MMI plus kein Ton mehr?
Audi
mein MMI gibt keinen Ton mehr vonm sich. egal ob Radio, Navi, Telefon oder Sprachsteuerung.
Ich hatte das Problem schon mal, da war einmal an und wieder ausschalten die Lösung (das erste mal das ich das MMI überhaupt abgeschaltet hatte...).
Weder der Lautstärkeregler noch die Lenkradbedienung funktioniern. Navi und Senderausawhl und so funktioniert alles einwandfrei.
Verbaut ist das MMI plus in einem A4 EZ 12.2009, MJ 2010.
Gibt es hier ein Softwareupdate, das da ggf hilft? Wie bekomme ich denn die aktuelle Version heraus?
Im Forum hab ich nix gefunden, es gibt nur im A6 Forum nen ähnliches Problem, da aber Baujahr 2006....also vermutlich andere Version. Eine Lösung hab ich nicht gefunden .-(
Heinsen
28 Antworten
Hast du schon mal ein MMI Reset probiert?
Moin
Bei einigen Fahrzeugen eines bestimmten Fertigungszeitraumes besteht die Möglichkeit, dass sich ab einer bestimmten Umgebungstemperatur Bildschirm ,Telefonsteuergerät oder Radio sporadisch abschalten.
Es gibt eine Update CD oder es wird mit einem SVM Code per Tester online Daten bei Freundlichen aufgespielt.
Ein Update gibt es aber noch mehr, wenn Lesefehler bei der Navigation, fehlerhafte Adressbücher, schwarzer Bildschirm, etc auftreten.
Ich würde denn Datenspeicher auslesen lassen und kein Reset machen ,sonst kommt der Fehler immer wieder.
Hab eben beim Auto geschaut. Tut wieder. Komisch
Hab kein Resett gemacht, werde das mal weiter beobachten und sonst wohl beim freundlichen vorstellig werden....
ich tippe auf ein Problem mit dem Verstärker - lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Hallo, mein Auto stand jetzt 3 Monate.
Habe nun Folgendes Problem, wenn ich das Fahrzeug starte Funktioniert alles bis auf der Ton aus den Lautsprechern.
Nun fahre ich ohne Ton zb. Zur Arbeit und will dann zur nächsten Fahrt das Fahrzeug Starten ist alles wieder normal mit Ton.
Hat jemand hier eine Idee?
Also geht es wieder?
Verstehe gerade nicht recht.
Oder is es immer im wechesl mal da mal nicht???
reset durchgeführt?
@michmich321 schrieb am 10. März 2016 um 15:20:26 Uhr:
Ja genau immer im Wechsel
@ONKELTOM7777 schrieb am 10. März 2016 um 15:26:05 Uhr:
reset durchgeführt?
ZWEIMAL EIN Reset durchgeführt keine Veränderung.
schwache Batterie vielleicht ?
Batterie habe ich getestet die hat Saft!
OK, war nur eine Idee. Wenn es im Wechsel einmal geht und einmal nicht hätte es ja an Unterspannung liegen können die nach der Fahrt wieder weg ist.
Welches System (Headunit/Radio/Soundsystem)ist verbaut??
Fehler im 47/56/5F vorhanden?
Radio unit 4G0 035 061 Q
MMI 3g plus
Radio High multimedia
B&O
