Mögliche Codierungen mit VCDS
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 Antworten
@mika85 schrieb am 27. Dezember 2017 um 18:25:50 Uhr:
auf nur 60 seiten steht alles was so geht
yo yo... aber wie gesagt hab nicht die zeit die 60 seiten zu lesen...
muss wohl wo anders suchen damit ich die codierungen finden kann...
@HARPAGON schrieb am 27. Dezember 2017 um 18:35:49 Uhr:
auf nur 60 seiten steht alles was so gehtyo yo... aber wie gesagt hab nicht die zeit die 60 seiten zu lesen...
hier sollte dir geholfen werden
so wie du den thread ausgegraben hast, wirst du auch fündig im link oben
Kann man beim B7 das lösen der Bremse vom "Auto Hold" etwas sensibler einstellen, so wie beim Golf7 ?
@VisionX schrieb am 9. Januar 2018 um 21:00:57 Uhr:
Tachchen,
ja es gibt 4 möglichkeiten.
0: Deaktiviert, 1: Früh, 2: Normal (Standart), 3: Spät
Steuergerät 03
Anpassung
Kanal 65
@corsafreakandy schrieb am 9. Januar 2018 um 21:34:14 Uhr:
Kann man beim B7 das lösen der Bremse vom "Auto Hold" etwas sensibler einstellen, so wie beim Golf7 ?Tachchen,
0: Deaktiviert, 1: Früh, 2: Normal (Standart), 3: SpätSteuergerät 03
Anpassung
Kanal 65
Danke
@corsafreakandyDas muss ich gleich mal ausprobieren.
Benötige ich dafür eine Zugangsberechtigung ? Wenn ja, wie lautet der Code ?
Habe es auf „früh“ (1) eingestellt. Seitdem höre ich die Bremse nicht mehr beim lösen, wenn ich an einem steilen Berg anfahre.
Tachchen,
Anpassung
Kanal 65
Danke, es hat funktioniert.
Allerdings spüre auf normaler Strasse keinen Unterschied. Berg bzw Parkhaus muss ich mal testen, was das bringt.
Kann mir bitte noch jemand bei dem Tränenwischen helfen ?
Ich habe bisher nur das hier gefunden:
Steuergerät 09
Substeuergerät 3AB955419 Wischer 11101
Byte 1 Bit 3 aktiv setzen
Codierung steht dann auf 00BF95
Ich habe das Substeuergerät 3AB955419 Wischer 11101 gar nicht.
Ich habe 3AB955419 A - WWS471 121113
Ist das das richtige ?
Ich will nichts falsch machen. Wenn ich drauf klicke sagt mir die Software, das dieses Steuergerät nicht dokumentiert ist.
Ich schick mal ein Foto mit.
Und was ist mit stg09 - Codierung - Byte 21 Bit4 ? Ist das nur für den Heckwischer ? Ich habe das mal aktiviert.
@VisionX
Was du aktiviert hast, stimmt soweit und ja, es ist nur für den Heckwischer aktiv.
Wenn du eine Fehlermeldung bekommen solltest, dass etwas nicht vorhanden ist, führe erneut einen Anschlusstest von VCDS durch. Zur Not VCDS schließen, trennen und wieder alles von vorne. Oftmals gibt es dabei Probleme, solltest du kein originales VCDS verwenden.
