MMI, Telefon, Radio, Navi... alles ohne Funktion
Audi Q7 1 (4L)
Hallo. Von jetzt auf gleich ist mein MMI Display out of order.
d.h. das Display an sich zeigt kurz den Startbildschirm an, wenn ich es aktiviere, wird dann aber wieder dunkel.
Radio, Navi, Tel, Media und die Menüs in Car oder Fahrwerk und so sind nicht mehr sichtbar, auch kommt keine Akustische Ausgabe mehr von irgendwas.
Ich habe jetzt alle in Frage kommenden Sicherungen gecheckt, auch habe ich dann mal jeeede andere Sicherung kontrolliert- daran liegt´s nicht.
Das Fehlerprotokoll zeigt...außer bei den eh schon anliegenden Fehlern... überall "nicht erreichbar" - deutet auf Komplettausfall eines Systemes hin.
Hatte jemand schonmal gleiches Problem? Kann es sein, dass direkt die Baugruppe mit den Bedientasten und Joystick in der Mitte der Konsole die Hexe gamcht hat?
Vielen Dank für eure Kommentare jetzt schon. Ich will nämlich bald mit meinen Töchtern nach Norwegen und da müsste alles wieder funktionieren.
Hier mal der Einblick ins Fehlerprotokoll- Da die ja nicht erreichbar sind, kommen keine detaillierten Fehlertexte
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: nicht erreichbar 1100
0E-Media Player 1 -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
78 Antworten
Folgendes habe ich jetzt Festgestellt bin aber keinen Meter weiter
Alle Sicherungen im Fondbereich Rechts und Links sind in Ordnung
Im Kofferraum Rechts ebenfalls
Das Navi DVD Laufwerk spuckt ebenfalls die CD nicht aus, scheint wohl kein Strom zu haben
Das STG im Kofferraum blinkt die Rote Lampe siehe erstes Bild.
Ebenfalls das dazugehörige Kabel nicht.
Der Verstärker auch wenn nicht Bose System leuchtet nicht aber dafür das Kabel. Meint ihr der Verstärker hat den Geist aufgegeben ?
Oder hab ich irgendwo ein Strom Problem ?
An der K- Box blinkt das die ganze Zeit oder nur kurz nach dem Systemstart ein paar mal?
Wenns die ganze Zeit blinkt oder dauernd leuchtet ist diese defekt!
Das Licht am abgezogenem Stecker muss sich gleich verhalten kurz blinken nach dem Systemstart sonst ist eine Komponente davor def.!
Die Sicherung vom Diagnoseinterface hast du auch geprüft?
Also die K-Box hat jetzt 5 mal im Abstand von 10 Sekunden geblinkt
Der abgezogene Stecker dafür kein einziges Mal.
Welche Komponente könnte es vor der K-Box sein ? Das DVD Navi Laufwerk da es keine CD ausspuckt ?
Die Reihenfolge weis ich nicht, vermute aber das sie wie in der Ringbruchdiagnose aufgeführt sind!
Komisch ist das bei der RBD alle Komponenten elektrisch als auch Optisch fehler Anzeigt!
Da würde ich vermuten das Diagnoseinterface als ursache.
Obwohl die HU(Audi logo erscheint) als auch die K-Box(Mostschnittstelle leuchtet) zu Funktionieren scheinen!
Man müsste schauen wo das Lichtsignal unterbrochen wird.
Heist bei der HU anfangen Mostbus Stecker abziehen MMI einschalten in der Buchse der HU schaun ob es blinkt.
Dann die nächste Komponente, MMI einschalten allerdings hier am stecker schauen ob es kurz blinkt usw.
Blinkt es nicht ist die Komponente an der man den Stecker davor geprüft hat def.
Diesen mit einer Mostbus Brücke brücken und schauen ob das System an bleibt.
Leuchtet am Navirechner die Auswurftaste bzw. konntest du vorher die DVD auswerfen?
Nicht das die Auswurfsperre aktiv ist!
Also bei mir leuchtet auch nichts, weder DVD Einheit noch Bedieneinheit Mittelkonsole MMI oder gar das Display.
Bevor ich ihn abgestellt habe damals hat alles einwandfrei funktioniert.
Dann werde ich mir eine LWL Brücke bestellen im Netz und es mal ausprobieren sobald diese ankommt.
Werde sofort berichten falls ich weiter komme.
Wie kann ich das Diagnoseinterface kontrollieren?
Vielen Dank schon mal für die Tipps 🙂
Das Display zeigt auch nichts an?
Dann ist schon bei der HU die Fehlersuche anzufangen!
Die Sicherungen hast du alle geprüft, auch die in der B-Säule Beifahrerseite?
Sag mal die Fahrzeugdaten Bj./MKB und schick per PN deine Emailadresse!
