Mondeo SCI (Bj 2003) Spritverbrauch + Motorleistung
ich bin neu im Forum, deshalb kann es sein dass die Fragen bereits schon mal gestellt worden sind (bitte um Verständnis).
1. Gibt es für den Mondeo SCI 96Kw ein brauchbares Chip-Tuning ???
Die jetzige Leitung ist schlichtweg ein Trauerspiel. Ich meine damit nicht die Endgeschwindigkeit sondern den Durchzug. Schon bei 140 KM/H fängt die Schalterei an und bei Gegenwind nicht versuchen zu überholen, könnte den Unmut des zu Überholenden auf sich ziehen.
2. Der Spritverbrauch liegt bei humaner Fahrt 80% Landstr. 20% Stadt bei z.Z >10,5 l/100Km. Mein zweites Auto ein BMW 523i (125KW) braucht dafür ca. 9-9,5 l/100Km.
Zudem gaukelt mir der BC im Mondeo einen Spritverbrauch von ca. 8,5 l/100Km vor.
Das beste: mein Fordhändler sagte, ich hätte das falsche Auto gekauft. Der SCI wäre ausschliesslich für lange Strecken ausgelegt.
Meine Meinung: für lange Strecken besorgt man sich einen TDCI.
Gruß Fips 20
9 Antworten
Hallo Fips20,
dieses Thema hatten wir schon mehrfach hier im Board. Such einfach mal nach SCi.
Ich kann dir nur zustimmen, was den Benzinverbrauch und die Anzeige des BC angeht. Beides ist ein Witz. Laut Aussage meines Händlers ist es ein Problem von Ford, welches sie nicht in den Griff kriegen.
ich bin mittlerweile soweit mit meinem Händler einig, dass wir das Problem gegen eine Zahlung eines Betrages X vergessen.
Das einzig Positive am SCi ist, dass der Motor sehr leise und vibrationsarm ist.
ulle1011
Hi Ulle 1011,
vielen Dank für deine Infos, habe gleich mal nachgelesen.
Für mich ist die Direkt Anzeige allerdings sekundär, hat mein BMW auch und ob die genau geht weiß ich nicht.
Wichtiger ist, dass die vorhandene Verbrauchsanzeige halbwegs funktioniert. Ob sich diese Anzeige kalibrieren bzw. dann auch justieren lässt und wie das dann am Schluss auszusehen hat sollte uns Endverbrauchern ziemlich egal sein. Allerdings müsste die max. zulässige Abweichung bekannt gegeben werden.
Z.B. das Ford angibt dass die Anzeige + 0,2Liter /100km schwanken kann.
Dies wäre denkbar.
Was viel schlimmer ist, dass Ford für den SCI einen Durchnittsverbrauch von 7,XX angibt, jedoch du, ich und andere SCI Fahrer anscheinend aber mehr als 10 Litern verbrauchen.
Gruß Fips 20
Hallo Fips20,
laut Angaben des Freundlichen läßt sich die Anzeige nicht kalibrieren, da der Anzeigewert auf eine sehr merkwürdige Art ermittelt wird. Es ist hier kein Impulsgeber vorhanden, der den genauen Benzinverbrauch angeben kann wie z.B. bei VW. Dort gibt es einen Durchflußmesser, der die exakte Menge an Benzin ermittelt und durch die Anzahl der gefahrenen Kilometer teilt.
Bei Ford sitz im Tankgeber ein Kontakt, der anspringt, wenn der Tank voll ist. Der BC zeigt dann die mögliche Anzahl der noch zu fahrenden KM an, die aufgrund der vorher gefahrenen KM er auf irgendeine mögliche Weise berechnet (wie auch immer). Bei mir gibt die Anzeige immer ca. 1 - 1,5 l/100km zu wenig an.
Wie gesagt, Ford kann daran nichts ändern, da es ein Systemfehler ist.
ulle1011
Hi Ulle 1011
gibt es eigentlich direkt bei Ford eine Stelle an die man sich mit solchen "Problemen" wenden kann.
Ich glaube das "normale" Werkstätten damit überfordert sind.
