MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@ Viktorial,
Welchen Surfstick (Typ, Hersteller, LTE, Vodafone?) verwendest du?
Das finde ich dann auch komfortabler ;)
Mein Stick "ZTE 0700" mit Vodafone Karte blinkt nur grün und verbindet sich nicht...
Pin habe ich deaktiviert und auf 3g/4g per Schalter umgestellt.
DuG Thomas
Hat es hier jemand mit dem k0942 zum laufen bringen können?
@Thomas30WOB schrieb am 7. November 2017 um 10:29:33 Uhr:
@ Viktorial,
DuG Thomas
Ich benutze alte 3g ALDI USB Stick Medion S4012 alias Huawei E1550, aber Stick musste ich erst entsperren (modem unlock) seit dem funktioniert er fast einwandfrei, ich habe auch "audi traffic online" das wegen sehe ich immer wenn er online ist.
ja funktioniert einwandfrei...
@Kingpin1985 schrieb am 7. November 2017 um 11:46:44 Uhr:
Ich habe das Problem, dass bei mir die Fehlermeldung angezeigt wird, dass keine Datenverbindung vorhanden sein soll.
Ich habe mir den TP link MR3020 Router und den Huawei e3020 surfstick geholt und es damit versucht.
Im mmi wird mir Audi connect und Google earth auch angezeigt, jedoch kommt dann immer die Fehlermeldung, dass ich eine Datenverbindung benötige.
Jemand ne Idee?
Zur Sicherheit die Frage: Welchen USB ETH Adapter hast du?
Hast du auf den richtigen Chip Set geachtet?
Usb ETH Adapter? Was is das
Der grundsätzliche Aufbau geht so:
1. Audi AMI USB-Kabel
2. USB2ETH-Adapter (siehe Hinweise im Post von Horst1202 auf Seite 13 ff
3. Router
4. USB-Hub
5. Wahlweise Surfstick als Alternative zum Tethering
Du hast dich unter pos. 5 für die Surfstick-Version entschieden. Der obere Aufbau bleibt. Das Internetsignal wird dem MMI über das AMI zur Verfügung gestellt.
Er benutzt die Version mit Surfstick. Da braucht man keinen USB2ETH
Also AMI -> USB-Hub -> MR3020 -> Surfstick...
Gibt es hier jemanden in HH und Umgebung der mir das einrichten könnte?
@riddimno1 schrieb am 10. November 2017 um 07:12:38 Uhr:
Doch braucht er, AMI-USBHUB-USB2ETH-MR3020Router-Surfstick. Was du meinst, das ist das andere Lösung ohne AMI, WiWabu Methode.
@viktorial schrieb am 10. November 2017 um 11:55:59 Uhr:
Gibt es hier eine genaue Anleitung zum einrichten nach der Methode die du grad genannt hast?
Gitl das nur für den FL oder auch den VFL ?
Ja die mein ich :-D
@Kingpin1985 schrieb am 10. November 2017 um 12:11:49 Uhr:
Anleitung als PDF
Welche MMI hast du genau? Firmware Version?
