MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Danke erstmal für die Antworten.
Ich habe MMI Touch und die MMI-Version K0942.
@viktorial schrieb am 10. November 2017 um 12:21:27 Uhr:
@Kingpin1985 schrieb am 10. November 2017 um 12:11:49 Uhr:
Gibt es hier eine genaue Anleitung zum einrichten nach der Methode die du grad genannt hast?
Anleitung als PDF
Was ich nicht verstehe, warum ein USB hub und der usb2eth?
Wie genau funktioniert das dann? Kannst du mir mal ein Bild von deiner Version senden? Das würde mich echt mal interessieren wie das aussieht.
Ich hatte es mit dem MR3020 und einem surfstick versucht, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe da auch nichts an das AMI angeschlossen...
Wenn du AMI hast, dann hol doch USBHUB und USB2ETHERNET Adapter. Ab Seite 14 Horst Anleitung genau lesen. Wenn das nicht klappt, dann melde dich bei mir Privat, ich bin auch aus Hamburg.
Hallo. Ich möchte auch die Variante von horst aktivieren. Ami ist vorhanden. Wenn das alles angeschlossen ist funktioniert dann webradio über die audi app auch?
@viktorial schrieb am 11. November 2017 um 20:27:01 Uhr:
Hast PN
Hallo zusammen, ich würde gerne die AMI Methode von Horst nutzen.
Dazu hab ich folgende Fragen:
  • Ich lese hier immer nur von der FW Version K0900 bei mir ist aber P0900 drauf, welches Script brauche ich?
  • Welcher USB 2 Ethernet Adapter ist zu empfehlen? Als Router ist TP-Link MR-3020 vorhanden ist auch gebrickt.
  • AMI Anschlusskabel ist heute angekommen und wird morgen eingebaut, ist dabei etwas wichtiges zu beachten ?
Das Script von Seite 43 lies sich bei mir nicht ausführen.
Danke schon mal im vorraus.
hi jim knopf
Ethernet to usb sollte das passen
Trendnet TU2-ET100 USB-10/100 MBit/s-Adapter weiß
Ich glaube das das script auf seite 43 für die wlan Methode ist. Normal musst du das script auf seite 15 nehmen. Falls du Android benutzt sollte es mit der original Firmware vom 3020 besser gehn. Ich warte noch auf den tp link dann kann ich auch mal versuchen.
Erst updaten...
@riddimno1 schrieb am 16. November 2017 um 07:46:41 Uhr:
Erst updaten...
Von P0900 auf K0900 updaten ?
Sollte nach der Logik das "P" nicht nach dem "K" kommen?
Oder steht das P bei mir einfach nur für Plus da bei mir das MMi 3G Plus verbaut ist ?
Das P steht für Produktion, will heissen deiner wurde mit 900 ausgeliefert. Mit K sind die Updates bezeichnet. Etwas neueres als 924 gibt es da glaube aktuell nicht.
@stinkstiefel schrieb am 16. November 2017 um 17:28:56 Uhr:
Ah, ok.
Dann macht es also wenig Sinn ein Update zu fahren wenn ich von Haus aus schon 0900 drauf habe.
AMI hab ich heute eingebaut und im HM aktiviert.
Läuft ohne Probleme.
USBtoEthernet Adapter ist bestellt.
Danke bis hier her.
Weiter geht´s wenn der Kram da ist.
Hat das schon jemand mit der MMI Version 942_4 zum laufen gebracht? Habe tp mp3020 router mr-3020 und Huawei 3372 versucht, kommen aber keine Verbindung ins Internet.
A6 4G VFL mit MMI 3GP+ inkl SIM Slot.
Egal ob Smartphone oder Laptop, keine Internet Verbindung mit ! Vom LAN über Laptop geht's. Ans MMI anmelden kann ich mich auch, im MMI sehe ich eine zugewiesene 192.168.1.110 IP Adresse, die Route passte im class c Netz auf 192.168.1.1und kann die mmi ip vom Laptop auch anpingen. Aber Google und Audi connect Dienste gehen nicht. Auf dem Router seh ich den mmi Client, aber die Mac Adresse ist 00:00:00:00.alle Parameter im hm sind korrekt und den Router habe ich schon mehrfach neu konfiguriert.
Jemand eine Idee?
@kzoll schrieb am 3. Dezember 2017 um 19:44:08 Uhr:
Jemand eine Idee?
@kzoll
wenn du SIM Slot hast,steck doch eine Sim Karte ein und schon funktioniert alles😁,oder verbinde dein MMI mit Handy was rSAP hat 😁
Ja SIM Slot ist mir aber viel zu langsam, deswegen das Experiment. Und wlan über Audi ist auch nicht sehr prickelnd, die Kids mosern die SIM Karte ist ne lte datensim, aber 3g, meistens aber 2g ist lähmend.
...oder verbinde dein MMI mit Handy was rSAP hat 😁
Das geht aber nicht, wenn kein sim slot vorhanden ist oder?
