MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
Dann sagt mal wie ,oder schreibt mich mal an den gab mich grad deswegen erst angemeldet und komm noch nicht so richtig klar mit der App
man hat dir doch schon einen user aus oskardrück verlinkt der dir helfen kann wenn du es nicht selbst kannst.
Sodele,
nachdem ich durch einen Steinschlag mit anschließendem Windschutzscheibentausch einen ungeplanten Werkstattaufenthalt zugelost bekam, habe ich auch gleich das Naviupdate auf 2016 (6.22.4) mitmachen lassen. Das MMI wurde dabei wie weiter vorne beschrieben nicht weiter hochgezogen, die 253 ist dann wohl ausreichend. Ich konnte zumindest keine Fehler wie beim letzten mal in 2013 feststellen.
Bescheid,
Alexander
@Scotty18 schrieb am 8. Februar 2016 um 07:01:59 Uhr:
mit der 253 laufen die 2016er karten auch ohne darstellungsprobleme;
er SW stände die 2 stellig sind; haben noch die Probleme mit dem zoom
Vielleicht hierzu noch ein Nachtrag: Zweistellig - im Prinzip "Jein" - in 2013 hatte ich Probleme als das MMI "nur" auf K0206_3_D1 hochgezogen wurde. Da hatte ich genau die genannten Zoom Probleme und bekam dann die K0253_D1 verpasst, mit der ich seither (2013) keine Probleme mehr habe, auch für 2016 ;-)
Alexander
Ich glaub euch das gerne. Vielleicht ging dann was anderes in die Grütze: ich, bzw. mein Freundlicher, hatte jedenfalls Probleme bei 2013er Kartenupdate und der 206, die mit dem Einspielen von 253 dann behoben waren.
aufspielen geht immer; freischalten auch
nur die darstellung bei größerem zoom über 100m meines wissens machte dann probleme
Morgen kann mir einer sagen was ich für ne Versionsnummer habe und ob ein Update gibt Karte und Systeme ?
Software
HNav_EU_P0022_D1
Navi version
8R0060884E_ECE 5.8.5
Danke
@Scotty18 schrieb am 22. März 2016 um 08:07:52 Uhr:
ur alte Sw
mit alten 2009/10er kartenHallo morgen danke . Und wie kann ich jetzt so ein Update darauf spielen ? Wie muss ich da vor gehen ? Muss ich da auch dann sofort ein Karten Update machen ? Mann kann ja auch so update aus Internet laden oder so dvd kaufen oder brauch Mann ein Code ? Danke
@Scotty18 schrieb am 22. März 2016 um 10:52:36 Uhr:
offiziell müssen die karten immer bei audi freigeschaltet werden
Danke und das Update ? Kann ich das selber machen ? Was ist denn neuer durch das Update?
Hallo liebe Gemeinde,
gibt es eigentlich einen "Standardfehler", den man machen kann, wenn sich der fehler 03157 nicht löschen lässt?
Habe 2× die Prozedur mit den Werten +/-1 im Hidden gemacht, mit "Setup-center-upper right" ordentlich neu gestartet nach jedem Schritt... Bekomme den Fehler einfach nicht weg ??
Grüße Kevin
Nein, dann hast du dich bestimmt irgendwo vertan. Im Hidden Menue kannst du aber sehr viel kapput machen mit planlosem +/- 1 geswitche. Ich würde den Fehler einfach so lassen, das ist nur ein "Schönheitsfehler".
