MMI, Telefon, Radio, Navi... alles ohne Funktion
Hallo. Von jetzt auf gleich ist mein MMI Display out of order.
d.h. das Display an sich zeigt kurz den Startbildschirm an, wenn ich es aktiviere, wird dann aber wieder dunkel.
Radio, Navi, Tel, Media und die Menüs in Car oder Fahrwerk und so sind nicht mehr sichtbar, auch kommt keine Akustische Ausgabe mehr von irgendwas.
Ich habe jetzt alle in Frage kommenden Sicherungen gecheckt, auch habe ich dann mal jeeede andere Sicherung kontrolliert- daran liegt´s nicht.
Das Fehlerprotokoll zeigt...außer bei den eh schon anliegenden Fehlern... überall "nicht erreichbar" - deutet auf Komplettausfall eines Systemes hin.
Hatte jemand schonmal gleiches Problem? Kann es sein, dass direkt die Baugruppe mit den Bedientasten und Joystick in der Mitte der Konsole die Hexe gamcht hat?
Vielen Dank für eure Kommentare jetzt schon. Ich will nämlich bald mit meinen Töchtern nach Norwegen und da müsste alles wieder funktionieren.
Hier mal der Einblick ins Fehlerprotokoll- Da die ja nicht erreichbar sind, kommen keine detaillierten Fehlertexte
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: nicht erreichbar 1100
0E-Media Player 1 -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
78 Antworten
Habe jetzt mal ein paar STG‘s angeschaut da ich noch keine LWL Brücke habe dachte ich mir ich schau mal so drüber und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
Diagnoseinterface blinkt ein paar mal
Dazugehöriges LWL Kabel bleibt aus
HU bleibt aus
Dazugehöriges LWL Kabel blinkt ein paar mal
Verstärker bleibt aus
LWL Kabel Verstärker leuchtet
Steuergerät Kofferraum rechts blinkt ein paar mal
Kabel bleibt aus
Navi Rechner bleibt aus
LWL Kabel dazu bleibt ebenfalls aus
Anton 9303 woher kommst du?
@Phono1975 Landkreis Ravensburg
Ok ich komme aus der Nähe von Berlin sonst hätte ich dir eine Brücke borgen können...
Aber das ist ja einbischen weit😉
Hallo habe bei meinem a6 4f 2009 mmi einen Komplettausfall. Brauche jemandem aus Raum Mannheim/HD für Diagnose
Moin Leidensgenossen habe seit gestern das selbe Schicksal nach der Arbeit ins Auto gestiegen Zündung angemacht Musik lief ca 2 Sekunden danach tote hosen
Und seit dem her kommt immer das Audi Zeichen und geht wider aus ich kriege langsam die kriese mit den Bock
Könnt ihr mir da weiter helfen
Die Vorgehensweise wurde schon gefühlte "Tausendmal" hier im Forum beschrieben bei solchem Fehler!
Da ist eine Mostbus unterbrechung die Ursache vermutlich durch eine def. Komponente!
1. Fehlerspeicher auslesen.
2. Eine Ringbruchdiagnose durchführen.
Ergebnis hier reinstellen, dann kann man weiter sehen!
Aha ok problem ist ich habe kein vcds gibt es einen nähe Oberhausen nrw des sich mit sowas auskennt??
@White-Head666 ja ist nichts
Als Ich das gelesen habe hab es sofort kontrolliert aber puste Kuchen alles trocken
Hatte allerdings an der a Säule leichte nass Spuren wahrscheinlich vom Dach
Fuss Raum ist allerdings Furz trocken
Falls das Tel. STG auch im Fahrerfussraum verbaut ist(wie beim A6) würde ich trotzdem(da du kein Diagnosegerät hast) unter den Teppich mal schauen!
Vorher eine Mostbus Brücke kaufen und auch wenn kein Wasser vorhanden, das STG mal brücken.
Das Tel. STG ist oft der Übeltäter!
Hmm, das war jetzt mal das naheliegendste.
Ich glaube das es Sinn macht dir einen VCDS-User zu suchen, Ringbruchdiagnose machen...
Sonst wird’s schwierig...
