Modellpflege Frühjahr
hier die Modellpflegemassnahmen im Frühjahr
Auszug aus BMW Presseerklärung
ünftig serienmäßig: Radindividuelle Reifendruckanzeige.
Präziser denn je wird der Fahrer eines BMW ab Frühjahr 2014 vor den Gefahren eines Reifendruckverlusts gewarnt. Die Serienausstattung aller Neufahrzeuge der Marke mit Ausnahme des BMW X6 umfasst künftig eine Reifendruckanzeige. Sensoren an allen vier Rädern ermöglichen eine exakte und individuelle Überwachung des Luftdrucks in den Reifen. Der jeweils aktuelle Reifendruck wird je nach Modell und Ausstattung im Control Display beziehungsweise im Instrumentenkombi angezeigt. Im Falle einer Druckabweichung wird der Fahrer frühzeitig auf eine eventuelle Gefahr aufmerksam gemacht.
Schnelle Grafik, zusätzliche Funktionen: Die neue Generation des Navigationssystems Business und des Radios Professional.
Mit erweiterten Funktionen und optimierter Performance steigert die neue Generation des Radios Professional und des Navigationssystems Business den Komfort und damit die Fahrfreude. Die Neuauflage beider Optionen wird ab Frühjahr 2014 eingeführt. Sie wird im Laufe des Jahres auch für die BMW 1er, die BMW 2er und die BMW 5er Reihe angeboten und ist dann für alle Modelle mit Ausnahme des BMW X6 erhältlich. Die Systeme verfügen jeweils über ein neues Steuergerät mit höherer Rechenleistung. So werden unter anderem das Bluetooth Audio Streaming bei der Einbindung mobiler Endgeräte sowie zusätzliche Services von BMW ConnectedDrive im Fahrzeug verfügbar gemacht.
Auffälligste Neuerung des Navigationssystems Business ist der um das Zehnfache beschleunigte Aufbau von Grafiken auf dem 6,5 Zoll großen Control Display. Auch die um 3D-Effekte und Animationen erweiterte Kartendarstellung mit höherer Auflösung und das gesteigerte Tempo bei der Routenberechnung kennzeichnen den Fortschritt, der durch die optimierte Steuergerätetechnik erzielt wurde.
In Verbindung mit der Option ConnectedDrive Services kann künftig auch das Navigationssystem Business für die Funktionen Concierge Services, Real Time Traffic Information und Remote Services genutzt werden. Zur Optimierung der dafür erforderlichen Online-Verbindungen verwendet das neue System den Mobilfunkstandard 3G.
Dann antworte ich mal mir selbst:
Mein 🙂 hat heute gesagt, dass alle BMWs die Modellpflege enthalten, die ab 01.03. gebaut werden.
97 Antworten
Frag deinen Verkäufer.
Der regelt das
Der regelt das
Hab ich schon. Der sagt er kann nichts beeinflussen. :-(
Original geschrieben von moonaudio
Hab ich schon. Der sagt er kann nichts beeinflussen. :-(Zitat:
Der regelt das
Schlechter Verkäufer.
Er kann das so legen lassen wie du willst
Original geschrieben von perro234
Somit werden die Reparaturkosten wieder drastisch ansteigen, da laut Aussage eines kompetenten Reifenhändlers diese Reifendrucksensoren, die per Funk die Signale an die Empfänger senden auch schon bei anderen Fahrzeugtypen verbaut werden und eine Lebensdauer von maximal 6 Jahren haben sollen.
Selbst wenn das so stimmen sollte - so lange hatte ich eh noch keinen Reifen auf meinem Wagen. 😉
Original geschrieben von -> Neurocil <-
bin mal auf das neue gui des navi gespannt .....
Glaube nicht, dass sich das GUI ändern wird. Nach meinem Verständnis wird lediglich ein anderes Steuergerät und eine schnellere Recheneinheit verbaut. Kombiniert mit neuen Funktionen.
Im Vergleich zu den letzten Jahren finde ich die Änderungen marginal. Liegt vielleicht auch am Facelift.
Bedeutet dies auch, ab März gibt es eine neue Software für die aktuellen F10/F11 Modelle? Dann würde ich mit dem Update beim 🙂 noch warten.
Aber es ändert sich ja nur das Navi Business, oder?
Nein, beide:
"Mit erweiterten Funktionen und optimierter Performance steigert die neue Generation des Radios Professional und des Navigationssystems Business den Komfort und damit die Fahrfreude."
nach meinen Infos ist das Radio Professional nicht zu verwechseln mit dem Navi Professional - das Radio Professional bekommt man wenn man den 5er ohne Navi bestellt.
Ich kenne den Funktionsumfang des Radio Pro nicht, aber macht ein solches Update (mit schnellerem Aufbau etc.) dort überhaupt Sinn?
ob sowas beim radio pro sinn macht oder nicht kann ich auch nicht beantworten aber so stehts halt in der Presseerklärung - ich vermute Bmw will einfach alle 3 System bei bestimmten Funktionen auf dem gleichem Stand haben.
Hallo!
Bislang waren die meisten Software-Sprünge bei BMW Anfang und Ende des Jahres. Mal als Beispiel:
09/2011
03/2012
07/2012 (da kam NBT)
11/2012 (NBT wurde erst da richitg implantiert in der Software)
03/2013
07/2013 (LCI)
11/2013
Ich erwarte die 2.52.0, also den i-level 14-03-501 im März 2014.
CU Oliver
Was ist bei der 11/13 Software anders als bei der 07/13? Meiner ist lci aus 08/13 520d
Hallo!
Wie immer schweigt sich BMW darüber aus, was sie bei der 51.x gegenüber der 50.x geändert haben. Ds hilft oftmals nur, sich durch die Module zu wühlen oder einen Quervergleich der CAFDs mit dem NCD/CAFD Tool zu machen. Letzteres ist der einfachste Weg, wenn man die 50.x CAFDs abgespeichert hat.
CU Oliver
Mein neuer soll in der Woche vom 03.03.14-09.03.14 gebaut werden. Ist es schon gesichert, dass es ab dieser Produktionswoche die Modellpflege umgesetzt wird?
