Mögliche Codierungen mit VCDS
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 Antworten
Ja aber dann geht das Xenon Kurvenlicht nicht mehr oder?
Da steht ..bei byte 14 / bit 5 ist Abbiegelicht / Kurvenlicht aktiv .
Über Nebler? Gibt es Xenons ohne integriertes Abbiegelicht?
@TDI - Power schrieb am 15. Mai 2018 um 13:03:14 Uhr:
Xenon Kurvenlicht funktioniert normal weiter.
@TDI - Power schrieb am 15. Mai 2018 um 17:12:49 Uhr:
Alles klar genau um da ging es mir? Werde es die nächsten Tage testen.
Nur mal aus Neugier.... was stört dich am Abbiegelicht? Ich persönlich finde es gerade wenn es dunkel ist, eine Bereicherung.
Das Abbiegelicht beim B7 ist eine Schande im Vergleich zu anderen Herstellern und zum B6.. es bringt quasi sogut wie garnichts
@nordfront schrieb am 16. Mai 2018 um 19:11:39 Uhr:
das Abbiegelicht leuchtet mir im Dunklen den Nahbereich aus, wenn ich aus meiner Ausfahrt rückwärts fahre (leuchten Beide vorn) und unterstützen meine Park-Piepser auch im Frontbereich dabei, also man erkennt so ein niedriges Hindernis sehr gut 🙂
Code:
Abbiegelicht/Kurvenlicht beim Rückwärtsfahren aktivieren
Stg. 09 -> Lange Codierung -> Byte 26 -> Bit 6 aktivieren
Somit ist auf beiden Seiten das Abbiegelicht an
wenn man Rückwärts fährt.
in der hellen Jahreszeit, deaktiviere ich es über das KI, genau so wie mein Tagfahrlicht, weil was nicht leuchtet kann auch nicht kaputt gehen 😉
einen habe ich noch zum Problem:
Code:
Abbiegelicht/Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer
Stg. 09 -> Lange Codierung -> Byte 14 -> Bit 7
Zusätzlich zum normalen Abbiegelicht leuchten nun auch
die Nebelscheinwerer auf.
also, ich verstehe diesen Argwohn nicht gänzlich und fahre auch andere Hersteller
Heller wird es durch LEDs, die nicht zugelassen sind, sicherlich. Jedoch ändert sich bei Limo und Variant nicht der Leuchtwinkel, welcher letztendlich entscheidend ist.
@tomworld
Beim CC leuchteten die Abbiegelichter in den HS immer bei Einlegen des Rückwärtsganges. Auch ohne Codierung.
