MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
mit stick und mit dem tp link modem.
Kann dann jetzt jemand bestätigen ob das script auch bei der Kl942 laufen sollte?
Bei mir läuft es mit der 942.
Wurde hier auch schon von mehreren bestätigt...
ok, welches script hast du genommen? A7 und A6 sind ja sicher gleich oder?
Bei mir läuft es jetzt auch endlich mit dem Trendnet USB/Eth-Adapter, über WLAN Hotspot des S7 Edge. Danke!
Ist eigentlich normal das ich tatsächlich nur die Satellitenbilder bekomme? Also nichts zusätzlich? Google - Verkehr nur mit Trafficlizenz? Bei mir ist das Googlesymbol auch grau, muss das weiß sein?
Ja, das ist normal.
Zudem hast du aber auch "Connect" Dienste und "Ziele online" verfügbar. Gerade letzteres hat seinen Charme
@tschmidt119 schrieb am 6. Juli 2017 um 15:46:26 Uhr:
Ja, das ist normal.
Okay, danke. Worin besteht denn der Vorteil zwischen normaler und Online-Zieleingabe?
Online Ziele werden über Google gesucht und die dazugehörigen Adresse gleich übernommen.
Suche mal nach Begriffen wie kartbahn, Theater oder ähnlichem.
Einfach testen.
Bei der online Zielsuche muss ich erst einmal in das Menü, eine Suche manuell durchführen, danach geht es über die Sprachsteuerung.
Letzter Bug ist bei mir noch nicht gelöst, hatte hierzu schon 2x angefragt, aber eine Lösung aus der Gruppe wurde nicht eingestellt.
Könnt ihr mir bitte sagen, welche 3g Sticks ihr an euren MR3020 verwendet?
Meine beiden Sticks, Huawei e173 und Huawei K3765, funktionieren leider nicht. Sie blinken beide blau, aber verbinden sich nicht. PIN Abfrage ist deaktiviert und APN (1&1 bzw. web.vodafone.de) ist eingetragen.
Habe aktuell die goldenORB FW auf dem MR3020 installiert.
Oder hat jemand eine Idee, wie ich die Sticks zum Laufen kriege?
Teste die Sticks doch mal direkt am PC. Funktionieren sie da?
wir sind bei meinem Fahrzeug leider immer noch nicht weiter.
Falls mir jemand noch mal sein funktionierendes Script für die k942 zur Verfügung stellen kann, wäre ich sehr dankbar
@riddimno1 schrieb am 26. Juli 2017 um 20:09:37 Uhr:
Ja, die Sticks funktionieren mittlerweile.
Nur leider bricht das MMI beim Laden der Google Earth Daten immer wieder ab. "Es sind nicht genügend Daten im Speicher..." und auch die Audi Connect Seite beginnt zu laden und bricht immer wieder ab. Manchmal erscheint sogar ein Teil der Startseite mit der Belegung der Funktionstasten und dem Ladekreis in der Mitte. Doch spätestens an dieser Stelle bricht es wieder ab.
Habe den MR3020 jetzt auch über den Trendnet USB2ETH am AMI angeschlossen. WLAN bekam ich gar nicht zum Laufen.
Gemmi habe ich über das benutzerdefinierte Update auch schon versucht zu aktualisieren. Ohne Erfolg.
Zu wenig Strom kann eigentlich auch nicht ankommen, da der MR3020 inkl. 3G Stick an der 12v Buchse in der Mittelarmlehne (A6 4G) hängt.
Firmware vom MMI ist 942. FW vom Router ist die aktuelle goldenORB bzw. R00ter.
Jemand noch eine Idee, woran es liegen kann?
Behindern die WIFI-scripte eventuell das Script von Horst?
Vielen Dank für eure Antworten!
habe bei einem A7 (FW K0942) ein kleines Problem mit der Connect Anbindung:
-Router ist richtig konfiguriert
-Skripts sind installiert
-Im Hidden Menü ist alles eingetragen,
und trotzdem bekomme ich es nicht zum Laufen.. Wer kann mir bitte helfen? Anbei die Bilder
Danke für die Unterstützung!!
Brauch ich zwingend ami dafür?
Ich hätte ein komplett Set für Audi Connect zu verkaufen, bei Interesse gerne PN. Werde es bei Gelegenheit auch im Marktplatz aufschalten.
