Motor-Reinigungsmittel LAMBDA..was gibts dazu anzumerken? Diesel und Benziner
Audi A3 8P
Hallo Männer´s,
irgendwo hier, hat mal jemand eine Ultraschall Reinigung seiner Pumpe-Düse Elemente erwähnt.
Da ich die Woche beim 🙂 war habe ich danach gefragt.
Antwort: Was´n das? Kennen wir nicht. Wofür soll das denn gut sein?
Ich sagte dass es darum geht ein sauberes "Spritzbild" der Düsen zu bekommen was evtl. durch Verunreinigungen
gestört sei.
Die Antwort von 2 Meistern gleichzeitig......Mit Pumpe Düse Elementen gibts keine Probleme das hätten sie noch nicht gehabt.
Zum Reinigen des Kraftstoffsystems und der Einspritzdüsen gäbe es jedoch LAMBDA. (für Diesel und für Benziner unterschiedliche Mittel)
Es hat eine Teilenummer und wird von VW / Audi bei Bedarf eingesetzt.
Natürlich hab ich das gleich mal geordert....man ist ja neugierig. Hier die Webseite des Herstellers.
Meine Frage an Euch, was ist davon zu halten?  Bitte keine Vermutungen...lieber Erfahrungsberichte. 🙂
Mission Control
Original geschrieben von SuperMario77
Dann berichtet mal Jungs wie ihr das macht mit der AGR Stilllegung (und welchen Motor ihr habt), insbesondere bei vorhandenem DPF würde es mich interessieren 🙂
@cope2k6: Hast du einen 125kW 2.0TDI, oder is deiner gechippt?
Jep! 125KW Quattro mit DPF UN-gechippt (noch) 😁
Ich weiß jetzt nicht warum der DPF darunter leiden sollte?? Es kommt weniger Ruß also eigentlich besser für den DPF...
Erklärung:
Über die Abgasrückführung (AGR) wird im Teillastbetrieb ein Teil der angesaugten Frischluft durch Abgase ersetzt und so der Sauerstoffüberschuß in den Zylindern verringert.
Das führt über die Absenkung lokaler Verbrennungstemperaturspitzen zu weniger Stickoxiden (NOx) im Abgas, erhöht aber gleichzeitig die Anteile von Ruß und unverbrannten Kohlenwasserstoffen.
Daher ist die AGR eigentlich nur eine Art Schadstoff-Verschiebungs-Vorrichtung, die dazu dient, alle Grenzwerte der jeweiligen Abgasnorm einzuhalten.
Die AGR besteht hauptsächlich aus:
- einem Verbindungsrohr zwischen Abgas- und Ansaugkrümmer
- einem Ventil im Ansaugkrümmer, das den Abgaseintritt regelt und von einer Unterdruck-Membrandose betätigt wird
- einem elektrischen Regelventil mit Eingängen für Unter- und Außendruck, das je nach Ansteuerung vom Motorsteuergerät (MSG) an seinem Ausgang den Steuerdruck für die Membrandose zusammenmischt
- Schlauchverbindungen zwischen Membrandose, Regelventil. Unterdruckpumpe und Außendruck (Luftfilterkasten)
Der AGR-Regelkreis bedient sich der LMM-Spannung als Rückmeldesignal: Bei geöffneter AGR wird ein Teil der normalerweise angesaugten Frischluft durch Abgase ersetzt, wodurch der LMM-Wert entsprechend absinkt. Die AGR wird so angesteuert, dass je nach Betriebszustand des Motors (Ladedruck, Drehzahl und Einspritzmenge) der Sollwert des LMM-Signals laut AGR-Kennfeld erreicht wird.
Bei defektem LMM wird meist ein zu geringer Luftmassenstrom gemeldet. Für den AGR-Regelkreis sieht das so aus, als wenn die AGR schon etwas geöffnet wäre. Im Ergebnis wird die AGR-Rate daher um den Betrag reduziert, den der LMM zuwenig meldet.
Die Abgase strömen aufgrund ihres höheren Drucks von selbst in den Ansaugtrakt, sobald die AGR öffnet. Überwachung und Korrektur der tatsächlichen AGR-Menge erfolgen anhand des entsprechend verringerten Luftmassenmesser-Signals (LMM).
