MMI plus "Nachrüsten"?
habe meinen "Dicken" (3,0 TDI) letzte Woche abgeholt!
Leider habe ich -wie einige hier im Forum- beim Konfigurieren "nur" das normale MMI mit Radio Plus bestellt :-(!
Ist soweit ganz ok, jedoch näturlich im Vergleich zum "Plus" nicht mehr auf der höhe der Zeit!
Deshalb meine Frage (da ich nichts im Forum gefunden habe):
Kann man das "normale" MMI upgraden (Bildschirm würde mir schon langen!)?
Wenn ja mit welchen Kosten müsste ich rechnen (Ich vermute mal utopischer Preis)!?
Habe bei Kufatec nichts in der Richtung gefunden!
GADITANO
Original geschrieben von Silencer83
1. Ohne das Touchpad ist das ganze Ding nutzlos. Geht auch technisch nicht weil der Rechner dann Fehlermeldung gibt und mehr nicht
Ach ja?
Und das hast du wirklich schon selber ausprobiert oder ist das eine Vermutung?
Ich kann jedefalls berichten, dass es keine Fehlermeldung gibt.
Die Mainunit überprüft nämlich überhaupt nicht erst die tatsächlichen Capabilities des Bedienfeldes.
Man kann sogar ein "altes" 4F Bedienfeld anschließen und das funktioniert auch einwandfrei...
alles in allem nicht realisierbar bzw absolut nicht bezahlbar unter 10.000 kommste garantiert nicht weg
Aha, da bist du dir auch völlig sicher? 😉
Wofür ein neues Komfortstg. nötig sein sollte erschließt sich mir nicht.
Den Rest erspare ich mir zu kommentieren...
246 Antworten
@Tschako schrieb am 25. Mai 2021 um 21:07:25 Uhr:
Im 4G ist das RMC ohne Navi-Funktion eben das "MMI-Radio"...
Und nein, Micros weglassen ist keine gute Idee! Denn die Mikros haben bei den größeren Systemen mehrere Funktionen: Freisprechen, Eingabe zum Sprachdialogsystem und bei verbautem Smartphone Interface mit CarPlay und Android Auto geht ohne Sprachsteuerung (fast) nix!
Ach ja, an Telefonie habe ich gar nicht gedacht... spielt aber bei mir auch nur eine untergeordnete Rolle.
Ich möchte/werde ja "nur" auf das MMI-Navigation aufrüsten und da ist die Frage, ob Funktionen bzgl. Navigation ohne Mikro nicht möglich sein werden?
Wegen 5min arbeit und 30€ Material auf das mic und alles andere damit verzichten ? Nicht im Ernst oder ?
@Scotty18 schrieb am 25. Mai 2021 um 21:43:34 Uhr:
5 min Arbeit?
Ich habe keine Einbauanleitung gefunden, aber muss denn nicht das Mikrokabel von der "Decke" (Leselichter) bis zum MMI geführt werden.. also über Dachhimmel und A-Säule oder so???
Hast Du eine Anleitung oder Ähnliches?
das wird dein geringstes problem bei dem ganzen Umbau sein ^
wie gesagt ich brauch dafür keine 10min (echte Zeit)
Ist für den MMI Navi Umbau der Mikrofonsatz 4H1 035 711 (3 Mikro`s) der richtige?
4G0 035 711 (1 Mikro) ist nur für (Telefon) Freisprechen und wird dafür nicht benötigt?
Für die Navigation Plus mit Touch im 4G Facelift (HARMAN MIB2) immer 2 Micros einrüsten. Die Unit hat bei der FSE eine Geräuschkompensation die beide Mics benötigt! Mit einem Micro kann das System mit Werksparametern nicht korrekt arbeiten und übersteuert den Eingang. Für den Betrieb mit einem Micro benötigt die Unit sonst andere Parameter. Stichworte "Laufzeit und Phase".
Ja, aber egal ob das Einzel-Mikro oder der 3er-Satz Mikro, beide haben nur ca. 30 cm Kabel.
Wo werden die Mikro´s angeschlossen bzw. wie komme ich zum MMI ??? Gibt´s da auch einen Kabelsatz ???
@Scotty18
... und bei 5 min Arbeit kann der Weg ja nicht weit sein ;-)
von der deckenleuchte zum navi rechner;
a-säule runter und da brauch ich keine 10min für inkl fussraumverkleidung und a-säule zu demontieren
die deckenleuchte ist unter 60sek raus;
Deckenleuchte Mic --> zum Navi rechner Mittelkonsole
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2021 um 06:37:56 Uhr:
die deckenleuchte ist unter 60sek raus;Deckenleuchte Mic --> zum Navi rechner Mittelkonsole
A-Säule ...ich hab´s befürchtet
... und das Kabel hast Du selber gemacht? (gelötet?), sofern die Kontakte im Steckverbinder vorhanden sind?
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2021 um 11:40:38 Uhr:
Stecker passend besorgen ; genau so wie die Pins ...
ähhhh sorry, verstehe ich nicht. Welchen Stecker oben (Mikro) oder unter (MMI).
Unten ist ja ganz besonders interessant, da ja auf den selben Stecker auch die RFK kommt ...
und was heißt besorgen ??? Audi ? e-Bucht ?
@malibbs schrieb am 27. Mai 2021 um 11:50:42 Uhr:
Stecker passend besorgen ; genau so wie die Pins ...ähhhh sorry, verstehe ich nicht. Welchen Stecker oben (Mikro) oder unter (MMI).
Hat sich erledigt. Habe einen Leitungssatz erstanden :-)
Jetzt muss ich nur noch die A-Säulenverkleidung unbeschädigt runterkriegen....
...am Dachhimmel wird man durchschieben können ?!
Was für einen Verstärker brauch ich fl 4g fürs mib 2, und was für ein gateway, oder kann man dir orginal beim fl auch beibehalten. Danke
Lg
