbau kostet laut Werkstatt 300-400€, falls es eine Anleitung gibt würde ich mir diese auch gerne mal anschauen 🙂
Hallo zusammen, habe einen 2.0 tdi ultra avant sline aus dem Bj. 2015. Meine Frage lautet, kann ich eine gebrauchte Auspuffganlage die serienmäßig mit den Lautsprechern versehen ist (wahrscheinlich aus dem biturbo) bei meinem 2.0 einbauen und nur das soundmodul für den 2.0tdi nachrüsten? der nachrüstsatz von audi ist doch immer der gleiche, egal ob 2.0 oder 3.0, nur das Steuergerät ist wichtig oder??? habe die Möglichkeit sowas günstig zu erwerben.
