MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
nein- aber es wird bald eine Lösung geben wo man auf eine FL Unit über einen kleinen Umweg GoogleEarth aktiviert bekommt
Na das hört sich ja mal toll an scotty, bin ich schon gespannt drauf, wenns nicht zu teuer ist dann werd ich mir das sofort bestellen 😉
DAS hört man ja gern!!!!!
Bin gespannt .
Wenn das möglich ist, sage mir bitte mal Bescheid. 🙂
Wir wollten eigentlich am A4 und einem SQ5 (beides Facelift) jetzt die HU tauschen, aber da warte ich gerne noch ab, Google Earth würde uns völlig reichen 😉
Scotty was ist los?
Google Earth kann man ja jetzt schon aktivieren....
Und schon wieder diese pauschale Absage von dir "Nein es geht nicht"
Immerhin wissen wir ja genau welches GSM Modul verbaut ist und dieses kann man im Internet auch kaufen...
Original geschrieben von bergerm
Scotty was ist los?
Google Earth kann man ja jetzt schon aktivieren....Und schon wieder diese pauschale Absage von dir "Nein es geht nicht"
dann aktiviere es doch und löte das modul nach!
Wir haben versucht, das Google Earth am SQ5 und A4, beide Facelift mit großem Navi, zu "codieren". Wir haben übers AMI einen D-LINK LAN/USB Adapter rangehängt (Dlink replaces... im HM) und ich konnte im Green Menü auch Paketdaten fließen sehen. Auf Google Earth konnten wir trotzdem nicht umschalten.
Dann hast du das Google Earth an sich im HM nicht aktiviert. Also bei mir gehts...
Dann hast du das Google Earth an sich im HM nicht aktiviert. Also bei mir gehts...Zitat:
Was muss ich dafür machen?🙂
Was muss ich dafür machen?🙂Zitat:
Ich kenn das HM leider nicht auswendig - bin gerade in Mexico und erst am Sonntag wieder zuhaus. Wir können das HM zwischen unseren MMIs aber dann gern auch telefonisch oder mit Screenshots vergleichen. Aber vielleicht kann dir ja jmd. Anderer vorher helfen? Oder du stöberst einfach ein bissl im HM herum und probiersts einfach...
Danke für die Hilfe!
Ich hatte damals schon Kontakt mit Dave aufgenommen und hatte alles so gemacht wie er es gemacht hatte, bei ihm ging Google Earth, bei mir nicht 🙁
Sobald ich mal wieder etwas Zeit zum basteln habe, melde ich mich nochmal 😉
Anfang /-Mitte Oktober
Infos werden hier aber auch folgen
Bin auch schon gespannt wie ein Flitzebogen.....
