ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Mögliche Codierungen mit VCDS
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 7. August 2011 um 7:14
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 weitere Antworten
1046 Antworten
Willst du tränenwischen ein- oder ausschalten?
Ja tue es einfach, du kannst nix kaputtmachen.
@RecDanes schrieb am 11. Jan. 2018 um 19:25:11 Uhr:
Oftmals gibt es dabei Probleme, solltest du kein originales VCDS verwenden.
Hier wird es keinen Support für China-Clone oder andere VCDS-Kopien geben!
@hadez16 schrieb am 11. Januar 2018 um 19:50:22 Uhr:
Ich möchte es einschalten.
@Polmaster das ist selbst mir schon passiert, trotz originalen VCDS ;-)
Ich habe bei mir FLA codiert und es funktioniert auch super.
Nun würde ich gerne den Reset beim Motorstart deaktivieren, so das ich es nicht jedes mal erst manuell aktivieren muss.
Wie geht das beim B7 ?
Ich glaube beim B7 geht das garnicht...
Richtig
Wie wird das aktiviert? Kenne nur B6 mit Bronken's Modul und da ist es (sinnvoll) einfach - Schalterstellung Auto=FLA auch immer mit dabei, Manuelle Lichststellung=FLA aus
@hadez16 schrieb am 13. Januar 2018 um 11:09:50 Uhr:
OK, dann probier ich gar nicht erst weiter. Danke.
Nur mal so zur Info...
Ich wollte bei mir auch die Scheinwerferwaschanlage umstellen.
Eigentlich soll das ja im stg 09 Byte 5+6 sein.
Bei mir sind Byte5 und Byte6 nicht belegt. Stattdessen habe ich es unter Anpassung gefunden ;)
Ist anscheinend in den Steuergeräten innerhalb des Models auch unterschiedlich.
Kann mir nochmal jemand das Tränenwischen für vorne erklären?
Ich weiss , das es nur während der Fahrt funktioniert.
Aber wenn ich während der Fahrt 1x nach unten drücke um die Scheibe schnell 1x zu reinigen, oder wenn ich 1x nach hinten ziehe, um die Scheibenwaschanlage zu benutzen, vermisse ich das Tränenwischen.
Oder funktioniert das ganze nur, wenn ich auf Automatik stelle und der Regensensor das übernimmt ?
Das Tränenwischen vorne soll dann passieren, wenn du vorne durch Hebelziehen gewaschen hast. Wenn das nicht passiert, ist es wohl nicht aktiv?
Ist es möglich das Abbiegelicht zu deaktivieren?
ja
Du musst byte 14 bit 5 deaktivieren. (BCM)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