Faustregel: die AGR ist im unteren Lastbereich geöffnet und im oberen geschlossen.
Ab einem gewissen Ladedruckniveau kehrt die Strömung in der AGR um. Wenn das AGR-Ventil dann wegen einer Fehlfunktion nicht richtig schließt, strömt ein Teil der verdichteten Frischluft direkt in den Auspuff anstatt in die Zylinder.
Da aber alle Frischluft (also auch der im Auspuff verschwinende Teil!) erstmal durch den LMM läuft und zur Berechnung der Einspritzmenge herangezogen wird, kann der noch in den Zylindern ankommende Rest u.U. nicht mehr zur völligen Verbrennung des Kraftstoffs ausreichen. Dann zeigt der Motor "rätselhafte" Symptome von Leistungsverlust bei gleichzeitig erhöhtem Rußausstoß.
Das MSG aber merkt von alledem nichts, weil kein Sensor für die Stellung des AGR-Ventils vorhanden ist und seine Informationen über Luftmasse, Ladedruck, Drehzahl und Einspritzmenge einem normalen Betrieb des Motors entsprechen - ähnlich wie bei Lecks zwischen Lader und Motor, die sich allerdings oft durch deutliches Zischen oder Rauschen (= hörbares Abblasen des Ladedrucks in den Motorraum) verraten.
Ist das AGR-Ventil nur teilweise verklemmt, so kann es unter Teillast öffnen, während es bei hoher Last mal mehr, mal weniger, oder auch mal ganz schließt. Das Ergebnis kann ein mit jedem Gasgeben unterschiedliches Leistungs- und Rußverhalten des Motors sein. Andere Teile der AGR können vergleichbare Fehlfunktionen verursachen.
Eine ungefähre Überprüfung der AGR-Funktion ist mit VAGCOM möglich. Dazu im Grundeinstellungsmodus den AGR-Meßwerteblock anwählen: Die AGR wird im Takt von einigen sec geöffnet und geschlossen und der aktuelle Zustand in einem der 4 Felder angezeigt.
Bei inaktiver AGR sollte im Motorleerlauf beim 1,9 l Motor ein Luftmassenwert von ca. 450 mg/Hub angezeigt werden, bei aktiver AGR ungefähr die Hälfte.
Erheblich andere Werte deuten auf Fehlfunktionen im Bereich AGR / LMM hin. Wird der höhere Wert für die inaktive AGR nicht erreicht, so schließt das Membranventil nicht richtig und / oder der LMM liefert zu geringe Werte; stark streuende Werte für aktive bzw. inaktive AGR deuten auf ein klemmendes Membranventil hin.
Problematisch kann die im Laufe der Zeit in den Ansaugtrakt zurückgeleitete Rußmenge aus den Abgasen werden. Diese vermischt sich mit den normalen Öldämpfen aus der Kurbelgehäuseentlüftung zu einer schmierigen schwarzen Masse, die sich im Ansaugkrümmer und auf den Einlaßventilen absetzt, den Ansaugquerschnitt erheblich verengen und dadurch die Motorleistung verringern kann.
Wenn dies zwischen den Zylindern ungleichmäßig geschieht, kann zudem "relativer Luftmangel" einzelner Zylinder entstehen, die dann verstärkt Ruß produzieren, was das Anwachsen von Ablagerungen im Ansaugtrakt noch weiter beschleunigen kann.
Im Anhang sind ein paar der schlimmeren Fälle zu sehen.
Das Gesamtsystem ist softwaretechnisch so ausgelegt, daß aufgrund der Einspritzmengenanforderung per Gaspedal
a) der Ladedruck laut Kennfeld eingeregelt wird
b) das Luftmassensoll laut AGR-Kennfeld per AGR eingeregelt wird.
Im Ladedruck -Kennfeld stehen im Teillastbereich scheinbar überhöhte Druckwerte, die Luftreserven für plötzliches Gasgeben schaffen und so das Ansprechverhalten des Motors verbessern.
Daher passiert es im Teillastbereich regelmäßig, daß per Ladedruck die potentiell verfügbare Frischluftmasse erhöht und dann durch Öffnen der AGR wieder auf den Sollwert reduziert wird.
Daraus folgt (für bestimmte Drehzahl- und Lastbereiche): je höher der Ladedruck, umso weiter wird die AGR geöffnet.