Außerdem sind das ja schon systematische Fehler die jeden Mondeo Fahrer betreffen, somit müsste Ford dazu eigentlich eine Stellungnahme abgeben.
Aber ich denke zu dem Thema Spritverbrauch werden die das damit abtun, dass es Personenbezogen auftritt!!
Beim Thema BC werden sie´s wohl aussitzen.
Für das Geld was ich für den gebrauchten Mondeo hingelegt habe wird’s nächstes mal ein ein Jahr älterer Audi od. BMW.
Da weiß ich wenigstens dass ich auf "hohem" Niveau verarscht werde.
Bis dann
Fips 20
Hi Fips 20,
es gibt nur eine allgemeine e-mail Adresse : kunden@ford.com. Aber die mails dorthin kannst du dir sparen. Da kommt nur allgemeines blabla zurück. Frag deinen Freundlichen nach einer email-Adresse eines Reiseingenieurs. Die geben sie zwar nicht gerne raus, aber meiner hats getan. Leider konnte der bei meinem Problem mit Ford auch nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg bei deiner Anfrage.
ulle1011
Original geschrieben von Fips 20
Hi Ulle 1011,vielen Dank für deine Infos, habe gleich mal nachgelesen.
Dies wäre denkbar.Was viel schlimmer ist, dass Ford für den SCI einen Durchnittsverbrauch von 7,XX angibt, jedoch du, ich und andere SCI Fahrer anscheinend aber mehr als 10 Litern verbrauchen.
Gruß Fips 20
Hey Leute
Also mein SCI säuft wie ein Loch ,bin Echt am Überlegen ob Ich ihn wieder Verkaufe !!
obwohl Ich ihn erst vor vier Monaten gekauft habe . Zudem er noch soviel andere Probleme hat die mit der Elektrik
Gruß Mondifahrer
Hallo Mondeo SCI Fahrer,
ich habe ihn jetzt schon fast 5 Jahre. Durchschnittsverbrauch ist etwa 10 l/100 km. Bin soweit zufrieden. Das der SCI allerdings 130 PS haben soll ist ein Witz. Vom Anzug und Höchstgeschwindigkeit würde ich ihn auf höchstens 110 PS schätzen. Aber sonst: guter Alltagswagen, großer Laderaum, gute Stereoanlage.
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass unter dem Wagen eine Wasserlache war. Habe sofort den Kühlwasserstand und auch den Behälter für die Scheibenwaschanlage geprüft. War alles ok. habs dann weiter beobachtet. Nach ca. 20 - 30 km läuft aus dem beweglichen Verbindungsschlauch vom Kat zum Auspuff Wasser heraus. Er scheint aber nicht wirklich defekt zu sein, denn der Motor ist nicht lauter als sonst auch. hat vielleicht jemand eine Ahnung was der Fehler sein könnte ? Mir ist bekannt, dass der Kat Wasser und CO2 produziert und daher auch das Wasser kommen kann. Nur um auszulaufen, müßte ja der Auspuff defekt sein.
Freu mich auf jede Meldung.
Uli
Ich habe ab und zu mal Kondenswasser der Klimaanlage unterm Mondeo. Könnte das auch bei dir der Fall sein ?
Zum SCi: ja, das hört man hier immer wieder, dass der Spritverbrauch zu hoch ist und er etwas schwach auf der Brust ist. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass die Benziner etwas robuster sind als die TDCi (Stichwort Ruckeln, Rattern des Riementriebs, Ölvermehrung, Russausstoß, anfällige Einspritzanlagen und Injektoren, Vibrationen).
Der beste Motor im (neuen) Mondeo wäre meines Erachtens der 2,3-Liter-Benziner (160 PS / 208 Nm). Aber Ford bietet ihn nur als Automatikversion an, was Verbrauch und Leistung negativ beeinflusst 🙁
Ist schon 'ne Weile her, daß ich den SCi hatte, aber über 20Tkm hatte ich einen Gesamtschnitt von 7,4l / 100km, ohne dabei eine Wanderbaustelle zu sein.
Wer mit dem Wagen 10 Liter verbraucht, hat kein Problem am Auto sondern zwischen den Ohren desjenigen, der vorne links sitzt.
