  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMIi 2G Bootloader 2.40 geht nicht weg !
Audi A6 C6/4F
Hallo Zusammen,
ich komme einfach nicht weiter! Versuche schon seit drei Tagen dieses Bootloader 2.40 auszuschalten geht leider nicht.
Habe etwas herrumgespielt nun erscheint auf dem Display Bootloader 2.4 usw.
Habe ein Audi A6 4f2 MMI 5570.
Kann jemand mir sagen wie ich es abrechen kann?
Danke für eure Hilfe!
problem behoben.(mann muss nur wissen wie und womit)
301 weitere Antworten
301 Antworten
Ja ist das richtige. Nur der Preis scheint mir irgendwie verdächtig günstig!?
du brauchst ein hex can und kein micro can.
hab ivh auch gedacht aber haben schon sehr viele gekauft.
Original geschrieben von A8Quattro1983
okay verdammt also doch falsch
Muss ich mir den anderen noch kaufen? geht das einzeln? also nur der Stecker?
Es gibt dafür ein OBD Forum in MT.
On Bord Diagnose Forum heißt das. Bitte stellt Eure Fragen zu Kauf dort.
Der Mod dort wird dann auch die Links zu Raubkopien/nicht Orginalen Diagnose HW/SW sofort entfernen. 😉
Hier geht es um das Bootloader Problem !
derSentinel
Forenpate
oder an jemand mit vcds wenden.der idealerweise auch etwas ahnung hat.
MMI geht nicht nach Bootloader aktivierung--> Update. HeadUnit 4E0035729
Hallo Jungs,
Jonnyrobert,ladadens
ich habe ein Problem, nach dem ich im HiddenMenü Bootloader update aktiviert hatte, habe ich CD3 5570 reingetan. Stand davor 5150. MMi hat update durchgeführt und nach ca.10 min ist ausgegangen, seit dem geht Bildschirm und MMi nicht mehr an( bei laufender Motor). Bildschirm zeigt nicht mal Audi Logo und keine einzige Taste leuchtet(MMi). CD Player geht nach Cd einnahme aus, nichts leuchtet mehr.
MMI reset und Batterie abklemmen für 30 min. haben nichts gebracht.
Sicherungen habe ich geprüft.
vcds könnte ich besorgen
was könnte ich noch versuchen ?
kann ich CD 1 zum laufen kriegen obwohl Bildschirm nicht anzeigt?
Ps: komme aus Tübingen
4F Bj.2004
Danke schonmal im voraus
Wenn Du vorher 5150 hattest solltest Du auf jeden Fall mit der 5150 anfangen.
Auch sollte am besten ein Ladekabel an das Auto während des Vorgangs angeschlossen werden.
@11alex11
das ist aus der ferne schlecht zu sagen was der hat.müsste man vor ort anschauen.
damit man mehr weis.
hallo,
ich habe jetzt mit CD1 5150 versucht, aber ohne display ist es schwer ( gibt es bestimmte Reihenfolge? )
Und CD-wechsler geht nach 50 sek. wieder aus ( nichts leuchtet mehr)
Was könnte ich mit vcds probieren?
Danke schön für schnelle Antwort.
Hallo ladadens,
so hier sind die ergebnisse.
File " original vor dem update" zeigt schon Fehlern obwohl es alles funktioniert hat.
Gruß Alex
Keine oder falsche Grundeinstellung wird mit dem aktuellen Problem nichts zu tun haben.
Schmeiss die CD1 rein, und starte diese mit dem MMI Reset.
nach der fehlerdiagnose
cd überbrückt
