Möchte Standheizung nachrüsten lassen - Tipps zur Marke
wären hilfreich, Preise und Erfahrung natürlich auch.
Wäre froh, wenn ich hier ein paar Tipps bekäme.
Touran-Daten sind im Cockpit.
LG charles164
30 Antworten
Ich habe meinen Zuheizer letztes WE selbst zur Standheizung aufgerüstet.
Habe für das Material 350 Euro bezahlt. (Klimabedienteil Inc Sofortstart Taste und Steuergerät)
Große MFA hatte ich schon...
Bei den vor FL Touris ist der Umbau ganz simpel!
Steuergerät und Klimabedienteil tauschen und FERTIG!
Bei den FL Modellen ab 2007, wie mein Touri, ist es schon komplizierter.
Da wurden die Stecker der Temp Sensoren geändert und ebenso der Wiederstand der Kraftstofvorwärmung.
Hatte nen alten vor FL Zuheizer zur Verfügung. Stecker der Temp Sensoren wurden abgeschnitten und an meine angelötet. Wer nicht löten will kann sich auch die Sensoren für den Zuheizer bis FL bestellen und diese komplett tauschen. Kosten etwa 170€... Ebenso wurde die Brennkammer getauscht. In der Brennkammer ist die Kraftstofvorwärmung integriert. Diese hatte früher 3,... Ohm und ab FL nur noch 1,... Ohm. Dadurch erkennt das Steuergerät, dass es eigentlich keine Standheizung ist und geht auf Störung.
Kabelbaum für FFB ist schon gelegt und wenn nächste Woche meine FFB mit Steuergerät (T91 kostet rund 100€ in der Bucht) kommt muss ich es nur noch anstecken und der Winter kann kommen.
LG
Matthias
