MMI 3G Softwareupdate
Audi A6 C6/4F
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 weitere Antworten
1595 Antworten
Original geschrieben von audi155ps
Hi, was bringt eigentlich MMI update? Ich habe k031
Danke
Das du auch neuere Karten, als die 2008 verwenden kannst.
2012 mindestens K-0206
2013 mindestens K-0257
Original geschrieben von Jonnyrobert
Wende Dich an Ladadens, er kommt aus Heilbronn und bekommt alles sicherlich auch hin 😉
Original geschrieben von UncleBarisch
Ooooh, dann hatte ichwas vverwechselt, meine gelesen zu haben das man das MMI 3G Update eigentlich NUR beim Händlernmachen kann, und das Navi - Kartenmaterial selbst, Naja, da hab ich mich dann wohl vertan.
Leider nein, komme aus der Nähe von Stuttgart.
Danke, werde ich machen 😁.
Mit "Alles hingekommen" meinst du MMI "UND Navi update, also beides? 😉
Was würde mich eigentlich der Spaß beim 🙂 kosten, also MMI und Navi update?
Danke
Wenn ich mich nicht irre auch die Reduzierung  der max. Sitzheizungstemperatur.
Danke
Und nur MMI Update ohne navi update bringt was?
Danke
Eigentlich jetzt nur noch Bug-Beseitigung, mehr nicht.
Es sind einige Probleme wie fehlerhafte Temperaturmessungen/sporadische Abschaltungen einzelner Komponeten/MOST Fehler beseitigt worden. Das war mit der 206 abgeschlossen.
Die letzten Updates von der 206->253->257 waren nur wegen der Navi nötig.
Empfehlen kann ich es, vorallem die 206 beseitgt vieles (Einzelheiten erspare ich mir).
@UncleBarisch
Meiner möchte 299,- haben. Werde wahrscheinlich bei den 2014 Karten zugreifen.
Bei meinem sind es immer um 230,--
Aber nur für die Karten - oder?
Das Aufspielen geht immer bei einer Inspektion mit
MMI 3g UND Navi Update?
Was meist du damit? Bei Inspektion bei Audi machen die gleich MMI update?
230,- kostet der Schlüssel für die nackten Karten. Der 🙂 wird das Aufspielen und Updaten des MMI kaum für lau anbieten.
Puuuuu, dann lass ich es auf alle fälle von Privat aus Updaten, also beides (Mmi 3g und Navi) 😉
Wenn Du gut weg kommst, bist Du beim 🙂 mit ca. 400€ dabei inkl. MMI Update und neueste Karten.
Wenn Du K31 hast, musst Du den Dicken für gut 3 Std. bei 🙂 abstellen, so lange dauert der ganze Spaß in etwa.
Sicher? Ich hab K0253 beim 2013er Navi-Update (6.15.5) bekommen. Wann kam die
K0257 überhaupt raus?
