Motor Geräusche
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Fahre einen Ford MK2 Turnier Baujahr 1998
nach dem ich die Lima gewechselt habe, Klalckert irgendwas beim Motor.
Hatte vorher nur Problem mit der Lima das Problem ist Neu.
Weiß jemand woran das Liegen kann.???????????????????????
Bin dankbar für jede Idee
Weißt du was richtig, aber wirklich, richtig dummer Scheiß ist?
15W40 in einem modernen Motor für angebracht zu halten.
Und von wem kam diese Erkentnis? Richtig, von dir.
Nun weißte, was richtig dummer Scheiß ist. 😁 Ich hoffe das war verständlich genug.
PS: Wie gut das du nach 18 Beiträgen weißt, was für Antworten hier erwartet werden.
Und nochmal PS: Ich kann antworten, soviel ich will. Ich glaube ehr weniger das du zu bestimmen hast, wer was schreibt und ob es sinnvoll ist oder nicht.😁
23 weitere Antworten
23 Antworten
servus,
ist dein klackern auch wenn der motor warm ist??
dann haste beim zusammenbau etwas falsch gemacht.
Ob das Klackern auch im Warmen zustand ist weiß ich nicht, habe ihn wegen dem Geräusch nicht solang gefahren.
Was soll ich da falsch gemacht haben DeltaF
Außer der Spannrolle war nichts draußen..... Was könnte denn Falsch sein und es hervorrufen ???
aufnehmen, UND das geräusch orten 😉 sonst raten wir hier sinnlos rum....
Spannrolle ?
gut werde ich mal morgen versuchen genauer zu Orten, werde noch mal schauen ob vielleicht die Spannrolle es ist und denn Motor warm Laufenlassen.
Erstmal Danke für die vielen Ideen
Melde mich morgen wieder
Mach nachher ein Video und lade es hoch.....
Habe jetzt erst mal nachgesehen was da für ein Öl drin ist.
15 W 40
Ist das denn Richtig.....
Hatte bei einigen gelesen das es 5 W 40 sein soll
empfehle schnellstens nen ölwechsel wenn die maschine noch nicht hinüber ist
kompression testen lassen dann hast gewissheit ob der motor schon schaden davon genommen hat
ja 0/5w 40
jetzt weist du wo die geräusche herkommen mit sicherheit von ventiltrieb wenn er den silberen deckel hat
15W40 in einen modernen Motor kippen. Ohne Worte🙄
Zumal das nicht mal wirklich günstiger ist.
ne der Deckel ist Schwarz aber weiß jetzt Trotzdem Bescheid.
Di geht es per Abschleppen zur Werkstatt und dann neues Öl rein.
Motor bleibt bis dahin aus 😁
Danke für die Hilfe.....
Glaube bei einen 1998 Baujahr kann man nicht von Neuen Motor reden.....
Ging nicht um die Preisklasse beim Kaufen sonder um das was noch da war..........
Hatte mir vorher nicht Gedanken drüber gemacht
Naja wenn du meinst. 😉
Moderne Motoren sind alle ab 1990 ungefähr. Wenn du diese Motoren noch mit Motoren aus der Vorkriegszeit vergleichst, ist das aber dein Ding.
Ne aber ich Vergleich es mit denn Motor ab 2005
Und was bitte ist an einem Motor von 2005 anders als an einem von 1998?
PS: Der V6 im Mondeo wurde von 1994 bis 2007 weitestgehend unverändert gebaut. Und nun???