Wenn also manche Wagen wegen Toleranzen der Laderregelung (Einstellung der VTG-Stange usw., u.U. auch wegen klemmender VTG!) im Teillastbereich mit etwas überhöhtem Druck fahren, wird eine höhere AGR-Rate eingeregelt als bei Wagen mit korrektem oder zuwenig Ladedruck, und die Ablagerungen im Ansaugtrakt werden entsprechend stärker und schneller anwachsen.
Prinzipiell das Gleiche ist zu erwarten, wenn beim Chiptuning das Ladedrucksoll auch im Teillastbereich angehoben wird (und das AGR-Kennfeld im Hinblick auf die Abgasklasse unverändert bleibt). Dies ist offenbar eine weit verbreitete Taktik, um mehr Ladedruck "auf Vorrat" zu haben, der beim Gasgeben aus der Teillast heraus ein spontaneres und bissigeres Ansprechen des Motors bringt.
Vorbeugend oder zur Schadensbegrenzung kann die AGR stillgelegt werden. Obwohl dann das LMM-Signal nicht mehr auf die Vorgaben des AGR-Kennfeldes "eingeregelt" werden kann, erfolgt bei älteren Motoren kein Fehlereintrag.
Das Volllastverhalten bleibt mit deaktivierter AGR unverändert, weil dort die AGR ohnehin geschlossen ist.
Immer wieder zu lesende "Geheimtips", Durchzug und Leistung (bei Vollgas) würden ohne AGR steigen, sind daher 100% Blödsinn - es sei denn, im Einzelfall bliebe eine klemmende AGR trotz Vollgas geöffnet und wird erst durch die Stilllegung geschlossen.
Was als minimaler Boah-ey-Effekt bemerkt werden kann: der im Teillastbereich höhere LMM-Wert erlaubt beim Gasgeben sofort höhere Einspritzmengen (weil man nicht auf das Schließen der AGR warten muß), d.h. der Motor reagiert etwas deutlicher beim Gasgeben aus niedriger Last - aber schon einen Sekundenbruchteil später liefert der Motor mit AGR genau die gleiche Kraft wie ohne AGR. Weitere Tuning -Erfolge durch das Stilllegen einer einer intakten AGR sind technisch nicht möglich!
Im Teillastbereich kann aufgrund der höheren Brennraumtemperaturen der Verbrauch etwas sinken. Die punktuell höheren Temperaturenn im Brennraum sind aber ungefährlich, weil sie insgesamt immer noch unter dem Volllastniveau liegen. D.h. es besteht keine Gefahr für den Lader durch überhöhte Abgastemperaturen usw.
Durch die veränderten Abgaswerte infolge einer AGR-Stilllegung erlischt allerdings die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Ein derart veränderter Wagen darf rechtlich gesehen nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegt werden !
Zur AGR-Stilllegung gibt es mehrere Möglichkeiten:
-> Verbauen des Abgasweges, z.B. durch ein dünnes Blech zwischen Abgaszuführungsrohr und Ansaugkrümmer. Die absolut sichere Methode, solange das verwendete Blech nicht von irgendwelchen chemischen Reaktionen durchlöchert oder aufgefressen wird.
-> Unterbrechen des Unterdruckweges zur Membrandose. Beim Abziehen des Schlauches von der Dose sollte seine Öffnung verschlossen werden, damit keine Fremdkörper ins Unterdrucksystem gesaugt werden und das Unterdruckniveau nicht absinkt. Erfordert ein zuverlässig schließendes Membranventil! Klemmt es in geöffneter Stellung, so ist die AGR auch ohne Unterdruck dauer-aktiv!
Unauffälliger ist die Methode, einen AGR-Unterdruckschlauch mit einem Fremdkörper zu verstopfen und den Schlauch dann wieder auf seine normalen Anschlüsse zu stecken.
Den Schlauch zur Membrandose sollte man dann zwischen Dose und Fremdkörper mit einem kleinen Loch versehen, damit die Dose immer Außendruck bekommt, auch wenn der Fremdkörper nicht völlig abdichtet. Sonst könnte die Dose bei langem Teillastbetrieb u.U. langsam Unterdruck bekommen, das AGR-Ventil öffnen und bei plötzlichem Gasgeben nur ebenso langsam schließen, mit der o.a. Folge von viel Ruß und wenig Leistung.
