Motor ruckelt/keine Leistung
BMW 5er E39
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 5er.
Im Stand ruckelt der Motor, laut Inpa sind alle Injektoren, außer der 2. außerhalb der Toleranz.
Im fehlerspeicher steht „leerlaufruheregelung“.
Injektoren sind alle neu, jedoch besteht das Problem trotzdem.
Luftmasse Ist und soll sind annähernd gleich.
Habt ihr Tipps?
5 Antworten
Um welchen Motor geht es?
Um einen 525d Baujahr 2001
Wenn er im Stand läuft und so ruckelt dann Rußt er auch sehr schwarz aus dem Auspuff.
wo kommen denn die "neuen" Injektoren her?
Zeig mal die Werte.
Gibt es weitere Fehlermeldung in Inpa oder Rheingold?
Läuft er sonst normal und hat Durchzug?
Die Injektoren habe ich erstmal gegen welche aus dem Schlachter getauscht, der lief aber bis zum Schluss ohne Probleme.
Er hat nur die leerlaufruheregelung in inpa.
Naja, er hat immer mal so „Löcher“ und bevor ich jetzt die KGE und LMM getauscht habe ist er sogar nur 60 gefahren.
Bei der Fehlermeldung „Laufruheregelung fehlerhaft“ o. Ä. sind es zu 99% die Injektoren! Nach 3 Jahren unrundem Lauf (teilweise sporadisch) und 2 mal Generalüberholung aller 6 Injekoten bei einem namhaften Bosch-Service und Tauschen vieler Teile auf Verdacht….war endlich Ruhe nachdem ich 1 injektor neu und original ersetzt habe.
Hatte auf Verdacht Vorförderpumpe, NWS, druckregelventil, raildrucksensor, Luftmassenmesser getauscht.. wie gesagt erst der Tausch des injektor (bei mir Zylinder 5) brachte endlich Abhilfe.
