Motor läuft unrund / nicht alle Zylinder laufen mit, hält Leerlauf nicht.
Hallo Leute,
meine Suzuki Bandit hat im letzten Jahr angefangen bei schlechtem Wetter keine Leistung mehr zu haben / es liefen nicht alle Zylinder und es kamen Fehlzündungen vor. Nach einer langen Verzweiflungsfahrt plötzlich lief meine Bandit wieder wie am ersten Tag alles super gewesen. Keine Fehlzündungen und Leistung war auch da.
Nach ca. 1 Woche Standzeit jetzt wieder läuft die eigentlich gar nicht mal auf 3 mal auf 2 Zylinder... hält keinen Leerlauf und geht aus.
Ich habe die Zündkerzen getauscht, den Luftfilter, die Zündspule, Stuergerät und die Zündkabelstecker erneuert.
Alle Zündkerzen haben einen Funken aber zurzeit ist es wohl so, dass der 1. Zylinder nicht oder nur sporadisch mitläuft. Hat da noch jemand eine Idee? Bin am verzweifeln...
Habe mal die Synchronität der Vergaser geprüft und es sind also keine gravierenden Differenzen zu sehen.
31 Antworten
Die Zuendpistole wird er nicht haben.
Aber Zündung wäre auch mein Favorit.
Zuerst mal Zündkerzen neu kaufen und testen.
Wenn dann immer noch gleicher Fehler,dann Kerzen 2 + 3 mit 1 + 4 tauschen.
Spitzenspannung am Zündspulen- Ausgang messen und vergleichen.