-> Das Abziehen des Kabelsteckers vom AGR-Magnetventil wirkt ebenfalls, verursacht allerdings infolge der elektrischen Überwachung des Ventils einen ständigen Fehlereintrag im MSG .
Wem die Stilllegung zu radikal ist, kann die AGR-Rate auch per VAGCOM reduzieren:
Ins MSG einloggen (Code 12233) und den Kanal mit Luftmasse Soll und Ist (3) zur Adaption aufrufen.
Den gespeicherten Wert
1. als Werkseinstellung merken / aufschreiben
(bei 16-Bit-MSG meist 32768)
2. so verändern, daß der Luftmassen-Sollwert steigt, im gleichen Umfang sinkt die rückgeführte Abgasmasse. Der Wert für minimale AGR-Raten bei 16-Bit-MSG ist meist 33686.
Beim AFN läßt sich die AGR-Rate z.B. im Motorleerlauf um maximal 100 mg / Hub verringern, aber nicht bis ganz auf Null reduzieren.
Das Wachstumstempo der Öl-Rußpampe bei aktiver AGR hängt von mehreren Faktoren ab:
1. Adaptionswert der AGR
2. Zustand der rußmengen-beeinflussenden Hardware (Düsenspritzbild, LMM, Kompression . . .)
3. Fahrstil: im AGR-Kennfeld steht das geringste Luftmassensoll bei kleinen Einspritzmengen und führt zu den höchsten AGR-Raten.
Oberhalb ca. 2500 rpm ist das Luftmassensoll bei den meisten Motoren unabhängig von der Einspritzmenge so hoch, daß die AGR ebenfalls größtenteils geschlossen wird.
Wer die AGR durch seinen Fahrstil möglichst oft und lange geschlossen halten will, sollte
oft mit möglichst hohen Motorlasten fahren, also im höchstmöglichen Gang
oder den Motor möglichst oft über ca. 2500 rpm halten (das kostet aber unnötig viel Diesel)
Fahrprofile mit langer minimaler Motorlast durch unnötig hohe Drehzahlen unter ca. 2500 rpm vermeiden (falsch: z.B. in der Ebene im 3. Gang mit gleichmäßig 50 km/h rollen, richtig: den 4. oder sogar 5. Gang einlegen)
leicht mit der Geschwindigkeit pendeln, soweit die Verkehrslage es zuläßt: kurz mit ca. Halbgas beschleunigen (dabei schließt die AGR), dann ganz ohne Gas rollen lassen (bei der Schubabschaltung fällt kein Ruß an), anschließend wieder beschleunigen usw.
OBD-fähige Fahrzeuge quittieren eine stillgelegte AGR oft mit einem Fehlereintrag "Regelgrenze überschritten" und leuchtender Fehlerlampe (MIL = Malfunction Indicator Lamp).
Teilweise läßt sich das vermeiden, indem man den AGR-Kanal auf das maximale Luftmassen-Soll adaptiert (siehe oben) = den höchstmöglichen Speicherwert.
Dadurch verringert sich die Differenz zwischen Soll- und Istwert, so daß u.U. die Schwelle für die Fehler-Erkennung nicht mehr überschritten wird.
Falls die Adaption nicht ausreicht, kann man es zusätzlich mit einem Längerdrehen der VTG-Stange versuchen: das senkt den Ladedruck auch im AGR-relevanten Lastbereich etwas ab, reduziert den Luftmassen-Istwert und damit die Höhe des Regelfehlers.
Nachteil: Der Ladedruck wird beim Gasgeben langsamer hochgeregelt, d.h. das Ansprechverhalten des Motors wird träger. Je nachdem wie weit die VTG-Stange verlängert wird, kommt der Motor nicht mehr aus der Trübung, was einen Leistungsverlust bedeutet.
88 weitere Antworten
88 Antworten
Am liebsten wäre mir die radikale mit komplett verschließen. Aber da meinte mein Kumpel auch schon dass das wegen der Überwachung evtl. nicht funktionieren wird. Aber er versucht es mal, evtl. kann man diese Überwachung ausschalten...er macht sich schlau, da er das (noch) nicht genau weiß...
