MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
@ladadenz: leider wohne ich zu weit weg, sonst wäre ich mal vorbeigekommen. Leider habe ich u.a. auch in russischen Foren nichts gefunden, wie man diesen Fehler beseitigen kann. Geht wahrscheinlich nicht ohne entsprechendes Equipment und damit meine ich nicht VCDS?
vcds oder ein anderes tool ist nur ein teil der lösung.
es hat nicht immer was mit bose zu tun.auch normale units haben diesen fehler.
dann muss ich leider mit dem Fehler leben 🙁
@ladadens VIN wird noch angezeigt bei mir (ich hab nicht die rumgeisternde Aktivierung für die "MMI*Application" benutzt)
Für die anderen mit dem ungültigen Datensatz, die Lösung die in den Foren rumgeistert ist um den Fehler für den SVM prüfen Fehler zu entfernen nicht für den ungültigen Datensatz.
ich hoffe, ich bin in diesem Thread richtig.
Mein A6 4F FL hat 'nur' das Radio Plus verbaut. Aktueller Softwarestand ist "BBT_EU_P0020_D1".
Also soweit wurde noch kein Update des MMIs vorgenommen.
Was für Updates kann ich hier einspielen? Sind das die gleichen, wie für Navi und Navi+? Natürlich ohne KartenUpdate. ;-)
Oder gibt es dafür andere MMI Upgrade Dateien?
Schöne Grüße
Thorsten
ich habe ein "kleines" Problem.
Und zwar habe ich alle Daten per SD Karten erhalten.
Ich habe das MMI erfolgreich upgedatet.
Danach wollte ich die Karten updaten. Leider trat aber nach ca. 1,5 std. ein Fehler auf.
Ich weiss nicht mehr genau was die Meldung war, aber es stand u.a. Fehlercode 129.
Oberhalb war noch etwas mit CTY:0
Ich konnte an dieser Stelle abbrechen, aber das Update wurde fortgesetzt.
Danach gab ich noch die Freischaltungs-SD rein.
Leider kommt bei"NAVI" nach der Initialisierung: Navigationsdaten sind nicht gültig.
Softwareversion war K0031 und ist jetzt K0257
Bei Navi-DB-Version steht jetzt nichts mehr.
6.17.3 sollte es sein!
Kann mir jemand sagen, was ich jetzt machen muss?
Ich würde mich an Deiner Stelle an den wenden, von dem Du die Sachen bekommen hast.
Hier wird Dir keiner dabei helfen können, es sei denn Du möchtest zu mir kommen bzw. sagst, wo Du her kommst. Evtl. findet sich dann ein User, der Dir unter die Arme greift 😉
Ich habe alles von einem Händler erhalten.
Ein User hier im Forum hat mich an diesen geleitet, da er die selbe Ausgangslage hatte wie ich.
Und bei ihm funktionierte alles Tadellos. Ich erhielt die selben Daten.
Ich bin aus Österreich ^^
Jetzt hab ich mir mit VDCD das Hidden Menü erneut freigeschalten und die Karten gelöscht.
Update läuft im Moment erneut. Weiss aber nicht ob das Erfolg mit sich bringt.
Mfg. Oliver
Info: Jetzt klappte es!
Kartendaten gelöscht und Update nochmal ausgeführt.
Fehler 3276 ebenfalls gelöscht/gelöst.
Fehler 3175 bleibt eben erhalten :/ ^^
Mfg. Oliver
@ladadense
Danke dir nochmal für das entfernen des Fehlers "03175 - Invalid Data Set".
Bist der Beste!
