MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Moin alle zusammen, was muss bei Protocol stehen? Sieht man in den Fotos. Mit Einstellungen None und No bei PPP Protocol, bleibt die LED am Stick dunkel.
@tschmidt119 schrieb am 19. August 2017 um 12:44:18 Uhr:
Ich habe Android und hier nennt sich die App "Hotspot Starter"
Diese erkennt die Bluetooth Kopplung mit dem MMI und startet in diesem Zusammenhang den Hotspot automatisch und schließt diesen wenn die Bluetooth Verbindung wieder beendet wird. (mit verlassen des Autos)
Danke für Hinweis, aber für iPhone habe ich keine ähnlichen App gefunden.
Hallo bin am verzweifeln habe gestern mich ans Auto gehockt und wollte die Verbindung zum Auto über WLAN machen. Braucht man immer noch das AMI mit WLAN Stick oder kann man das WLAN vom mmi nehmen. Bekomme einfach nicht in meinen Kopf wie ich die WLAN Verbindung aufbauen kann mit dem MMI vom Router. Finde keine Möglichkeit im Router ihm zu sagen das man das Passwort vom Access Point MMI eintragen kann.
(kurzes) Feedback zu den Unterschiedlichen Varianten, die ich getestet habe.
Mit Android kann man durch manuelles Anpassen der Routing-Tabelle des Handy im Client-Modus als Software-Router einsetzen und somit direkt das Handy per Wlan mit dem MMI verbinden und das Internet an den Router sharen. Hierzu benötigt es ROOT-Zugriff und das wollte ich nur mit meinem alten Handy testen. Klappte, ist aber keine einfache und praktikable Lösung.
Mit dem Router MR3020 und OpenWRT habe ich drei Varianten getestet und meinen Favoriten gefunden:
1. WLAN-WLAN Brücke mit nur einem MR3020. D.h. mein Android-Phone mit Root hat die Möglichkeit den Wlan-Kanal des Hotspot einzustellen. Da mein MMI immer auf Kanal 1 sendet, habe ich somit auch den Hotspot des Handys auf Kanal 1 gestellt. Damit kann sich der Router MR3020 auf beide WLAN-Netze zeitgleich einwählen und stellt somit in beiden Netzwerken als WLAN-Client die Brücke zwischen MMI und Handy-Hotspot her! Gute Lösung für Android-Handys bei denen man den Wlan-Kanal des Hotspots einstellen kann. Es gibt hierfür Apps, mit denen man (mit Root-Zugriff) den Kanal ändern kann. Voraussetzung ist, dass das Handy und MMI auf dem gleichen Wlan-Kanal senden.
2. WLAN-USB-Tethering. Hierbei habe ich den MR3020 in die Mittelarmlehne mit einem 4,8A Doppel-USB Ladegerät im Zigarettenanzünder angeschlossen. Dieser verbindet sich mit dem MMI per WLAN und an den Router habe ich per USB mein Android-Phone angeschlossen. Das Handy wird geladen und stellt per Tethering die Internetverbindung über USB an den Router zur Verfügung. Dieser gibt als Client die Verbindung an das MMI weiter.
3. USB to Ethernet Adpater (TRENDnet TU2-ET100) im Handschuhfach und daran angeschlossen den MR3020. Das MMI ist über das AMI per USB mit dem Ethernet Adpater verbunden. Am Ethernet Adapter hängt der MR3020 und stellt einen WLAN-Client dar. Wenn ich mit dem Handy ins Auto gehe verbindet sich der MR3020 automatisch mit dem Handy Hotspot und hat somit Internetverbindung.
Favorit für mich wäre die Wlan-Wlan Brücke, funktioniert aber nur mit Android und bei mir (Galaxy S1) mit Root-Zugriff. Daher nicht mit unserem IPhone und somit für mich nicht zielführend.
Das Wlan-USB-Tethering hat den Vorteil, dass das Handy geladen wird und zugleich USB-Tethering der Internetverbindung abläuft. Nachteil hierbei für mich ist, dass zum einen das Handy noch nicht mit dem MR3020 verbunden sein darf wenn dieser Hochfährt. Weiterhin ist der MR3020 über den Zigarettenanzünder erst mit Spannung versorgt, wenn die Zündung ein ist. Sobald ich die Zündung aus mache ist auch der MR3020 aus. Ebenfalls funktioniert USB-Tethering mit dem IPhone nur mit Zusatztreibern auf dem MR3020, dafür muss aber die Weboberfläche und somit das Komfortable Bedienen weichen da der MR3020 nicht genügen Flash-Speicher hat.