Ansonsten wird es wohl das Verstopfen und löchleich boren werden. Wenn das auch nicht klappt dann erst VAG Variante...
Die VAg-Anpassung musst du doch so oder so vornehmen da sonst ein Fehler angezeigt wird MIF ?!
Du hast Recht! Das muss man bei OBD fähigen Fahrzeugen machen. (wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉 )
Ich hoffe das diese Anpassung reicht um keine MIL zu bekommen. Ansonsten muss irgendwie noch dieser sche** Sensor stillgelegt werden...ob das geht weiß ich jetzt noch nicht...
Sensor stilllegen ?? -- das wäre dann der LMM 😁 -würde nicht gut ausgehen.
Ich denke du kommst um eine Anpassung nicht drumherum wenn du keine MIF bekommen willst!
Daher würde ich einfach den Unterdruckschlauch dichtmachen bzw. erstmal abziehen und dann die Anpassung über
VAg-COM.
Da dein AGR wohl noch richtig schließt - kannst du einfach die Platte weglassen und den Schlauch entfernen.
Die PLatte ist ja nur eine Lösung falls das AGR Ventil nicht mehr 100% schließt und ich denke so viele km hast du noch nicht drauf.
Bitte berichte dann auch mal was genau du mit VAG-COm gemacht hast- traue mich da noch nicht ganz so dran den Wert zu verändern...
Mfg
Andy
Ok...den LMM lahmlegen wird nicht funktionieren das stimmt.
Falls die VAG Anpassung nicht reicht und ich die MIL bekomme (bei verstopfen des Unterdruckschlauchs) müssen wir uns was einfallen lassen, wobei ich im Moment nicht genau weiß was. Da lass ich meinen Audi Mechaniker mal denken 😁
Aber ich denke meist positiv und bin mir sicher das es einen Weg gibt.
Ich glaube ich werde die Tage das mal mit der Anpassung versuchen- schließlich kann man den Wert wieder zurücksetzen.
Zuerst werde ich aber versuchen einfach den Schlauch abzuziehen und dann eine gewisse Zeit mit MIF Lämpchen fahren - ich habe gelesen das der Motor nach gewisser Zeit dann in den NOTLauf gehen soll -wäre nicht gut!
Ich denke aber auch das der Notlauf nicht schädlich ist für den Motor...ist ja ne Vorsichtsmaßnahme...
Aber mal abstecken und Werte hochregeln in VAG und dann mal kucken wann das Lämpchen leuchtet.
Wenn du es die Woche noch schaffst und nen kurzen Bericht schreiben könntest wäre ich dir sehr dankbar, weil ich ja wie gesagt erst im Laufe der nächsten Woche nen Termin bekomme...
Gruß und GF
Ggf. werde ich es vor oder am Wochenende mal machen- allerdings muss ich am Wochenede noch eine etwas größere Strecke fahren und da habe ich keine Lust auf der Autobahn den Lap raus zu holen den Fehler zu löschen und den Schlauch wieder drauf zu Stecken 😉 ....
Ich werde mir das ggf. auch später nach der Arbeit mal ansehen- Abziehen und ne kleine Schraube rein ist ja schnell getan!
bei fahrzeugen mit dpf gehts nicht, denn das agr und der filter sind miteinander vernetzt, geht das agr nicht, geht der motor um den filter zu schützen nach kurzer zeit in den notlauf.
ich denke damit sind wir raus 😉 - oder?
EDIT:
Ich werde es nicht MACHEN
habe gerade folgende Antwort erhalten :
Lass die AGR bei dem 125Kwler bloss wie sie ist.
a) gehts nicht elektronisch (AFN is nen alter TDI aussem golf 3 - da ging sowas noch)
b) runinierst du dir sehr fix den filter mit irgendwelchen spielereien daran
c) wird er in den Notlauf gehen bei mechanischen eingriffen
d) wird das gespeichert, sprich da brauchste dann nich mehr auf GU hoffen bzgl. DPF
Scotty, von wem hast du die Antwort erhalten?
VAGTUNING
Gehn wir mal versuchsweise logisch dran.
Agbasrückführung im Teillastbereich aktiv = mehr Rußanteil in den Abgasen und weniger andere Schadstoffe.