Ich schau ob ich infos zu Sicherungen usw. finde.
Sicherungen überprüft Links und Rechts sprich Fahrer und Beifahrer nichts gefunden
07/2007 BJ
BUG Motor 3.0 TDI
Stelle bitte einen kompletten VCDS Scan hier ein. Mit der RBD allein, kann man nichts anfangen! Micha
Also ich habe es jetzt Zwei mal drüber laufen lassen.
Beim ersten mal hatte aus irgendeinem Grund keinen Kontakt zur Motorelektronik, beim zweiten mal lief es einwandfrei.
VCDS Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(VirtualBox) VCDS Version DRV 18.2.1 Datenstand 20180904 DS287.4 www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 165450km
Händler-/Werkstattname: Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: RV AQ 78 Kilometerstand: 165450km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6F 72 76
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000 01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010 02-Getriebe -- Status: i.O. 0000 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000 05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000 07-Anz./Bedieneinh. -- Status: nicht erreichbar 1100 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010 09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000 0E-Media Player 1 -- Status: nicht erreichbar 1100 15-Airbag -- Status: i.O. 0000 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000 18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100 19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010 28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010 34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000 37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100 42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010 47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100 4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000 55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000 56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100 61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000 62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000 69-Anhänger -- Status: i.O. 0000 6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000 72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000 76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000 -------------------------------------------------------------------------------Adresse 01: Motorelektronik nicht erreichbar
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 2
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb Teilenummer SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS Bauteil: AL 750 6A 1000 Revision: 00H64000 Seriennummer: Codierung: 0000504 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 0400575247805F6405-8051
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Bremsenelektronik nicht erreichbar
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500796660 Codierung: 0000131 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C274CEA2CEF85C5C-8037
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 07: Anz./Bedieneinh. nicht erreichbar
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 08: Klima-/Heizungsel. nicht erreichbar
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 3
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Bauteil: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279 Codierung: 0012124 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 316ECE86A8B21ACC9E-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB Bauteil: Wischer AU716 H13 0080 Codierung: 00064792 Betriebsnr.: WSC 31414
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codierung: 01264171 Betriebsnr.: WSC 31414
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 0E: Media Player 1 nicht erreichbar
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C Bauteil: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230 Revision: 03H42000 Seriennummer: 00399D034XE2 Codierung: 0014129 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E54D5FAB98C053483-807B
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME3002313F2
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME2D694E11Q
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME2F3C3A67Z
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME2E4C235BV
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME264F337B9
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME2657354D4
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 4
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Bauteil: J0527 0410 Revision: 00H02000 Seriennummer: 90054071320300 Codierung: 0002042 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 275A20DE9676547C40-8073
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX Bauteil: E0221 H02 0030
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Keine Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 T Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H21 0220 Revision: 00600000 Seriennummer: 6EI53PF67 Codierung: 3617108 Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111 VCID: 234234CEE24EB85C1C-8077
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 18: Standheizung nicht erreichbar
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 19: Diagnoseinterface nicht erreichbar
1 Fehler gefunden 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101101 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 161 Kilometerstand: 165456 km Zeitangabe: 0 Datum: 2018.09.09 Zeit: 11:12:12
Umgebungsbedingungen: ein
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 5
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine Teilenummer SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Revision: 00---009 Seriennummer: 00000000119034 Codierung: 0000006 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 68D863E25BE89B0489-803D
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553 Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0096.2 Codierung: 0015510 Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946 VCID: 2A5CD9EA856469145F-807F
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 37: Navigation nicht erreichbar
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B Bauteil: TSG FA H12 0150 Revision: 00-00000 Codierung: 0000587 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6AC8FEBE860C3C88-807B
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 6
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C Bauteil: Komfortgeraet H07 0040 Revision: 0040 --- Seriennummer: 01046178930000 Codierung: 4464881 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 3362C48E52AE28DCEC-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: IRUE No Answer
