MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
So, habe jetzt alles mögliche ausprobiert. Force Mode wieder raus, DHCP am Router aus, Fixed IP am MMI, Fairmode, wieder DHCP. Hat alles nichts gebracht, die manuelle IP mit DNS Vergabe auch erfolglos. Warum auch immer das nicht geht...
Jetzt bin ich wieder in der Ausgangssituation wie vor einer Woche.
Scheint so als sollte ich nun in die WLAN Variante wechseln. Gibt es was zu beachten oder kann ich nach der franz. Seite gehen?
Anscheinend bin ich echt zu doof.
Habe jetzt die WLAN Variante ausprobiert (Schript auch instaliert) und es funktioniert garnichts. Weder Online Dienste noch eine DHCP IP über Handy.
Könnten vielleicht noch andere Settings falsch sein?
bitte die Netmask 255.255.255.0 im Bild 7 ergänzen. -> Wifi-Interface zum MMI!
Das ist definitv ein Fehler.
Aktuell erkennt dein MMI den Router nicht!
Sehr guter Hinweis! Das wars Problem. Vielen Dank!!! Nun verbindet sich das Handy mit dem MMI. Perfekt.
- Handy bekommt richtige IP Konfig vom MMI
- Online Dienste gehen
Jedoch:
- Internet auf dem Handy geht nicht
- Audi MMI App verbindet sich nicht mit MMI, siehe Bilder
Folgende Dinge müsstest du testen:
- Vom Handy aus im Browser die IP des Routers eingeben (192.168.1.254) und schauen ob du die Weboberfläche erreichst. Das Handy ist hierbei mit dem MMI per Wlan verbunden.
- Im Router kann man unter Diagnose (Oder ähnlich) einen Test durchführen, ob der Router Internetverbindung hat. Hierbei wird ein Server im Internet angepingt. -> Wenn Handy auf den Router kommt und der Router ins Internet, dann kann hier eigentlich nur noch ein Firewall-Thema bestehen.
- Mit einem Windows PC am MMI per WLAN verbinden und in der Eingabeaufforderung das MMI und den Router anpingen:
Ping 192.168.1.1
Ping 192.168.1.254
Hierbei solltest du beidesmal eine Antwort erhalten.
Anschließend testen ob der PC über das MMI/Router Internet erhält.
- Komisch finde ich, dass bei dir im Router das MMI mit der IP: 192.168.1.27 angezeigt wird. Normal hat das MMI 192.168.1.1 -> Ich werde dies heute Abend bei mir zu Hause am Auto/MMI nachvollziehen.
Die Audi Connect-App hat doch Verbindung zum MMI, oder sehe ich das falsch?
Also, das komische ist, es läuft nicht sehr stabil, evtl doch noch ein Konfig/Firewall/Routing Problem.
- mit Handy über WLAN-MMI keine Chance auf WebIF (192.168.1.254)
- mit Laptop über WLAN-MMI kam ich kurz auf das WebIF und auch kurz ins Internet, das lief aber keine 30sec. Also nur teilweise...
- Laptop an RJ45 vom Router, komme ich drauf. Da funktioniert auch ohne Pobleme das Internet. Der 3G stick ist dauerhaft aktiv und hat Verbindung.
- Ping ins Netz, geht. Ping zu 192.168.1.1 geht nicht, Ping zu 192.168.1.27 geht auch
Ja laut APP hat sie Verbindung, nur der Mediaplayer im MMI macht mal absolut garnichts, der Bleibt bei WLAN Einstellungen stehen. Auch nach Neustart der App, Handy oder MMI nicht. Echt seltsam.
Mir fällt direkt ins Auge, dass du bei den Firewall Regeln eine Regel von WWAN zu WAN hast was korrekt ist. Dabei ist WWAN bestandteil der LAN-Firewall Zone (Grün).
In der zweiten Regel wird der Weg von WAN -> LAN behandelt. Hier taucht jedoch WWAN in der Firewall-Zone des WAN (Rot) auf was so nicht stimmt!
Hast du zwei Interface mit dem Namen WWAN? Eines im LAN und eines im WWAN? Kannst du bei den Firewall-Regeln korrigieren, dass das WWAN im Grünen Firewall-Bereich liegt?
Dies kann zu Problemen führen, da WWAN entweder als LAN oder als WAN behandelt wird und somit einmal erlaubt und einmal geblockt wird!
Um den Medienplayer zu nutzen muss bestimmt das MMI die 192.168.1.1 haben (*Vermutung*) und dein Handy Internetzugang... Die IP des MMI auf 192.168.1.1 kannst du per DHCP-Adresse reservieren auf 192.168.1.1 setzen. Dabei die MAC-Adresse des MMI 00:1C😁7... auf die IP 192.168.1.1 im MR3020 reservieren. Einen Versuch ist das Wert.
Nein ich hatte nur ein IF mit dem Namen. Warum auch immer sich das so konfiguriert hat ;-)
Habe es jetzt korrigiert, also WWAN rausgeworfen. Oder muss das jetzt wieder LAN rein?
Korrektur.
Nach dem Router Neustart ist das WWAN wieder in der WAN Zone.
So hat alles nichts gebracht.
Jedenfalls sehe ich jetzt wieder mein handy im green menu.
Habe soeben meine Einstellungen nachvollzogen. Mein Handy erhält per DHCP den DNS Server 192.168.1.254.
Damit funktioniert alles inkl. Webradio. Bitte im Handy manuell nachtragen und testen...
Bin auch aktuell über das MMI mit dem Internet verbunden und habe diesen Beitrag verfasst.
getestet, nichts.
Weiterhin unverändert.
Bei mir ist nur 192.168.1.254 als DNS! Lösch mal den Rest.
Achja... Mein MMI hat auch nicht die 192.168.1.1
Daher die DHCP Reservierung wieder löschen...
Letzter Weg wäre, dass ich dir nochmal ein Backup des Routers mache. Danach bin ich am Ende...
Anbei mein Image.
Passwort wie gehabt 1234
Unter Wifi einfach mein bestehendes WLAN abändern, so dass du deine SSID des MMI und den Key einträgst.
Danach deinen UMTS-Stick wieder einbinden und los gehts!
Firewall etc. müsste passen. Im Handy alle Wlan-DHCP-Einstellungen auf Automatisch stellen.
Ja sauber, heute wieder ein Image. Das werde ich mal testen.
Auch nur der 192.168.1.254 DNS hat nicht geholfen. Mich wunderts noch immer, das MMI zeigt die IP des Handys an, hat selbst Verbindung zum Router (Online Dienste) aber ich komm vom Handy nicht aufs Web IF.
Backup eingespielt, Anpassung gemacht. Dummerweise habe ich keinen Laptop griffbereit um zu loggen.
Fazit:
- keine Online Dienste mehr
- keine Handy Internetverbindung / auch nicht mit DNS 192.168.1.254
Den Router sehe ich im Green Menü. Allerdings kein Handy mehr.
Leider fallen mir auch nicht mehr so viele Ideen ein, ich habe auch nicht allzuviele Einstellungen im Green Menu gefunden die das verursachen könnten? Evtl. ein Problem an anderer Stelle? Anbei meine Einstellungen.
Vielleicht hilft es was den fairmode wieder zu deinstallieren und auf DHCP zu gehen?