Legt man die Abgasrückführung still = weniger Ruß geht in den DPF
Die DPF Verschmutzung wird über einen Abgasgegendrucksensor erkannt und damit bei einem bestimmten Wert das "Freibrennen" ausgelöst.
Bei stillgelegter Abgasrückführung kommt definitiv weniger Ruß in den Filter. Er setzt sich langsamer zu und wird weniger freigebrannt.
Die Stilllegung der Abgasrückführung ist am einfachsten mit einem Blech welches den Abgasweg zum AGR-Ventil versperrt zu erreichen. Einfach die Dichtung gegen ein gleichgeformtes VA Blech nur ohne Loch in der Mitte ersetzen.
Dabei würde das AGR-Ventil weiter angesteuert, jedoch kommen keine Abgase durch.
Ich sehe da kein Problem für den DPF. Nur das ansprechen der Fehlerlampe (MIL) müsste verhindert werden.
Die tatsächliche zurückgeführte Abgasmenge wird nicht erfasst. Das Motorsteuergerät erwartet je nach Lastzustand des Motors lediglich eine gewisse Menge an Luft die vom Luftmassenmesser erfasst wird.
Ausserdem weiss das Motorsteuergerät das sich die erwartete Luftmenge reduziert wenn das AGR-Ventil aktiv ist.
Weil das was zusätzlich an Abgasmenge zurückgeführt wird, wird ja an Luftmenge reduziert.
Wenn ich also bei aktivem AGR-Ventil dem Luftmassenmesser einen Widerstand zuschalte (Wert wäre auszumessen)
müsste man das Motorsteuergerät an der Nase herumführen können.
Da möcht ich fast drauf wetten.
LG
MC
Klingt soweit eigentlich ganz logisch- ABER womit begründet dann VAGTUNING seine Antwort?
- Das mit dem Wiederstand vorschalten oder wie auch immer bei aktiver AGR hallte ich aber für sehr schwierig- da er genau in dem Moment geschaltet werden muss wenn das AGR aktiv ist ..
Aber nun zum nächsten- dadurch das im Teillast (von welcher Drehzahl reden wir hier eigentlich alles unter 2000 ? ) würde dann ja mehr Sauerstoff zur Verfügung stehen- ist dann nicht auch die Verbrennungstemp höher ? da mehr sauerstoff?
Wird der Zustand in welcher Position sich das AGR befindet irgendwo abgefragt?
Das AGR Ventil ist auf oder zu. Eine Mittelstellung o.ä. scheint es nicht zu geben.
Die Stellung wird zumindest bei mir nicht überwacht. Das Motorsteuergerät steuert das AGR Ventil an und geht davon aus das es schaltet.
Wenn man den Befehl (Ausgang) für das Schalten des Ventils abgreifen kann, ist es auch möglich z.B. über ein Relais einen Widerstand zum Luftmassenmesser zu schalten.
Ob der in reihe oder parallel geschaltet werden muss, müsste ich auch erst mal eruieren.
Leider fehlt mir dazu im Moment die Zeit.
Da ich aber jetzt "Blut geleckt" habe, werde ich mich damit mal ausgiebig auseinandersetzen.
Man müsste den LMM Widerstand mit ein und ausgeschalteter AGR im Fahrbetrieb messen.
Dann ergibt sich der benötigte Widerstand. Ganz genau muss der nicht sein da die Tolleranz der Messgenauigkeit der AGR Rate doch recht groß sein muss durch die indirekkte Bestimmung über den LMM.
LG
MC
Ähm, bin ich hier imf alschen Thread oder wie, anfänglich gings hier mal um das LAMBADA Zeug.😉
Ich hab ja das EUROSOL drin und bilde mir zumindest ein, dass der Motor allgemein viel ruhiger läuft und bei Untertourigkeit in keinster Weise zum Ruckeln beginnt, was sonst definitiv leicht der Fall war. Und das Rußen ist auf jeden Fall auch weinger geworden.
Auch fällt mir auf, dass ich in letzter Zeit, grad auch in der Früh bei kalten Temperaturen, extrem sparsam unterwegs bin.
Mein eigentliches Problem(wahrscheinlich Saugrohrklappe) ist aber nicht wirklich besser geworden........
P.S.: Wenn jemand ne patente Lösung für das Stilllegen des AGR beim 2.0 TDI 16V gefunden hat, nur her damit.......😁