Daher nutze ich den USB2Ethernet Adapter im Handschuhfach. Alles ist schön im Handschuhfach im IPod-Netz an der Handschuhfachoberseite verstaut und verbindet sich automatisch mit einem unseren drei Handys beim Einsteigen in das Auto. Auch ist der MR3020 immer unter Spannung, sobald das MMI ein ist.
Kurzum wie einer meiner Vorredner bereits geschrieben hat. Es wurden in die 85 Seiten vermutlich schon alle Lösungen diskutiert und für jemanden mit Android stehen fast alle Türen offen. Für IOS-Nutzer sieht das ganze schon sehr beschränkt aus!
Daniel
@TheBarny: Du benötigst in der Regel einen Router mit OpenWRT installiert, der MR3020 kann sogar direkt mit der Werksfirmware als WLAN-Client arbeiten. Der Hardware-Schalter muss bei original-Firmware auf WISP stehen. Danach kannst du ihn als Client verbinden. Mit OpenWRT funktioniert das Ganze ohne Hardware-Schalter bedienen zu müssen.
@IllegalDuke schrieb am 23. August 2017 um 20:23:39 Uhr:
...Wenn ich mit dem Handy ins Auto gehe verbindet sich der MR3020 automatisch mit dem Handy Hotspot und hat somit Internetverbindung...
Hallo. Ich benutze gleiche Losung mit USB to Ethernet Adpater und Originale MR3020 Firmware, aber mein iPhone schafft es nicht automatisch zu verbinden, muss immer zu Einstellungen - Persönlicher Hotspot, nur dann verbindet er sich langsam.
Hallo Zusammen,
ich habe nachträglich die WLAN Funktion meines Q5 FL aktiviert (MMI3GP ohne SIM)
Es funktioniert soweit auch alles, ich möchte nur WLAN Streaming, Connect ist unwichtig.
Lediglich bei jedem einschalten erhalte ich die nervige Nachricht:
WLAN Datendienst /Hinweis
Bitte verbinden Sie ihr Mobiltelefon als Autotelefon oder legen Sie Ihre SIM KArte ein.
Kann ich diesen Hinweis irgendwie loswerden, es nervt schon etwas...
Welche Sw haste drauf ?
Noch die alte zur Auslieferung P0612. Denkst du der Hinweis ist mit einem Update verschwunden?
zu alt
Kann mir einer sagen ob das MMI richtig eingestellt ist? Habe denn TP link Router mit Smartphone via WLAN Hotspot verbunden bekomme auch am Notebook Internet über den LAN Anschluss leider bekommt das MMI keine Daten zugespielt. Im TP link sind aber MMI und Smartphone im Wlan. Habe nur bemerkt das es beim MMI mir die IP Adresse im Router mit einem ? angezeigt wird.
Bitte um Hilfe
Erstmal: Vielen Dank
Habe jetzt nun auch problemlos die Variante MMI->AMI->USB-Ethernet->MR3020<3G Stick am laufen. Die Online Dienste laufen soweit.
Verbunden ist das MMI mit einem iphone über WLAN und BT.
- Besteht die Möglichkeit für die Audi MMI Webradio App, den Datenverkehr umzuleiten das ich das Webradio über den Datenverkehr im Router MR3020/3G beziehe und nicht über mein iphone? Momentan läuft der Webradio Datenverkehr über das iphone, besitze jedoch jetzt ne 10GB Datenkarte im 3G Stick und würde gerne diesen benutzen.
Wo liegt das Problem die Karte wird ja genutzt, wenn das iPhone am Auto verbunden ist über wlan.
Ja eben nicht.
Ich habe jetzt mal nachgesehen, 1h Webradio belastet meine Datenflat im iphone und nicht die Datenkarte im MR3020 wenn mein iphone mit dem MMI verbunden ist. Natürlich könnte ich das iphone mit dem MR3020 koppeln dann wäre dass iphone im WLAN der Datenkarte vom MR3020/3G Stick, aber dann hätte ich das Problem das mein ihone WLAN mäßig alles synct, was ich nicht will/brauche.
Kann es sein das ich noch etwas falsch eingestellt habe, denn die Online Dienste, Google, und Connect laufen ja wie gewollt über den MR3020 per Eth2USB.
wenn das iPhone über WLAN verbunden ist ; bekommt es doch auch daher die Daten ?!
