motor eingebaut. lässt sich nicht per Hand durchdrehen?
wollte heute nachn motoreinbau diesen mal per hand durchdrehen...
ging nicht...
hatte kerzen draussen
konnte den kein mm bewegen
zahnriemen sollte eigentlich nachn letzten lauf nicht runtergewesen sein
jemand ne erklärung dafür?
isn rp
danke
69 Antworten
mhh da bin ich jetzt soschnell garnicht drauf gekommen zu schauen ob wapu oder servopumpe fest ist ^^
werd ich gleich mal machen
was noch komisch is
der motor steht nicht auf ot lässt sich trotzdem durchdrehen
also die markierungen an den scheiben unten fluchten nicht
muss ich zum zahnriemenspannen dieses spezialwerkzeug haben ?
nö kein Spezialwerkzeug.
Hilfreich ist das Radkappenabziedingens was im orginal bordwerkzeug dabei ist. geht aber auch ohne.🙂
na dann sind wohl die steuerzeiten verstellt. 🙂
mhh gleich ma gucken
hab mir gerad überlegt aufn stück holz 2nägel reinzuhauen und dann...naja
ma gucken
ma gucken
garnich so dumm die Idee.
Na guck mal vielleicht hast ja das Drahtdingens auch in deinem Bordwerkzeug. Das braucht man nur etwas aufziehen dann passt es perfekt in die Löcher der Spannrolle.
Und spann die Richtig rum sonst passt dann der Zahnriemenschutz nicht ganz drauf🙂
wars die servo oder die wapu?
nix von beiden
so wie es aussieht sind die schrauben der riemenscheiben zulang
muss das maeben abchecken
so
schrauben sollen 8x14 sein
sind aber 8x37
der mir den motor verkauft hat hat mir welche vom PF gegeben!
Na hoffentlich hat das der dahinterliegende Simmering überlebt.
Naja, ich denke die Schrauben der Riemenscheibe könnten den Simmering schon treffen. Würde ich mir sicherheitshalber mal anschauen. Zumal Du ja eh den Zahnriemen nochmal abnehmen musst um die Steuerzeiten einzustellen.
naja da is ja der Deckel drüber... schätz der is noch heile, aber guck besser mal.
Mann wo ich geschrieben habe Servopumpe oder Wapu hab ich noch überlegt ob ich zu lange Schrauben dazuschreibe.
Dachte mir aber das wär dir sicher gleich aufgefallen🙂
aber da sieht man wieder an welchen Kleinigkeiten es doch scheitern kann. Hatt ich auch schon soooo oft, groß Fehler gesucht, halb Panik geschoben und dann wars irgend nen kleiner Sch*** 😁
