Momentanverbrauchsanzeige bis 55L/100Km
Hallo!
Neues Problem bei mir.
Die Momentanverbrauchsanzeige gibt mir seid kurzen Rekordwerte an. Bei normalem Gasgeben stehen dort 27 - 35L/100 Km. Bei etwas mehr Gas bis zu 55L/100 Km.
Außerdem zeigt es mir den Wert auch noch im Stand an obwohl ich kein Gas gebe. Normalweise ging der Wert da immer auf Null zurück.
Was kann das schon wieder sein???????
Habe zur Zeit auch Probleme mit der Tankanzeige.
Kann das alles zusammenhängen??
Kombi defekt??
Tankgeber??
Fehlerspeicher wurde ohne Ergebnis ausgelesen.
20 Antworten
Re: Momentanverbrauchsanzeige bis 55L/100Km
Kombi defekt??
@Collosus,
lasse einmal eine Stellglieddiagnose vom KI machen.
Braucht Dein TT denn auch effektiv mehr Sprit?
Lasse auch mal den Schlauch von Benzindruckregler zur Ansaugbrücke prüfen.
Stellglieddiagnose ??
Was wird da gemacht und gemessen??
Von dem Schlauch hab ich glaub ich schon mal was gelesen.
Der wird doch mit der Zeit undicht und sollte doch nach gewissen Km gewechselt werden.
Aber darauf wär ich jetzt uberhaupt nicht mehr gekommen.
Werd ich gleich mal prüfen lassen.
@Collosus,
dazu wird das Diagnoegerät angeklemmt und verschiedene Bauteile, in Deinem Fall sollte es das KI sein, angesteuert und die Funktion der einzelnen Elemante geprüft.
Der Druckschlauch ist ein altes Übel beim TT.. der wird mit der Zeit porös. Daher sollte man den schon mal prüfen (lassen)
Sei so gut, mach das und lasse uns dann bitte das Ergebnis wissen.
Ich hab noch vergessen zu sagen das in der Momentanverbrauchsanzeige wenn ich fahre und vom Gas gehe die Anzeige auf 0 zurück geht (wies ja auch sein soll!!) aber wenn ich anhalte steht da immer ein Wert drin der nicht mehr auf 0 geht. Erst wenn ich weiter fahre geht er dann bei Gaswegnahme wieder zurück.
auf deine frage kann ich dir leider keine antwort geben, da ich kein techniker bin. aber ich wollte wenigstens einen kurzen gruß in das benachbarte sonneberg schicken
bye schniffel
nein meiner ist schwarz wie meine seele. habe ihn auch erst im november 05 in ingolstadt geholt. daher hat man ihn in KC wohl noch nicht so oft gesehen insbesondere da ich in CO arbeite...
Ach so. Dachte nur da mir am Sonntag auch jemand so nett aus einem TT gegrüßt hat. War aber ein Silberner TTC. Hätte ja sein können.
werde jetzt auch grüßen. vielleicht trifft man sich ja mal. mein kennzeichen ist eigentlich recht auffällig, da es mit 7777 endet...
Ja kann sein da ich öfters dort unterwegs bin. Meistens Sonntags wenn ich in die Schwimmhalle gehe. Werde mal auf nen schwarzen TT achten.
Collosus, das ist doch irgendwie alles normal...
Die Schubabschaltung endet irgendwo zwischen 1300 und 1500 und im Stand wird der letzte Verbrauchswert angezeigt. Da kann quasi so gut wie nie 0 stehen...
So weit ich weiß zeigen die neuren Modelle im Stand den Verbrauch in Liter/h an. Auch da kann also nicht 0 stehen...
Genau, solange die Schubabschaltung aktiv ist, hast du einen Verbrauch von 0. Im Stand, bzw. unterhalb einer bestimmten Drehzahl muss der Motor ja am Leben gehalten werden und es wird wieder Benzin eingespritzt. Deshalb hast du wenn du stehst einen Verbrauch > 0
bei mir zeigt der bordcomputer auch 55-56 l/100km an wenn ich mal gas gebe ..... aber er verbraucht nicht mehr sprit ist halt nur die anzeige die da übertreiben muss 😉
