Mögliche Codierungen am T-Cross
Hallo an alle T-Cross Fahrer,
da es so ein Sammel-Thema hier wohl noch nicht gibt, erstelle ich es 🙂
Hier geht es um mögliche Codierungen beim neuen T-Cross, also alles was ihr habt, oder was ihr wissen möchtet, hier rein!
Da der T-Cross auf der technischen Plattform des Polo aufbaut (MQB A0) lassen sich sehr viele Codierungen von dort adaptieren.
Sehr beliebt im Bereich Polo 6 und T-Roc sind bspw...
- Freischaltung Light Assist (Fernlicht-Assistent)
- Freischaltung Verkehrszeichenerkennung (gibt es die garnicht beim T-Cross??)
- Ändern des Tacho-Designs des Active Info Displays
- Coming Home Automatik (ohne Lichthupe ziehen)
- Rückleuchten an wenn Tagfahrlicht an
- uvw...
Beispiel für eine granularere Tacho-Einteilung nach Umcodierung:
https://i.ebayimg.com/00/s/NTY3WDEwMDg=/z/HngAAOSwisZcpvVq/$_10.JPG
Was habt ihr am T-Cross schon umcodiert, oder wollt umcodieren lassen?
schau dich mal hier um:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
das ist alles MQB und ist am vollständigsten
596 Antworten
@bommel-347 schrieb am 23. Februar 2021 um 17:38:24 Uhr:
@hadez16 schrieb am 29. Dezember 2020 um 17:19:51 Uhr:
Wenn du glaubhaft darlegen kannst, dass du ansatzweise schon selbst recherchiert hast und die Suchfunktion gequält hast, weil eigentlich schon X mal abgehandelt, helfe ich dir gerne.Hallo @hadez16,
habe einen T-Cross Baujahr 2021. Er hat eine A5: Front-/Vorfeldkamera 2Q0 980 653 B
die Codierung lautet:0000089011CAC020509E00001020000000018000000000000000000000000000
Nun habe ich versucht - wie du es beschrieben hast- im Steuergerät Byte 14 zu codieren.
Aber ich finde mit VCDS nur ein leere Byte 14
Unter Anpassungen komme ich nicht rein, kommt die Meldung Zugangsberechtigung .
Könnte ich noch was anders ausprobieren?
Wäre für jede Hilfe dankbar, um den Start des Spur-Assis zu verhindern.
Er soll sich nur die letzte Einstellung merken.
Schreibe vom Handy. Kann gerade nicht genauer draufschauen...versuche morgen dran zu denken, ansonsten schreib mir eine PN
Also...
neue Codierung, Lane Assist merkt sich letzte Einstellung:
0000089011CAC020509F00001020000000018000000000000000000000000000
neue Codierung, Lane Assist merkt sich letzte Einstellung, plus adaptiver Spurführung, die dich viel besser in der Spur hält als diese behämmerte Spurverlassenwarnung:
0000089011CAC020109F00001020000000278000000000000000000000000000
@hadez16 schrieb am 24. Februar 2021 um 09:48:26 Uhr:
Also...neue Codierung, Lane Assist merkt sich letzte Einstellung:
0000089011CAC020509F00001020000000018000000000000000000000000000neue Codierung, Lane Assist merkt sich letzte Einstellung, plus adaptiver Spurführung, die dich viel besser in der Spur hält als diese behämmerte Spurverlassenwarnung:
Danke für die schnelle Antwort,
werde ich sofort ausprobieren, wenn ich am Wagen bin.
@bommel-347 schrieb am 24. Februar 2021 um 11:56:07 Uhr:
0000089011CAC020109F00001020000000278000000000000000000000000000Danke für die schnelle Antwort,
Hey hazet16,
Codierung wurde akzeptiert. Alles OK. Endlich Lane Assist aus.
werde bei Gelegenheit ausprobieren, wie sich die Spurführung verhält.
Habe mal wieder die VCDS Version 20042 installiert. Kann man die Schritte besser
nachvollziehen, meine ich.
Besten Dank für deine Bemühungen.
Hi Hazet16,
Hast du auch die OBD-Eleven Hintz wo wir das codieren können?
Vielen dank fur deine beitrage im forum.
Gruße Eddie
@hadez16,
Habe eine Frage zur Codierung vom Fernlicht Assistenten.
Man soll ja folgendes machen:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung -10->
> Kanal "Fernlicht_Assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent" > Wert auf "vorhanden" setzen (war bei mir bereits auf "vorhanden"😉,
> Kanal "Fernlicht_Assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung" > Wert auf "vorhanden" setzen (war bei mir bereits auf "vorhanden"😉,
> Kanal "Fernlicht_Assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung" > Wert auf "AFS: FLA: Fernlicht über AFS" setzen, (war schon bei mir)
jetzt kommt das, wo ich nicht mit zurechtkomme. Man soll:
STG A5 > Codierung > Byte 21 > Bit 5-7 auf "20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist" setzen
Aber bei Byte 21 sind alle Bits auf 0. Wie kann ich denn Bit 5-7 auf „20 AFS coding Light Assist, High Beam Assist“ setzen??? Heißt das, ich muss Bit 5-7 auf 1 setzen???
Wäre für eine Antwort, wodurch ich was lerne, dankbar.
@bommel-347 - Was willst du überhaupt mit der Codierung erreichen?
@hadez16 schrieb am 1. März 2021 um 18:22:23 Uhr:
Mit was codierst du denn, und welche Kamera hast du verbaut???
Sorry!!
Hallo @hadez16,
Codiere mit VCDS Version 20.12.0
Die letzte Codierung, die ich von dir habe wegen Spurassistent -lautet :
@chevie schrieb am 1. März 2021 um 18:32:43 Uhr:
Ich möchte gerne den FLA haben.
Macht dein T-Cross nicht automatisch das Fernlicht aus wenn ein Fahrzeug entgegen kommt? So wie du oben schreibst ist dein Setting doch so das der FLA vorhanden ist, oder lese ich das falsch? 😕
@chevie schrieb am 1. März 2021 um 18:48:43 Uhr:
Hey chevie,
ich habe den Fernlichtassistent nicht mitgekauft. Er blendet nicht ab, bei Gegenverkehr.
Ok, verstehe. Hat dein FZ den Spurhalteassistent? Ich frage ob überhaupt die richtige Vorfeldkamera installiert ist. Funktioniert deine Codierung wegen dem Spurhalteassistent?
@chevie schrieb am 1. März 2021 um 20:12:58 Uhr:
Ja, die Codierung der Spurwarnung funktioniert . Konnte aber noch nicht das Verhalten
der Spurführung testen.