3 Fehlercodes gefunden 01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X) 009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101001 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 254 Verlernzähler: 160 Kilometerstand: 163437 km Zeitangabe: 0
01565 - Kofferraumleuchte (W3) 009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101001 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 252 Verlernzähler: 160 Kilometerstand: 158757 km Zeitangabe: 0 Datum: 2017.09.29 Zeit: 16:14:44
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 254 Verlernzähler: 161 Kilometerstand: 158757 km Zeitangabe: 0 Datum: 2017.09.29 Zeit: 16:18:59
Adresse 47: Soundsystem nicht erreichbar
Umgebungsbedingungen: Spannung: 13.100 V Temperatur: 18.0°C
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 7
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100 Revision: Seriennummer: 00000000047553 Codierung: 0011101 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB4453A89ACD5B473-800B
1 Fehler gefunden 02752 - Motor für Handschuhfachentriegelung (V327) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 161 Kilometerstand: 165456 km Zeitangabe: 0 Datum: 2018.09.09 Zeit: 11:12:00
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B Bauteil: TSG BF H12 0150 Revision: 00-00000 Codierung: 0000587 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6AC8FEBE860C3C88-807B
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 8
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl Teilenummer: 8P0 907 357 F Bauteil: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Seriennummer: Codierung: 0000008 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D76E2B664EAEEAC0A-8069
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 56: Radio nicht erreichbar
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181 Bauteil: J0644 BEM H13 0690 Revision: -------- Seriennummer: 00000000001156 Betriebsnr.: WSC 72902 272 179431 VCID: 25462AD6EC7A466C72-8071
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 H Bauteil: von VA0 000915105D Codierung: 344630393135313035482056413030303039313531303544 Betriebsnr.: WSC 72902 272 179431
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B Bauteil: TSG HL H21 0150 Codierung: 0000010 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 316ECE86A8B21ACC9E-8065
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 69: Anhänger Labeldatei: Keine Teilenummer SW: 4L0 910 383 HW: 4L0 907 383 Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Codierung: 0000001 Betriebsnr.: WSC 72902 272 179431 VCID: 68D863E25BE89B0489-803D
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 591 Bauteil: J_245_EE16_SKB09H10 0200
Subsystem 2 - Teilenummer: 4L0 910 591 Bauteil: J_394_EE16_SKB09H10 0200
Subsystem 3 - Teilenummer: 4L0 910 591 Bauteil: J_392_EE16_SKB09H10 0200
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Samstag,08,September,2018,19:04:34:39744 Seite 9
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0060 Revision: AAH05061 Seriennummer: 002824641----- Codierung: 0003587 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 26442DDA917C4D747B-8073
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B Bauteil: TSG HR H21 0150 Codierung: 0000010 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 316ECE86A8B21ACC9E-8065
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 76: Einparkhilfe nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 04:30)-----------------------------
Und nun der zweite Scan
Samstag,08,September,2018,19:18:57:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(VirtualBox)
VCDS Version DRV 18.2.1.0
Datenstand: 20180904 DS287.4
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L68D006943 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 165460km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L68D006943 Kilometerstand: 165460km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 401 R HW: 4L0 907 401
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H04--- Seriennummer:
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 12345 123 999999
Readiness: 0 0 1 1 1
Codierung: 0000504
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\4L0-910-517-V2.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Revision: 00H30001
Codierung: 0103569
VCID: 295E26E68062620C56-807D
Codierung: 0000131
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Revision: 00---012 Seriennummer: 00000000118771
Codierung: 0131094
VCID: 61CE7EC6B8D2EA4C4E-8035
1 Fehler gefunden
01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.09
Zeit: 11:12:06
Temperatur: 24.0°C
Codierung: 0012124
Codierung: 00064792
Codierung: 01264171
2 Fehlercodes gefunden
01494 - Lampe für Standlicht links (M1)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.09
Zeit: 11:14:00
01498 - Lampe für Standlicht rechts (M3)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.09
Zeit: 11:14:00
nicht erreichbar
Codierung: 0014129
Bauteil: J0527 0410
Codierung: 0002042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Codierung: 3617108
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1100B07602827C
Codierung: F77B9E7F30220200
Betriebsnr.: WSC 01009 202 71045
VCID: 2D56D2F6B48A7E2CBA-8079
1 Fehler gefunden
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.09
Zeit: 11:12:04
Codierung: 0000006
1 Fehler gefunden
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.09
Zeit: 11:12:12
ein
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Revision: 00-00000
Codierung: 0000587
Codierung: 4464881
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.29
Zeit: 16:14:44
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.29
Zeit: 16:18:59
nicht erreichbar
Codierung: 0011101
1 Fehler gefunden
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.09
Zeit: 11:12:00
Spannung: 13.100 V
Temperatur: 18.0°C
Revision: 00-00000
Codierung: 0000587
Codierung: 0000008
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Codierung: 0000010
Codierung: 0000001
Codierung: 0003587
Codierung: 0000010
nicht erreichbar
„Diagnoseinterface nicht erreichbar“ darauf solltest Du Dich konzentrieren! Okay, beim zweiten ist es da...wirklich sicher das hinten rechts alles trocken ist/war? Micha
@Michara
Kannst du mir erzählen wo dieses sitzt dann schaue ich da mal schnell rein.
Ich denke ich habe es gefunden (siehe Bild)
Ist es das ?
Vielen Dank
Ist es unterm Lenkrad?
Meins sitzt da...
@Phono1975 ja auf der Höhe vom Lenkrad sozusagen
