MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
um umrechnen nein.aber freischaltung vor ort direkt am auto geht.
Original geschrieben von Audimann77
trick77 berechnet für das STG von oben nichts. Für das obige STG kann so kein Login berechnet werden.
warum berechnet er nichts?
ich hatte noch nie ein Problem mit der VIM freischaltung ...
probiers mal mit der Seriennummer von oben aus. Da kommt die Meldung, dass für die STGs mit SNr: XYZ kein login berechnet werden kann.
ich habe es immernoch nicht geschafft music stream zum laufen zu bringen.
Habe alle Settings von audimann77 aktiviert, das WLAN verbindet, die WLAN settings sind im MMI zu finden aber sowohl iPhone 5 melden "Suche MMI" als auch die Quelle bei Media wird nicht angezeigt.
Jemand eine Idee?
Anbei alle relevanten Screenshots auch von der IP Config.
VIele Grüße
Geht denn streamIng ueber Bluetooth? Dazu muss im Menu A2DP freigeschaltet sein. War bei bths oder bt im Hidden menue glaub ich.
Dann findet das mmi 2 x dein Telefon, einmal zum telefonieren und einmal zum music streaming.
Good luck
Ejpal
Original geschrieben von ladadens
die freischaltung geht aber trotzdem.dank kai.
dazu wird aber ein extra tool benötigt.(das etwas kann was vcds nicht kann)
hatte dazu mal eine Korea mainunit zum testen da.
Hallo laladens
War an der Koreaunit die du getestet hast ein SIM card slot zwischen den SD Steckplaetzen? Nach all den Infos die ich gesammelt habe,ist eine MMI 3G plus eingebaut aber ohne SIMsteckplatz. Koennte es sein, dass in die von der Blende verdeck ist?
Mfg Ejpal
ist eine ohne sim steckplatz galub ich.ist aber ne weile her.
kann den besitzer aber fragen.
Der SIM Slot ist nicht nur von der Blende verdeckt.
Es fehlen sowohl der SIM Slot, als auch die Verbindungskabel zwischen Hauptplatine und Frontplatine, wie auch der Stecker auf der Hauptplatine für das NAD Modul. (das NAD Modul ist natürlich bei den Offline-Units auch nicht bestückt)
(hoffe ich habe die Frage richtig verstanden...)
Good luck
Ejpal
ja das ging schon immer A2DP ist auch angehakt.
Das WLAN als Quelle bei Media erscheint nur nicht und das iPhone 5 findet das MMI auch nicht.
Wie sehen eure IP Settings im iPhone aus?
Good luck
Ejpal
du hast aber schon eine 3GP FL unit?
Ja klar.
Jemand eine Idee?
VIele Grüße
Habe das gleiche problem wie du ;( Wlan verbunden, aber music stream über iphone app funktioniert einfach nicht. Unter Media habe ich auch keine wlan quelle.
Einen Reset der Unit hast Du aber gemacht, richtig ?
Jemand eine Idee?
VIele Grüße
wenn es nicht unter MEDIA auftaucht- wurde was falsch im hidden menü gesetzt!
Hallo kbankett hallo laladens,
Vielen Dank fuer die Info. Erspart mir das ausbauen...Waere es denkbar dieses NAD und Simstecker nachzuruesten?
MfG Ejpal
