Morgens Benzingeruch
Mein w205 c180 stinkt morgens nach Benzin(nicht immer) nur wenn der länger steht?
Hallo zusammen, sorry bin im Umzugsstress und hatte wirklich keine Zeit! Möchte euch jetzt mal so ca. aufzeigen wie ihr die Anpassung machen könnt!
Also wenn ihr vor der geöffneten Haube steht ist die Hochdruckpumpe oben rechts. Um an die Klammer zu kommen müsst ihr das Gehäuse von der Hochdruckpumpe entfernen. Die gelbrot markierten Punkt sind Schrauben die ihr nur richtig schwer raus krigt! Damit alles easyer geht könnt ihr auch die Kabelleiste lösen ! Wenn alles weg ist solltet ihr die Hochdruckpumpe sehen welche mit einem Gummi teil adgedeckt ist! Denke ist für die geräusch minimirung so eingepackt. Diesen kann man aber einfach abziehen! Nun solltet ihr den schlauch sehen der tropft. Klammer entfernen, Schraubklammer montieren danach wieder alles zusammen Schrauben und gut ist!
Hoffe konnte euch helfe .
137 Antworten
@Tuqi87 schrieb am 8. Dezember 2019 um 14:30:59 Uhr:
Hallo zusammen, sorry bin im Umzugsstress und hatte wirklich keine Zeit! Möchte euch jetzt mal so ca. aufzeigen wie ihr die Anpassung machen könnt!Also wenn ihr vor der geöffneten Haube steht ist die Hochdruckpumpe oben rechts. Um an die Klammer zu kommen müsst ihr das Gehäuse von der Hochdruckpumpe entfernen. Die gelbrot markierten Punkt sind Schrauben die ihr nur richtig schwer raus krigt! Damit alles easyer geht könnt ihr auch die Kabelleiste lösen ! Wenn alles weg ist solltet ihr die Hochdruckpumpe sehen welche mit einem Gummi teil adgedeckt ist! Denke ist für die geräusch minimirung so eingepackt. Diesen kann man aber einfach abziehen! Nun solltet ihr den schlauch sehen der tropft. Klammer entfernen, Schraubklammer montieren danach wieder alles zusammen Schrauben und gut ist!
Erstmal vielen vielen Dank das du dir die Mühe machst
Werd ich meinem Mechaniker weiter geben
Eine Frage noch ...Welches Model fährst du ?
Hallo Tuqi87,
super Beschreibung!
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Werde nächstes Wochenende, dem Benzingeruch auf die Pelle rücken.
LJ-75
Hi zusammen, nichts zu danken 😉 wäre auch froh gewesen hätte ich vorher scjon was gefunden! @Hannsg61 ich habe den C180iger /Handgeschaltet aus 2015
@Tuqi87 schrieb am 9. Dezember 2019 um 09:02:47 Uhr:
Hast du mir oder uns die Teile Nummer der neuen Klammer die du verbauen lassen hast oder weist du wie die heißt damit man die direkt kaufen kann ?
Auch ich hab es endlich hinter mir
Klammer wurde heute ausgetauscht
Ich halte euch auf dem laufenden ob der Geruch weg ist
Danke nochmals für alle Infos
@Hannsg61 Cool 😉 hoffe das es ebenfalls helfen wird!! Hast du dich für ein Originalteil entschieden?
@Tuqi87 schrieb am 13. Dezember 2019 um 07:00:51 Uhr:
Hoff Ich auch 🙂
Ne hab eine genommen die eine Schraube oben hat d
Und robuster ist
habe heute ebenfalls die Leckage durch eine neue Schlauchschelle ersetzt.
Die anschließende Probefahrt war positiv, kein Benzingeruch mehr.
War eine Stunde Arbeit, weil zu dicke Finger. Man benötigt 1x 45 und 1x 20 Torx und viel Geduld, weil wirklich wenig Platz.
@@ Hallo Nordlicht, dein Link funktioniert nicht.
LJ-75
Hallo Nordostlicht,
vielen Dank für Info.
Die Arbeit war nicht umsonst, denn der Benzingeruch im Fahrzeug war unerträglich.
LJ-75
