Motor ruckelt beim Starten
BMW 5er E39
Hallo zusammen, ich habe einen 535 i V8 mit 235 PS, BJ 1998. Mein Problem ist,dass meiner beim Starten ruckelt,so als würde er auf ein Zylinder weniger laufen. Wenn ich beim Stand Gas gebe ist es weg.habe alle Zündspulen ausprobiert und es ist alles okay. Vor kurzem habe ich ca 350 km zurück gelegt,nach einem kurzen Stopp bin ich zügig losgefahren und hörte dann einen Knall als wäre ein Stein auf den Unterboden geknallt, seitdem habe ich das Problem mit dem ruckeln.Beim fahren über 1500 Umdrehungen ist das ruckeln weg.sobald ich an einer Ampel stehe taucht es wieder auf. Was könnte es sein?hier im Forum habe ich nichts gefunden über dieses Problem. İch vermute, dass meine Motorlager bzw Getriebelager ihren Geist aufgegeben haben,wäre aber für jede Hilfe und Tipps sehr dankbar...ein Bekannter von mir der bei Marke Stern Meister ist, sagte ich soll versuchen den Motor mit der Hand links und rechts zu bewegen und schauen ob er sich bewegen lässt, wenn nicht sind es zu 95 %die Motor bzw. Getriebelager.
Mein BMW E39
2 Antworten
Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Du musst am Motor ruckeln und wenn das GEHT sind es die Lager.
Ich brings jetzt gerade nicht mehr so zusammen, aber bei meinem Sohn seinem 523i hat es auf der AB auch geknallt am Unterbodenn und dann war sofort so ein klopfendes Geräusch da. Da war dann eine Auspuffhalterung abgerissen und der Auspuff hat geklopft. Vllt. nimmst Du das Klopfen auch als Ruckeln wahr.
Ansonsten halt den FSP auslesen, auch die Livedaten. Aber von jemandem der Geduld hat, beim V8 sind das über 30 Seiten.
Tschüß,
Bernd
